Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
19:08
IC "6601D" (Elektronik)
Ich habe mir vor kurzen eine defekte Solar-LED-Kette
gekauft. Natürlich kann ich auch die Kette mit den
fünfzig weissen LEDs gut alleine nutzen, aber irgend-
wie interessiert mich der Aufbau des (defekten) Solar-
Lademoduls schon. Da die parallelgeschalteten weissen
LEDs mit einer 1,2V NiMH-zelle betrieben werden, muss
auch ein Wandler auf dem Board sein. Auffällig ist dort
ein 8Pin-Dil-IC mit der für mich unbekannten Bezeichnung:
6601D
8130
Ausserdem gibts noch einen einzelnen Transistor, eine
Schottkydiode und etwas Kleingemüse. Die Schaltung
habe ich noch nicht aufgenommen; das erübrigt sich
aber sicherlich, wenn ich ein Datenblatt des ICs
finden würde. Vielleicht kennt es ja einer von Euch...
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.01.2010,
19:23
(editiert von geralds
am 15.01.2010 um 19:24)
@ Harald Wilhelms
IC "6601D"
» Ich habe mir vor kurzen eine defekte Solar-LED-Kette
» gekauft. Natürlich kann ich auch die Kette mit den
» fünfzig weissen LEDs gut alleine nutzen, aber irgend-
» wie interessiert mich der Aufbau des (defekten) Solar-
» Lademoduls schon. Da die parallelgeschalteten weissen
» LEDs mit einer 1,2V NiMH-zelle betrieben werden, muss
» auch ein Wandler auf dem Board sein. Auffällig ist dort
» ein 8Pin-Dil-IC mit der für mich unbekannten Bezeichnung:
» 6601D
» 8130
» Ausserdem gibts noch einen einzelnen Transistor, eine
» Schottkydiode und etwas Kleingemüse. Die Schaltung
» habe ich noch nicht aufgenommen; das erübrigt sich
» aber sicherlich, wenn ich ein Datenblatt des ICs
» finden würde. Vielleicht kennt es ja einer von Euch...
» Gruss
» Harald
Naja, Harald,
Ein Logo - erkennbar auf dem hier reingestellten Foto,
wenn es eines gäbe - wäre eine wertvolle Enteidungshilfe.
Vielen Dank, dass wir dann leichter mitdenken dürfen. :-D
jbe
15.01.2010,
20:05
@ Harald Wilhelms
IC "6601D"
» 6601D
» 8130
» Gruss
» Harald
Hallo Harald
SC6601D ist ein Step up wandler so wie der 6602
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
21:20
@ geralds
IC "6601D"
» » ein 8Pin-Dil-IC mit der für mich unbekannten Bezeichnung:
» » 6601D
» » 8130
» Naja, Harald,
» Ein Logo - erkennbar auf dem hier reingestellten Foto,
» wenn es eines gäbe - wäre eine wertvolle Enteidungshilfe.
» Vielen Dank, dass wir dann leichter mitdenken dürfen. :-D
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ausser den obigen Zeichen steht nichts weiter drauf.
Ich hätte es sonst erwähnt. Aber vielleicht hilft mir
ja der Tip von jbe weiter. :-)
Harald
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
21:25
@ jbe
IC "6601D"
» » 6601D
» » 8130
» SC6601D ist ein Step up wandler so wie der 6602
Ja, das würde gut passen. Ich werde morgen mal auf
dem Print nachsehen, ob die Bestückung dazu passt.
Hast Du noch weitere Daten, z.B. den zulässigen
Ausgangsstrom? Theoretisch müsste ich die 50 parallelen
LEDs ja mit 1A speisen.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.01.2010,
21:32
@ Harald Wilhelms
IC "6601D"
» Hallo Gerald,
» ausser den obigen Zeichen steht nichts weiter drauf.
» Ich hätte es sonst erwähnt. Aber vielleicht hilft mir
» ja der Tip von jbe weiter. :-)
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Ja, das habe ich dann gesehen. Ich denke auch, dass der Tip gut ist.
Wobei ich mit SC.... leider auch noch kein Datenblatt fand.
Aber klingt auf alle Fälle >< 99% gut.
