mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
14:07
Bauteil erkennen (Elektronik)
Hallo
ich benötige bitte eine Angabe übr ein Bauteil.
Mir steht auch nur diese Bild zu Verfügung.
Es geht um das kleine rote Bauteil.
Lothar mz-bahner
Maik
21.01.2010,
14:23
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Hi
eine Diode?
Was steht denn drauf?
» Hallo
» ich benötige bitte eine Angabe übr ein Bauteil.
» Mir steht auch nur diese Bild zu Verfügung.
» Es geht um das kleine rote Bauteil.
» Lothar mz-bahner
mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
14:35
@ Maik
Bauteil erkennen
» Hi
» eine Diode?
» Was steht denn drauf?
» » Hallo
» » Mir steht auch nur dieses Bild zu Verfügung.:-(
» » Daher über Zahl oder Buchstabe oder Doppelring
keine Angabe.:crying:
» » Lothar mz-bahner
Maik
21.01.2010,
14:39
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Was soll das für ein Teil denn sein?
Funktion? Zweck ect?
Darüber könnte mann zb auch sagen was es sein könnte...
Sonst Löt das Teil aus und Messungen.
Oder frag den Hersteller...
mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
14:56
@ Maik
Bauteil erkennen
» Was soll das für ein Teil denn sein?---------;-)
Das ist ja meine Frage
» Funktion? Zweck ect?
Eine kleine Platine in SMD -Ausführung mit einer LED
als Beleuchtung.
» Sonst Löt das Teil aus und Messungen.:-(
Kann ich nicht --- da ich nur dieses Bild habe.
Diese Bild zeigt eine kleine Platine aus einer
Lokbeleuchtung. Ich möchte das Lämpchen auslöten
und mit einer LED bestücken.
Lothar
Gast
21.01.2010,
15:02
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Hallo
weil nur 1 SMD-Widerstand drauf ist, tippe ich auf eine Diode, um die LED vor einer Falschpolung zu schützen. Wahrscheinlich ist es ein Bauelement LL4148 oder ähnlich.
Mit vielen freundlichen Grüssen Gast
mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
15:12
@ Gast
Bauteil erkennen
» Hallo
» weil nur 1 SMD-Widerstand drauf ist, tippe ich auf eine Diode, um die LED
» vor einer Falschpolung zu schützen. Wahrscheinlich ist es ein Bauelement
» LL4148 oder ähnlich.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Gast
Danke für den Hinweis.
Bei Conrad ist unter der Nr. dieses Bauteil abgebildet.
MfG Lothar
Anderer Gast
21.01.2010,
15:37
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Sieht für mich nach Z-Dioden aus, die wir auch verwenden, Glaskörper, im Inneren etwas Rotes und an einem ende ein Schwarzer Ring
Gruß anderer Gast
x y
21.01.2010,
15:56
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Sicherlich eine Diode, evtl vorhandene Farbringe können den Typ angeben.
mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
17:20
@ Anderer Gast
Bauteil erkennen
» Sieht für mich nach Z-Dioden aus, die wir auch verwenden, Glaskörper, im
» Inneren etwas Rotes und an einem ende ein Schwarzer Ring
» Gruß anderer Gast
wenn Z-Diode was könnte ich für ein Wert nehmen.
Fahrspannung 0V bis ca 9,8 Volt Gleichspannung vom
Eisenbahntrafo.
Lothar
mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
17:23
@ x y
Bauteil erkennen
» Sicherlich eine Diode, evtl vorhandene Farbringe können den Typ angeben.
wenn Z-Diode was kann ich für einen Wert nehmen?
Versorgung 0 bis 9,8 Volt Gleichspannung aus
Eisenbahntrafo.
Lothar
ollanner(R)
21.01.2010,
18:40
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Diode im Mini MELF-Gehäuse. Schau mal wo die mit der Kathode hinzeigt. Kathode ist meistens da, wo der schwarze Ring ist. Geht die auf den Pluspol (erkennbar am weißen Balken) vom Elko?
