Tobias233
18.01.2010, 19:06 |
Osziloskop und Steuerungstechnik (Elektronik) |
ich hab ein Problem in Elektronik, um genau zu sein zwei.
Vielleicht könnt ihr mir (möglichst schnell) helfen.
Mein erstes Problem:
Wir haben mal eine Schaltung (eine einfache) aufgebaut, mit einem Vorwiderstand, einer Diode und nochmal einem Widerstand.
So nun sollten wir das mit dem Osziloskop messen. Nur ich weiß nicht mehr wie mir das genau angeschloßen haben.
Also wir hatten das so das wir eben ein Stecker vor die Diode gesteckt haben und ein Stecker nach der Diode. Und die anderen zwei Klemmen der Stecker auf Masse.
Aber wie muss ich den Frequenzgenerator anschließen? Kann mir das jemand beantworten? Und kennt sich jemand mit einem Osziloskop aus? Kann mir jemand sagen wie man darauß dann die Volt pro Dimision rausliest?
Mein zweites Problem:
Wir haben ein Steuerungsboard (Steuerungstechnik) und da sollten wir eben aus einer Prosa eine Steurung aufbauen. Mein Problem ist nur das ich nicht versteh wie das Steuerungsboard funktioniert, wo ich was anschließen muss. Gibts da Anleitungen, oder kann mir das auch jemand erklären.
Wäre auf eure schnelle Hilfe angewiesen. Danke schonmal im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobias233 |
18.01.2010, 20:43
@ Tobias233
Osziloskop und Steuerungstechnik |
» ich hab ein Problem in Elektronik, um genau zu sein zwei.
» Vielleicht könnt ihr mir (möglichst schnell) helfen.
» Mein erstes Problem:
» Wir haben mal eine Schaltung (eine einfache) aufgebaut, mit einem
» Vorwiderstand, einer Diode und nochmal einem Widerstand.
» So nun sollten wir das mit dem Osziloskop messen. Nur ich weiß nicht mehr
» wie mir das genau angeschloßen haben.
» Also wir hatten das so das wir eben ein Stecker vor die Diode gesteckt
» haben und ein Stecker nach der Diode. Und die anderen zwei Klemmen der
» Stecker auf Masse.
» Aber wie muss ich den Frequenzgenerator anschließen? Kann mir das jemand
» beantworten? Und kennt sich jemand mit einem Osziloskop aus? Kann mir
» jemand sagen wie man darauß dann die Volt pro Dimision rausliest?
» Mein zweites Problem:
» Wir haben ein Steuerungsboard (Steuerungstechnik) und da sollten wir eben
» aus einer Prosa eine Steurung aufbauen. Mein Problem ist nur das ich nicht
» versteh wie das Steuerungsboard funktioniert, wo ich was anschließen muss.
» Gibts da Anleitungen, oder kann mir das auch jemand erklären.
» Wäre auf eure schnelle Hilfe angewiesen. Danke schonmal im Vorraus.
» Mit freundlichen Grüßen,
» Tobias233 |
18.01.2010, 20:52
@ Tobias233
uups, das war eben etwas vorschnell...
also, Dein erstes Problem:
Du willst (besser wohls sollst) die Diodenkennlinie darstellen. Diodenspannung gegen Diodenstrom auf dem Skope darstellen. Dazu hast Du eine Wechselspannungsquelle. über einen Widerstand legst Du die Wechselspannung an die Diode.
Das Skope auf XY-Betrieb einstellen. Dann mit einem Kanal die Spannung an der Diode darstellen, mit dem anderen Kanal muß jetzt der Strom dargestellt werden. Direkt läßt sich mit dem Skope aber kein Strom messen - nur indirekt als Spannungsabfall am Widerstand. Und damit wäre eigentlich alles gesagt. Jetzt müßt ihr das nur noch richtig anschließen (mit den Masseverbindungen aufpassen!evtl. Skope über Trenntrafo anschließen, hängt vom Ausgang des Generators ab)
Dein zweites Problem:
ist wirklich ein Problem, für Prosa wäre ein Literaturforum angebracht. Und da uns weder Prosa noch Kontroller bekannt sin, können wir da mit den Angaben überhaupt nicht helfen, nicht einmal ansatzweise.
Viele Grüße
Hartwig |
Tobias233
18.01.2010, 22:20
@ Hartwig
danke für die schnelle Antwort.
