Andreas167(R)
17.01.2010,
23:36
(editiert von Andreas167
am 18.01.2010 um 13:24)
Relais über LEDstom Schalten (Schaltungstechnik)
Hallo Leute
habe folgendes Problem ich habe einen Dämmerungsschalter gebaut, und möchte jetzt gerne wenn die LED anhgeht ein Relais schalte das dann widerum einen anderen Stromkeis schaltet das Problem die Schaltspannung beträgt nur 1.9v wie kann man das machen oder wie kann ich den Strom auf die Schaltspannung des Relais ca 5v verstärken für Gute ideen und schaltpläne wäre ich dankbar
Danke Andreas
x y
17.01.2010,
23:39
@ Andreas167
» habe einen Dämmerungsschalter gebaut
» schaltpläne wäre ich dankbar
Deine wären für sinnvolle Hilfe erstmal nötig.
Andreas167(R)
17.01.2010,
23:45
@ x y
» » habe einen Dämmerungsschalter gebaut
» » schaltpläne wäre ich dankbar
» Deine wären für sinnvolle Hilfe erstmal nötig.
verstehe deine antwort nicht
elektrönchen
17.01.2010,
23:58
@ Andreas167
xy-wissen-wollen-was-du-für-eine-Schaltung-da-gebaut-haben-damit-xy-konkrete-Hilfe-geben-können.....
Gruß elektrönchen
hws(R)
59425 Unna,
17.01.2010,
23:58
@ Andreas167
» » Deine wären für sinnvolle Hilfe erstmal nötig.
» verstehe deine antwort nicht
Damit man dir helfen kann, müsste man erst deine Schaltung kennen.
Dazu ist es nötig, dass du DEINEN Schaltplan hier reinstellst.
Ansatz: irgendwas muss die LED ja schalten, z.B. ein Transistor. Dann könnte der auch zusätzlich ein Relais schalten.
Und zwar VOR dem LED-Vorwiderstand weil da mehr als die 1,irgendwas Volt anliegen..
Aber dazu müsste man - wie schon erwähnt - die Schaltung kennen.
hws
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
18.01.2010,
09:19
@ elektrönchen
Hallo Mini-Elektron,
» xy-wissen-wollen-was-du-für-eine-Schaltung-da-gebaut-haben-damit-xy-konkrete-Hilfe-geben-können.....
Aus welchem exotic Land Du stammen ab? :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
18.01.2010,
09:23
@ hws
» Aber dazu müsste man - wie schon erwähnt - die Schaltung kennen.
Du machst Dir das schon etwas einfach. Was ist, wenn es sich um ein Top-Secret-NSA-Projekt handelt? Dann darf man das nicht ausplaudern. Stell Dir nur mal vor, was passieren kann, wenn so etwas in Deine Hände kommt. :-P :-D :-P
schaerer(R)
Homepage E-Mail
18.01.2010,
09:32
@ Andreas167
Hallo Andreas,
» habe folgendes Problem ich habe einen Dämmerungsschalter gebaut, und
» möchte jetzt gerne wenn die LED anhgeht ein Relais schalte das dann
» widerum einen anderen Stromkeis schaltet das Problem die Schaltspannung
» beträgt nur 1.9v wie kann man das machen oder wie kann ich den Strom auf
» die Schaltspannung des Relais ca 5v verstärken für Gute ideen und
Andere haben Dir bereits gesagt, worauf es ankommt. Es wäre auch noch gut, wenn Du mitteilst, worum es beim Stromkreis geht, der vom Relais geschaltet wird. Wie gross der Schaltstrom sein wird. Oder anders gesagt, Du suchst Dir das passende Relais und teilst mit wie gross der Spulenstrom sein wird bei einer Spulenspannung von 5 VDC. Bei nur 5 VDC kann der Spulenstrom eines Relais das so richtig Leistung schalten muss recht gross sein.
18.01.2010,
09:51
@ Andreas167
1) Mit der Spannung an der LED einen Transistor ansteuern, in dessen Laststromkreis (Kollektor) sich das Relais befindet. Freilaufdiode nicht vergessen!
