+phunky+
20.01.2010, 18:01 |
ULN2003AD Verständnisproblem (Elektronik) |
Hallo Forumler,
bei einem Projekt wird ein ULN2003AD bisher zum Schalten von einem Buzzer und IR-LED's verwendet. Ein weiterer Pin zum Schalten einer zukünftigen Lichtquelle geht ebenfalls auf den ULN.
Nun handelt es sich bei der zukünftigen Lichtquelle um Weißlicht-Led's die über ein Konstantstromquellen IC betrieben werden, dieses IC hat einen Disablepin (low aktiv).
Da der Controller zum Einschalten der Weißlicht LED's ein 1 Signal liefert, muss das Ausgangssignal am ULN nochmals invertiert werden. Der Ausgang des ULN sieht momentan so aus, Pull UP (10k) gegen 5V, daran hängt die Basis eines BC547C (später BC847C). Beim Schalten des Eingangs ändert sich die Spannung am Ausgang bzw. an der Basis nur zwischen 0,7V (ULN Eingang low) und 0,6V (ULN Eingang high), was den BC547C nicht sperrt.
Nun meine Frage, wie geht man hier richtig vor? Schaltet man hier noch Dioden in Reihe zur Basis oder gibt es bessere Möglichkeiten? Oder sollte ich zum einfachen EIN/ AUS schalten des Konstantstromreglers nicht mehr über den ULN gehen?
Eine andere Frage noch, der Controller liefert 3,3V Pegel, ist das für den ULN2003AD ausreichend?
Das Datenblatt von TI ist hier für mich sehr schwer zu verstehn.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße
Peter |
x y
20.01.2010, 20:39
@ +phunky+
ULN2003AD Verständnisproblem |
» Nun meine Frage, wie geht man hier richtig vor? Schaltet man hier noch
» Dioden in Reihe zur Basis oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Spannungsteiler, Ausräumwiderstand wäre ja auch bei der Diodenlösung sinnvoll.
» Oder sollte
» ich zum einfachen EIN/ AUS schalten des Konstantstromreglers nicht mehr
» über den ULN gehen?
Meine Kristallkugel kennt deinen Regler nicht.
» Eine andere Frage noch, der Controller liefert 3,3V Pegel, ist das für den
» ULN2003AD ausreichend?
Geht schon noch, insbesondere wenn man die Stromtragfähigkeit nicht voll ausschöpft.
» Das Datenblatt von TI ist hier für mich sehr schwer zu verstehn.
Dann nimm halt das eines der vielen anderen Hersteller. |
bigdie
20.01.2010, 21:21
@ x y
Hallo
Ich würde vor die Basis des Transistors noch eine Diode oder 2 schalten. |
hws
59425 Unna, 20.01.2010, 21:33
@ bigdie
» Ich würde vor die Basis des Transistors noch eine Diode oder 2 schalten.
Grundsätzlich halte ich es für sinnfrei, ein niedrigstrom-Logiksignal über einen Hochstromtreiber wie den ULN zu verarbeiten. Die Schaltungsänderung sollte früher einsetzen, am Ausgang des µC's z.B..
Und eine Invertierung nicht per Hardware machen, sondern in der Software des µC's passend zu der möglichst schlanken Hardware.
hws |
+phunky+
22.01.2010, 08:45
@ x y
» » Nun meine Frage, wie geht man hier richtig vor? Schaltet man hier noch
» » Dioden in Reihe zur Basis oder gibt es bessere Möglichkeiten?
» Spannungsteiler, Ausräumwiderstand wäre ja auch bei der Diodenlösung
» sinnvoll.
Ausräumwiderstand heißt doch, von der Basis zum Emitter. Wie müßte der bemessen werden?
» » Oder sollte
» » ich zum einfachen EIN/ AUS schalten des Konstantstromreglers nicht mehr
» » über den ULN gehen?
» Meine Kristallkugel kennt deinen Regler nicht.
Es handelt sich hier um einen CAT4237 Regler. |
+phunky+
22.01.2010, 08:47
@ +phunky+
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Habe das mit den Dioden nochmal getestet.
Mit 2 Dioden in Reihe zur Basis hab ich nun eine Spannung von 0,42V Transistor aus und 0,7V Transistor ein.
Ist so eine Differenz sicher genug oder kann es hier trotzdem noch zu Streuungen kommen?
VG
Peter |
x y
22.01.2010, 11:04
@ +phunky+
» Es handelt sich hier um einen CAT4237 Regler.
Und der hat die selbe Versorgungsspannung wie dein uC? Dann häng den Portpin direkt an /Shutdown. |
+phunky+
26.01.2010, 08:26
@ x y
» » Es handelt sich hier um einen CAT4237 Regler.
» Und der hat die selbe Versorgungsspannung wie dein uC? Dann häng den
» Portpin direkt an /Shutdown.
Leider nein, der uC hängt an 3,3V und der Regler an 5V. |