Okay, das erste Probleme hab ich jetzt eigentlich recht gut verstanden. Ich weiß nur nicht genau wie ich das dann ablese, wenn ich z.B. Volt pro Dimision wissen möchte oder den Strom pro Dimision.
Zum zweiten Problem:
Ich hab ein bisschen gegoggelt, und hab das Steuerboard gefunden, es ist dieses hier: http://www.hps-systemtechnik.com/DEUTSCH/FRAMES/BOARDLINE/index2.html
Und eine Aufgabe wäre z.B. folgende:
Motor B dard nur laufen wenn Motor A in Betrieb ist.
Not-Aus muss dabei sein.
Ich hab jetzt eben keine Ahnung wie ich diese Aufgabe auf dem Steuerboard lösen soll.
Tobias233
» uups, das war eben etwas vorschnell...
» also, Dein erstes Problem:
» Du willst (besser wohls sollst) die Diodenkennlinie darstellen.
» Diodenspannung gegen Diodenstrom auf dem Skope darstellen. Dazu hast Du
» eine Wechselspannungsquelle. über einen Widerstand legst Du die
» Wechselspannung an die Diode.
» Das Skope auf XY-Betrieb einstellen. Dann mit einem Kanal die Spannung an
» der Diode darstellen, mit dem anderen Kanal muß jetzt der Strom
» dargestellt werden. Direkt läßt sich mit dem Skope aber kein Strom messen
» - nur indirekt als Spannungsabfall am Widerstand. Und damit wäre
» eigentlich alles gesagt. Jetzt müßt ihr das nur noch richtig anschließen
» (mit den Masseverbindungen aufpassen!evtl. Skope über Trenntrafo
» anschließen, hängt vom Ausgang des Generators ab)
» Dein zweites Problem:
» ist wirklich ein Problem, für Prosa wäre ein Literaturforum angebracht.
» Und da uns weder Prosa noch Kontroller bekannt sin, können wir da mit den
» Angaben überhaupt nicht helfen, nicht einmal ansatzweise.
» Viele Grüße
» Hartwig |
olit
Berlin, 18.01.2010, 23:35
@ Tobias233
» Okay, das erste Probleme hab ich jetzt eigentlich recht gut verstanden.
» Ich weiß nur nicht genau wie ich das dann ablese, wenn ich z.B. Volt pro
» Dimision wissen möchte oder den Strom pro Dimision.
Ein Bildchen zu Punkt eins.
Mein Oszilloskop hat einen X-Schalter mit drei Stellungen. Die Auslenkung pro Volt muss man aus dem Handbuch entnehmen.
Thomas Z
19.01.2010, 09:48
@ Tobias233
» Zum zweiten Problem:
» Ich hab ein bisschen gegoggelt, und hab das Steuerboard gefunden, es ist
» dieses hier:
» http://www.hps-systemtechnik.com/DEUTSCH/FRAMES/BOARDLINE/index2.html
und welches ist es nun wirklich?
Muss die Aufgabe mit einen Relaisboard oder mit einem µ Controler gelöst werden?
Die haben ja alles im Programm was es so gibt. |
Tobias233
19.01.2010, 17:21
@ Thomas Z
Zur Steuerungstechnik:
Da hat was nicht ganz mit dem Link geklappt, das ist ein Bild von dem Steuerboard: . Ehm letzteres versteh ich nicht.
» » Zum zweiten Problem:
» » Ich hab ein bisschen gegoggelt, und hab das Steuerboard gefunden, es
» ist
» » dieses hier:
» » http://www.hps-systemtechnik.com/DEUTSCH/FRAMES/BOARDLINE/index2.html
» und welches ist es nun wirklich?
» Muss die Aufgabe mit einen Relaisboard oder mit einem µ Controler gelöst
» werden?
» Die haben ja alles im Programm was es so gibt. |
Thomas Z
20.01.2010, 09:31
@ Tobias233
» Zur Steuerungstechnik:
» Da hat was nicht ganz mit dem Link geklappt, das ist ein Bild von dem
» Steuerboard:
» . Ehm
» letzteres versteh ich nicht.
Also sieht nach Relaistechnik aus - ganz normale Schützschaltung.
Anleitungen findet man im Internet und epfehlenswert ist das Möller Schaltungsbuch mit Beispielen.
Das Dings bums hinter der Klappe mit dem Schloß ist was genau? Könnte eine kleine SPS Sein und die Steuerung muss doch mit Software gemacht werden und die Relais sind nur der Ausgang - also mal die Aufgabenstellung abklären bitte |
