Stev
15.01.2010,
19:33
IC (Elektronik)
Frage: Kann man bei dem auf dem Bild zu sehenden IC im Ausgebauten Zustand einen 0 Ohm Durchgang zwischen Pin 9 und 16 messen?
Danke Euch !
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
21:29
@ Stev
IC
» Frage: Kann man bei dem auf dem Bild zu sehenden IC im Ausgebauten Zustand
» einen 0 Ohm Durchgang zwischen Pin 9 und 16 messen?
» Danke Euch !
Wenn es durchgebrannt ist, sicherlich. Ansonsten
bringt es praktisch nichts, an ICs oder Baugruppen
irgendetwas mit einem Ohmmeter zu messen. Das ist
höchstens an Dioden sinnvoll.
Harald
Stev
16.01.2010,
12:03
@ Harald Wilhelms
IC
» » Hallo,
» » Frage: Kann man bei dem auf dem Bild zu sehenden IC im Ausgebauten
» Zustand
» » einen 0 Ohm Durchgang zwischen Pin 9 und 16 messen?
» » Danke Euch !
» Wenn es durchgebrannt ist, sicherlich. Ansonsten
» bringt es praktisch nichts, an ICs oder Baugruppen
» irgendetwas mit einem Ohmmeter zu messen. Das ist
» höchstens an Dioden sinnvoll.
» Gruss
» Harald
Vielen Dank für die Antwort. Ja, mein Multimeter "piepst" in beide Richtungen an den Pins. Also durchgebrannt. So habe ich mir das vorgestellt. (Autoradio von Kollege, hatte er wahrscheinlich verpolt angeschlossen.)
Na mal sehen ob ich das Teil AN34001A irgendwo herbekomme. Bestimmt wieder nur im Ausland.
Danke nochmal !
Gruß Stev
Jüwü(R)
Würzburg,
16.01.2010,
12:39
@ Stev
IC
Der Ersatzteillieferant ASWO hat den im Shop für 6.95€ netto.
Ist allerdings nur für Gewerbetreibende zugänglich also einfach mal anrufen.
https://ishop.aswo.com/html/599/de/contact2.html