2) LED-Treiber so umbauen (evtl. Darlington), daß das Relais direkt statt LED angesteuert wird. (Also ggflls. dann den LED-Vorwiderstand weglassen!)
Durch widrige Witterungsbedingungen sind derzeit bei vielen Forumsmitgliedern die Glaskugeln vereist. Dadurch wird Deine Schaltung bei uns nicht richtig sichtbar und wir können Dir keinen genaueren Rat gebe, aber das wurde ja schon gesagt. Aber normalerweise klappt das mit dem Hellsehen hier sehr gut. Außerdem wird hier auch mit graphologischen Gutachten gearbeitet - also immer an den Schreibstil denken.
Harald Wilhelms(R)
18.01.2010,
10:10
@ schaerer
» Aus welchem exotic Land Du stammen ab? :-P :-D :-P
Trizonesien? (siehe Wiki)
Harald
el-haber
18.01.2010,
10:45
@ Andreas167
Hi,
nachdem das ganze jetzt etwas in den Wald geht, nehme ich einfach mal die Schnittstelle, die Du angegeben hast.
Die Schaltung ist ein 'schwarzer Kasten', der eine LED dran hat. Einfachster Fall: Telefon-Relais (20-50mA) mit einem LDR koppeln und an die passende Spannung für das Relais hängen (z.B. 12V).
Etwas komplizierter: einen Opto-Koppler mit eigenem Vorwiderstand parallel zu den Anschlußrähten der 'roten' LED anklemmen (Rot wegen der genannten 1,9V).
Der Opto hat auch eine LED innen drin, die mit IR-LED und damit um die 1,3V koppelt. Diese Spannungsdifferenz ist mit einem Vorwiderstand auszugleichen. Die rote LED muß dabei etwas dunkler werden, da sich der Strom in 2x 10mA aufteilt!
Alles andere - vor allem, ob ds Relais auch direkt an den LED-Treiber angeschlossen werden kann, geht nur über den Schaltplan des Dämmerungsschalters.
CU
St.
x y
18.01.2010,
11:11
@ schaerer
» Dir das passende Relais und teilst mit wie gross der Spulenstrom sein wird
» bei einer Spulenspannung von 5 VDC. Bei nur 5 VDC kann der Spulenstrom
» eines Relais das so richtig Leistung schalten muss recht gross sein.
Das hat er ja gemacht, und die FP2 sind kleine, polarisierte Signalrelais, die brauchen wirklich nur wenig Steuerleistung.
hws(R)
59425 Unna,
18.01.2010,
11:11
@ schaerer
» Top-Secret-NSA-Projekt handelt? Dann darf man das nicht ausplaudern. Stell
» Dir nur mal vor, was passieren kann, wenn so etwas in Deine Hände kommt.
» :-P :-D :-P
Dann vergleiche ich das mit den Projekten, die ich für Al-Kaida und sonstige Terrororganisationen gemacht habe .. :-(
hws
x y
18.01.2010,
11:13
@ hws
» Dann vergleiche ich das mit den Projekten, die ich für Al-Kaida und
» sonstige Terrororganisationen gemacht habe .. :-(
Ach, du warst das mit dem Bush-Dartboard.
hws(R)
59425 Unna,
18.01.2010,
11:14
@ schaerer
Wenn er die Frage in normalem Deutsch nicht verstanden hat - war halt nen Versuch :-)
hws
hws(R)
59425 Unna,
18.01.2010,
11:20
@ el-haber
» nachdem das ganze jetzt etwas in den Wald geht, nehme ich einfach mal die
» Schnittstelle, die Du angegeben hast.
Da er schreibt
» .. ich habe einen Dämmerungsschalter gebaut ..
dann sollte er die Schaltung kennen. Oder er meint mit "gebaut": Schalterdose auf - käuflicher Dämmerungsschalter rein - Schalterdose zu.
Eine gewisse Intelligenz ist schon Voraussetzung für die Teilnahme am Forum.
Möglicherweise meldet er sich aber auch gar nicht mehr.
hws