Kannst ja mal die Wege nachverfolgen, und nen kleinen Schaltplan zu zeichnen, vielleicht dient die Diode als Verpolungsschutz.
Vom Typ her würde ich spontan erst mal auf eine 1N4148 tippen.
Vielleicht ist dieser kleine Baustein sogar einer mit Einweggleichrichtung und Pufferkondensator für die LED, damits nicht flackert.
Der Ollanner
mz-bahner
Hannover,
21.01.2010,
19:20
@ ollanner
Bauteil erkennen
Hallo so könnte es sein,
» Vielleicht ist dieser kleine Baustein sogar einer mit Einweggleichrichtung
» und Pufferkondensator für die LED, damits nicht flackert.
Die LED -Beleuchtung soll laut Angaben nicht flackern.
Lothar
Gast
21.01.2010,
22:58
@ Anderer Gast
Bauteil erkennen
Hallo anderer Gast
Klar könnte das vom Gehäuse her eine Z-Diode sein. Dann aber müssten sich auf der Printplatte 2 Widerstände befinden, damit das schaltungsmässig einen Sinn ergibt. Darum doch eher meine Vermutung : Nur eine normale Diode :-) Gast
hws(R)
59425 Unna,
22.01.2010,
02:26
@ mz-bahner
Bauteil erkennen
Was hast du vor, gib uns doch mal nen paar grundlegende Informationen. du bist doch nicht ganz neu bei uns.
Also du hast nur das Foto und nicht die Schaltung selbst? Daher kannst du das Bauteil nicht auslöten und nachmessen?
Es handelt sich um den Austausch eines Glühlämpchens zur Lok-Beleuchtung gegen eine gleichwertige Platine mit einer LED Beleuchtung?
Hängt diese Schaltung direkt an der Fahrspannung und ist das Wechsel- oder Gleichspannung?
Was wird (als Eigenreklame) als Vorteil dieser Schaltung beschrieben? - Konstante helligkeit unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit - Überbrückung von Halts?
Wenn du das Nachbauen willst, müsstest du evtl einmal so ein Bauteil kaufen zwecks analysieren.
Auf den ersten Blick sieht es für mich wie eine Diode LL4148 oder ähnlich aus.
Und wenn's so wäre - was machst du mit dieser Information?
hws
mz-bahner
Hannover,
22.01.2010,
11:12
@ hws
Bauteil erkennen
» » ich benötige bitte eine Angabe über ein Bauteil.
» Was hast du vor, gib uns doch mal nen paar grundlegende Informationen. du
» bist doch nicht ganz neu bei uns.:-P richtig
» Also du hast nur das Foto und nicht die Schaltung selbst? Daher kannst du
» das Bauteil nicht auslöten und nachmessen?;;-) stimmt
» Es handelt sich um den Austausch eines Glühlämpchens zur Lok-Beleuchtung
» gegen eine gleichwertige Platine mit einer LED Beleuchtung?:-) richtig
» Hängt diese Schaltung direkt an der Fahrspannung und ist das Wechsel- oder
» Gleichspannung?:ok: Fahrspannung ja :-P Gleichspannung ja
» Was wird (als Eigenreklame) als Vorteil dieser Schaltung beschrieben? -» » :allesgut: besseres Licht
» Konstante helligkeit unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit - Überbrückung
» von Halts?:no: nein
» » Mir steht auch nur diese Bild zu Verfügung.
» » Es geht um das kleine rote Bauteil.
» Wenn du das Nachbauen willst, müsstest du evtl einmal so ein Bauteil
» kaufen zwecks analysieren.:no: nein
» Auf den ersten Blick sieht es für mich wie eine Diode LL4148 oder ähnlich
» aus.:rotfl:
» Und wenn's so wäre - was machst du mit dieser Information?::confused: lasse mir diese Teile schenken
und reparieren.;-)
Lothar