J.R.(R)
16.01.2010,
00:31
(editiert von J.R.
am 16.01.2010 um 00:35)
@ Harald Wilhelms
LEDs im Sparbetrieb
Hallo Harald,
» Ausgangsstrom? Theoretisch müsste ich die 50 parallelen
» LEDs ja mit 1A speisen.
ich habe hier mehrere 100-er Ketten. Die müßten dann ja 2A ziehen, aus einer 1,2-V-Zelle sogar über 6A. Die leuchten aber mit einer 1,2-V-Mignon-Zelle (ich glaube 600 mAh)die halbe Nacht durch. Grob gerechnet macht das bei 6h Betriebsdauer 100 mA vom Akku und ca. 30 mA für die LEDs, also 0,3 mA pro LED. Bei Dunkelheit erscheinen die LEDs wegen der Adaption unserer Augen viel heller als sie tatsächlich sind. Bei Tageslicht ist das schwache Glimmen der LEDs allerdings kaum noch sichtbar.
Jörg
jbe
16.01.2010,
09:42
@ Harald Wilhelms
IC "6601D"
» » » ein 8Pin-Dil-IC mit der für mich unbekannten Bezeichnung:
» » » 6601D
» » » 8130
» » SC6601D ist ein Step up wandler so wie der 6602
» Ja, das würde gut passen. Ich werde morgen mal auf
» dem Print nachsehen, ob die Bestückung dazu passt.
» Hast Du noch weitere Daten, z.B. den zulässigen
» Gruss
» Harald
http://www.zlonson.com/products/html/ht/SC6601D.pdf
Harald Wilhelms(R)
16.01.2010,
12:16
(editiert von Harald Wilhelms
am 16.01.2010 um 13:39)
@ jbe
IC "6601D"
» http://www.zlonson.com/products/html/ht/SC6601D.pdf
Vielen Dank fürs Datenblatt. Anscheinend ist dieses IC
defekt. Ich werde die Kette dann in ca 10 Monaten mit
einem Netzteil betreiben.
Harald
Edit PS: Ich kann zwar kein Chinesisch; wenn man sich
das Blatt aber von Google übersetzen lässt, bekommt man
genügend Hinweise, wie die Schaltung funktioniert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.01.2010,
14:26
am 16.01.2010 um 14:26)
@ jbe
IC "6601D" - Zlonson LED Treiber
» » » » ein 8Pin-Dil-IC mit der für mich unbekannten Bezeichnung:
» » » » 6601D
» » » » 8130
» » » SC6601D ist ein Step up wandler so wie der 6602
» » Ja, das würde gut passen. Ich werde morgen mal auf
» » dem Print nachsehen, ob die Bestückung dazu passt.
» » Hast Du noch weitere Daten, z.B. den zulässigen
» » Ausgangsstrom? Theoretisch müsste ich die 50 parallelen
» » LEDs ja mit 1A speisen.
» » Gruss
» » Harald
Hallo jbe,
Besten Dank!
Genau diese Firma suchte ich.
Sie lag mir gestern schon auf der Zunge, konnte mich
nur nicht auf die genaue Bezeichnung erinnern.
Was immer jemand über LED und LED-Treiber wissen will:
www.zlonson.com
http://www.zlonson.com/products/other_ic.html
Nur chinesisch muss er halt auch können.
Chinesisch Essen kann ich schon, der Rest kommt auch noch. :-D
Harald Wilhelms(R)
16.01.2010,
15:20
@ geralds
Zlonson Zunge
» Genau diese Firma suchte ich.
» Sie lag mir gestern schon auf der Zunge,
Frage des Chemie-Professors an den Prüfling:
"Wie lautet die allgemeine Bezeichnung für KCN?"
Prüfling: "Gestern wusste ich es noch, es liegt mir
auf der Zunge."
Professor:" Spucken Sie es aus, spucken Sie es aus,
es ist Cyankali!"
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.01.2010,
17:04
@ Harald Wilhelms
Zlonson Zunge
» » Genau diese Firma suchte ich.
» » Sie lag mir gestern schon auf der Zunge,
» Frage des Chemie-Professors an den Prüfling:
» "Wie lautet die allgemeine Bezeichnung für KCN?"
» Prüfling: "Gestern wusste ich es noch, es liegt mir
» auf der Zunge."
» Professor:" Spucken Sie es aus, spucken Sie es aus,
» es ist Cyankali!"
» Gruss
» Harald
hmmhm lecker! :hungry:
gerald
Harald Wilhelms(R)
16.01.2010,
18:11
@ geralds
Zlonson Zunge
» » Frage des Chemie-Professors an den Prüfling:
» » "Wie lautet die allgemeine Bezeichnung für KCN?"
» » Prüfling: "Gestern wusste ich es noch, es liegt mir
» » auf der Zunge."
» » Professor:" Spucken Sie es aus, spucken Sie es aus,
» » es ist Cyankali!"
» » Gruss
» » Harald
» hmmhm lecker! :hungry:
» gerald
...und täglich grüßt das Cyankali:
"Schluck' RUNTER! :wink: Feigling!"
