denishoffm(R)
21.01.2010,
11:58
Induktion vermeiden (Bauelemente)
ich habe mir eine 3-adrige 1,5² Leitung gelegt ca. 3m lang von der Heizung ins Wohnzimmer. daran einen Normalen AP-Schalter und ein Gehäuse wo ein 230V-Summer eingebaut ist. Leistung des Summers ca. 30mA. Zweck des ganzen, wenn meine Heizung ins NotAus geht dann bekomme ich das Signal an den Summer geschickt. Der Schalter dient dazu das Signal erstmal zu kappen bis das Not-Aus behoben wurde. Bzw. wenn keiner da ist wegen Urlaub etc. soll auch im Falle des Not-Aus der Summer trotzdem abgeschaltet werden können.
Nun ist das Problem. Wenn ich den Summer abschalte aber dennoch Strom bis zum Schalter anliegt, brummt mein Summer weiterhin zwar leiser aber immer noch gut hörbar.
Ich denke das das durch Induktion passiert.
kann ich Induktion irgendwie vermeiden zum Beispiel durch ein Bauteil. Ich habe mal gelesen das es über Sperrdioden wohl möglich ist. Falls dem so ist an welche Stelle muss diese platziert werden und wie muss diese dimensioniert werden. Falls nicht was gibt es sonst für Möglichkeiten.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Denis
Thomas Z
21.01.2010,
12:10
@ denishoffm
Induktion vermeiden
2 poligen Schalter
x y
21.01.2010,
12:12
@ denishoffm
Induktion vermeiden
» Nun ist das Problem. Wenn ich den Summer abschalte aber dennoch Strom bis
» zum Schalter anliegt, brummt mein Summer weiterhin zwar leiser aber immer
» noch gut hörbar.
» Ich denke das das durch Induktion passiert.
Kaum, da müsstest du schon dolle Spulen in deiner Summer/Schalterdose gewickelt haben.
» Falls nicht was gibt es sonst für Möglichkeiten.
Miss mal die Spannung am Summer wenn zwar Not-Aus an ist, aber der Sperrschalter aus.
x y
21.01.2010,
12:14
@ Thomas Z
Induktion vermeiden
» 2 poligen Schalter
Wenns ein elektromechanischer Summer ist wird das nichts bringen. Aber du hast Recht, es kann ja auch ein elektronischer Summer sein. Dann würde ein X2-Kondensator oder ein Lastwiderstand parallel zum Summer helfen.
denishoffm(R)
21.01.2010,
12:34
@ x y
Induktion vermeiden
Die Spannung liegt ca bei 80V.
Ich denke es ist ein elektronischer Summer. ca. 1,5 cm hoch. wenn man sich diesen von hinten anschaut sieht man eine kleine Platine mit Bauteilen. Der Summer war einst mal in einem Eierkocher verbaut.
x y
21.01.2010,
12:36
@ denishoffm
Induktion vermeiden
» Die Spannung liegt ca bei 80V.
Da koppelt dein Schalter aber ganz nett kapazitiv.
» Ich denke es ist ein elektronischer Summer. ca. 1,5 cm hoch. wenn man sich
» diesen von hinten anschaut sieht man eine kleine Platine mit Bauteilen. Der
» Summer war einst mal in einem Eierkocher verbaut.
Von Eierkochern her kenne ich nur elektromechanische Summer. Hast du denn an dem Summer PE angeschlossen?
denishoffm(R)
21.01.2010,
13:00
@ x y
Induktion vermeiden
Nein nur Null und Leiter. Es gibt auch nur zwei Kabel am Summer. Oder meinst du ich sollte statt Null PE anschließen?
x y
21.01.2010,
13:05
@ denishoffm
Induktion vermeiden
» Nein nur Null und Leiter. Es gibt auch nur zwei Kabel am Summer. Oder
» meinst du ich sollte statt Null PE anschließen?
Nein, aber es hätte sein können, dass du den PE an metallisch leitende Teile des Summers angeschlossen hast, und der Schalter N und nicht L schaltet. Das wäre eine plausible Erklärung für das Phänomän gewesen, kapazitive Kopplung der Spule nach PE.
Poste doch mal ein Foto deines Summers, dann lässt sich wohl mehr sagen.
denishoffm(R)
21.01.2010,
13:15
@ x y
Induktion vermeiden
Bilder: Seite
denishoffm(R)
21.01.2010,
13:16
@ denishoffm
Induktion vermeiden
Vorderseite Beschriftung des Summers HuanHua HH-01 230V ~ 50Hz
denishoffm(R)
21.01.2010,
13:16
@ denishoffm
Induktion vermeiden
Rückseite
Harald Wilhelms(R)
21.01.2010,
13:51
@ denishoffm
Summen vermeiden
Du solltest auf jeden Fall darauf achten, das die
Phase, und nicht versehentlich der Neutralleiter
geschaltet wird. Falls das nicht hilft, müsste
eigentlich, wie bereits vorgeschlagen, ein parallel
geschalteter Kondensator helfen. Aus Sicherheits-
gründen sollte ein sog. X-, oder besser noch ein
Y-Kondensator verwendet werden. Solche Kondensatoren
gibt es als Entstörkondensatoren auch beim Elektriker
um die Ecke. Die Dimensionierung zu sagen, ohne den
Summer "auf dem Tisch" zu haben, ist schwierig.
Nach meinem Gefühl (Zitat Loriot: eine Hausfrau hat
das im Gefühl!) sollte ein typischer Entstörkondensator
für Haushaltsmaschinen reichen. Falls nicht, müsste
man einen 1uF X-Kondensator nehmen.
Harald
denishoffm(R)
21.01.2010,
14:06
@ Harald Wilhelms
Summen vermeiden
» ...ein parallel geschalteter Kondensator ...
Das bedeutet zwischen Schalter und Summer von Phase nach Neutralleiter oder?
Harald Wilhelms(R)
21.01.2010,
14:42
@ denishoffm
Summen vermeiden
» » ...ein parallel geschalteter Kondensator ...
» Das bedeutet zwischen Schalter und Summer von Phase nach Neutralleiter
» oder?
Parallel zu den beiden Anschlussdrähten des Summers.
Harald
denishoffm(R)
21.01.2010,
15:47
@ Harald Wilhelms
Summen vermeiden
Ich habe es mit einem X2 275V~ 0,022 (habe gerade keinen anderen)probiert. Das Summen hat spürbar nachgelassen ist jedoch immer noch hörbar. Ist das jetzt nur noch eine Sache der Kapazität des Kondensators?
x y
21.01.2010,
15:51
@ denishoffm
Summen vermeiden
» Ich habe es mit einem X2 275V~ 0,022 (habe gerade keinen anderen)probiert.
» Das Summen hat spürbar nachgelassen ist jedoch immer noch hörbar. Ist das
» jetzt nur noch eine Sache der Kapazität des Kondensators?
Im Prinzip ja, aber 22nF sollten für so ein Summerchen locker reichen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass dein Schalter nicht in Ordnung ist.
