Markus87
18.01.2010, 10:16 |
Passendes Poti gesucht (Elektronik) |
Hallo!
Ich bräuchte ein Poti, das einen Widerstandswert zwischen 8k-40k hat. Mit welchem Aufdruck muß dieses dann sein? Habe bereits selber schon gesucht, aber die Ergebnisse haben mich etwas verwirrt..
vielen Dank schon mal
markus |
Harald Wilhelms
18.01.2010, 10:23 (editiert von Harald Wilhelms am 18.01.2010 um 10:24)
@ Markus87
Passendes Poti gesucht |
» Hallo!
» Ich bräuchte ein Poti, das einen Widerstandswert zwischen 8k-40k hat. Mit
» welchem Aufdruck muß dieses dann sein? Habe bereits selber schon gesucht,
» aber die Ergebnisse haben mich etwas verwirrt..
» vielen Dank schon mal
» markus
So etwas gibt es m.W. nicht. Handelsüblich
sind 0...22kOhm und 0...47kOhm.
Harald |
Theo
Düsseldorf, 18.01.2010, 10:55 (editiert von Theo am 18.01.2010 um 10:56)
@ Markus87
Hallo
Stell mal die Schaltung hier rein, in der dieses Poti arbeiten soll. Durch Vorwiderstäde kann man den Regelbereich eventuell so hinbiegen, dass ein "normales" Poti passt.
Theo |
Theo
Düsseldorf, 18.01.2010, 11:28
@ Theo
Nachtrag |
Hallo
Das wäre eine "Ersatzschaltung". Ob ein 7,9K bzw. ein 270K Festwiderstand anstatt der Trimmer ausreicht kannst du ja austesten. Der Regelbereich ist jetzt nicht mehr genau linear.
Theo
x y
18.01.2010, 11:42
@ Theo
Nachtrag |
» Das wäre eine "Ersatzschaltung". Ob ein 7,9K bzw. ein 270K Festwiderstand
» anstatt der Trimmer ausreicht kannst du ja austesten.
Du hast dich verrechnet, statt 270k brauchts 100k.
» Der Regelbereich ist
» jetzt nicht mehr genau linear.
Zweifellos. |
Theo
Düsseldorf, 18.01.2010, 12:04
@ x y
Nachtrag |
Hallo
Ich habe die Formel R1= R2 x Rg geteilt durch R2 - Rg genommen. Da kommt bei einem Rg von 40K und einem R2 von 47K dann 268,57K raus. Habe ich mich da vertan?
Kommt auf die Anwendung an, ob die Linearität ausreicht.
Theo |
x y
18.01.2010, 12:21
@ Theo
Nachtrag |
» bei einem Rg von 40K
32kOhm! 8kOhm sind ja schon über den Reihenwiderstand realisiert. |
Theo
Düsseldorf, 18.01.2010, 14:58
@ x y
Nachtrag |
» » bei einem Rg von 40K
» 32kOhm! 8kOhm sind ja schon über den Reihenwiderstand realisiert.
Hallo
Jetzt hast du mich aber verunsichert. Ich habe das mal mit Potis zusammengesteckt. Es ist schon so, dass ich bei einem Widerstand von 268K mit dem Schleifer des 47K Potis einen Widerstandsbereich von 8K - 40K einstellen kann, gemessen gegen den unteren Anschluss. Scheint also zu funktionieren.
Theo |
x y
18.01.2010, 15:28
@ Theo
Nachtrag |
» Jetzt hast du mich aber verunsichert. Ich habe das mal mit Potis
» zusammengesteckt. Es ist schon so, dass ich bei einem Widerstand von 268K
» mit dem Schleifer des 47K Potis einen Widerstandsbereich von 8K - 40K
» einstellen kann, gemessen gegen den unteren Anschluss. Scheint also zu
» funktionieren.
47k||268k sind 40k, passt also nicht. |
Triceratops
2xxxx, 19.01.2010, 02:28 (editiert von Triceratops am 19.01.2010 um 02:30)
@ x y
Nachtrag |
Hallo
Ich hab' das der Einfachheit halber mal mathematisch
zusammengestellt. Generell kommt für diese Vorgabe
nur eine Art "Widerstandsnetz" in Frage. Zum einen
ist das ein Widerstand in Reihe mit dem eigentlichen
Poti, so daß der Wert mindestens auf 8 kOhm bleibt.
Dafür gibt's 3 Möglichkeiten:
1.) 2 x R zu je 4,7 und 3,3 kOhm in Reihe,
2.) 2 x R zu je 12 und 24 kOhm parallel,
oder 3.) einfach nur 8,2 kOhm - Toleranz beachten
(7,9 kOhm aus E48 ginge natürlich auch)
In Reihe zu diesem Wert werden 2 weitere Widerstände
(parallel zueinander) gesetzt. Und wie oben schon ange-
merkt, ist das einerseits 1 x 100 kOhm fest und anderer-
seits ein Poti mit 47 kOhm.
Wie ebenfalls angemerkt, arbeitet dieses Netz nicht
ganz linear. Ich hab' das aus Neugierde mal berechnet
und bin auf folgende "Gesamtwerte" gekommen. Wenn
man also den Poti von einem Ende bis zum anderen
Ende durchregelt, erzielt man bei regelmäßigem Dreh-
einschlag (rechnerisch hier in 1/10 Schritten):
8 (der kleinste Wert) - 12,5 - 16,6 - 20,4 - 23,8 - 27 - 30
- 32,8 - 35,3 - 37,7 - 40 (der größte Wert) kOhm
Allerdings sind die Toleranzen der einzelnen Bauteile
hierbei noch zu berücksichtigen, was zu Abweichungen
führen kann, wenn man den effektiven Widerstand die-
ses Netzes als Ganzes mißt.
Wählt man als Poti übrigens einen mit 50 kOhm, dann
muß dazu parallel nicht einer mit 100, sondern mit 91
kOhm liegen, wobei die "Nichtlinearität" mit der Kombi-
nation 47||100 etwas "flacher" ist als mit 50||91.
Einen ganz anderen Weg kann man wählen, wenn man
einen Poti nimmt, bei dem der mechanische Weg ma-
nuell blockiert werden kann, so daß ein Poti mit regulär
47 oder 50 kOhm sich maximal bis auf 32 kOhm drehen
läßt. Und dieser Poti liegt mit einem Festwiderstand von
8,2 kOhm (oder 7,9) in Reihe. Diese Kombination ließe
sich sogar linear von 8 bis 40 kOhm regeln.
Gruß, Thomas  |
