Küne(R)
16.01.2010,
14:45
LiPo Akku Ladevorgang (Elektronik)
Hallo zusammen!
Ich habe ine Kurze Frage:
[...]Der Ladevorgang erfolgt nach dem I/U-Verfahren (engl. CC/CV - constant current / constant voltage) in zwei Phasen:
1. Laden mit konstantem Strom (1 C oder bis zu 5 C je nach Hersteller), bis die Zelle die Nennspannung (je nach Spezifikation, ca. 3,7 V) erreicht; jetzt ist die Zelle zu etwa 70-80 % geladen
2. Laden mit konstanter Spannung (Ladeschlussspannung, meist 4,2 V/Zelle.)[...]
So steht es in Wikipedia geschrieben.
Der Akku wird mit beispielsweise einem C geladen. Es ist von einem Strom die Rede, jedoch wird die Einheit C verwendet. Meines Wissens nach ist C die Einheit Coulomb, was 1 As bedeuten würde . Jedoch ist 1C doch kein Strom, sondern eine Ladung?!?
Wofür steht dieses "C"?
MFG Küne
Theo(R)
Düsseldorf,
16.01.2010,
15:08
@ Küne
Hallo
Englisch Strom = Current?
Theo
Harald Wilhelms(R)
16.01.2010,
15:11
@ Küne
» Hallo zusammen!
» Ich habe ine Kurze Frage:
» [...]Der Ladevorgang erfolgt nach dem I/U-Verfahren (engl. CC/CV -
» constant current / constant voltage) in zwei Phasen:
» 1. Laden mit konstantem Strom (1 C oder bis zu 5 C je nach Hersteller),
» bis die Zelle die Nennspannung (je nach Spezifikation, ca. 3,7 V) erreicht;
» jetzt ist die Zelle zu etwa 70-80 % geladen
» 2. Laden mit konstanter Spannung (Ladeschlussspannung, meist 4,2
» V/Zelle.)[...]
» So steht es in Wikipedia geschrieben.
» Der Akku wird mit beispielsweise einem C geladen. Es ist von einem Strom
» die Rede, jedoch wird die Einheit C verwendet. Meines Wissens nach ist C
» die Einheit Coulomb, was 1 As bedeuten würde . Jedoch ist 1C doch kein
» Strom, sondern eine Ladung?!?
» Wofür steht dieses "C"?
» MFG Küne
In diesem Fall steht "C" wohl eher für "capacity",
also Kapazität, typisch gemessen in Milliampere-
Stunden. Gemeint ist jedenfalls mit 1C der Strom,
der den Akku theoretisch in einer Stunde füllt.
Es ist klar, das hier keine physikalisch korrekten
Einheiten verwendet werden; die Verwendung des
Begriffs "C" für die Ladung von Akkus hat sich aber
allgemein eingebürgert. Nimms es so wie das teilweise
auch von Physikern benutzte Wort "Stundenkilometer".
Harald
Theo(R)
Düsseldorf,
16.01.2010,
17:50
@ Harald Wilhelms
Hallo
Ich habe das hier in einem kleinen Büchlein von Conrad (Praxiskurs Akkus, Batterien und Netzgeräte) gefunden. Macht die Sache vielleicht etwas deutlicher:
Theo
Küne(R)
16.01.2010,
19:17
@ Theo
Vielen Dank!
