frido2001
15.01.2010,
10:10
Umlaufzeit einer Uhr ändern (Elektronik)
lässt sich die Umlaufzeit einer Uhr verändern?
Ich würde dies gern so verändern, dass 2min. einem Jahr entsprechen. Könnte man in einem Quarzuhrwerk den Quarz mit einem mit niedrigerer Frequenz ersetzen, falls es solche gibt?
Das ganze soll eigentlich nur als kleines Geburtstagsgeschenk dienen, an dem man abließt wie lang es noch bis zur 30 ist:-) .
Bin gespannt auf Vorschläge.
Steve
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
10:36
(editiert von Harald Wilhelms
am 15.01.2010 um 10:43)
@ frido2001
» lässt sich die Umlaufzeit einer Uhr verändern?
» Ich würde dies gern so verändern, dass 2min. einem Jahr entsprechen.
» Könnte man in einem Quarzuhrwerk den Quarz mit einem mit niedrigerer
» Frequenz ersetzen, falls es solche gibt?
» Das ganze soll eigentlich nur als kleines Geburtstagsgeschenk dienen, an
» dem man abließt wie lang es noch bis zur 30 ist:-) .
» Bin gespannt auf Vorschläge.
Grundsätzlich ist es natürlich möglich, den Quarz
gegen einen Oszillator mit einer anderen Frequenz
auszutauschen. Da die in den Uhren verwendeten ICs
aber gewisse Frequenzgrenzen haben, geht das nicht
immer. Bei einer Analoguhr ist es am besten, man
baut einen völlig neuen Treiber für den Schrittmotor.
Dabei wäre es zweckmässig, wenn man die Impulsdauer
des alten Oszillators kennen und übernehmen würde.
Harald
el-haber
15.01.2010,
10:55
@ frido2001
Hi,
da sich die LCD-Treiber das Multiplex-Signal für die Segmente und Backplane aus der Taktfrequenz ableiten, wird das nicht funktionieren. Die Segmente würden bei einem so langsamen Takt zu lange mit einer statischen Spannung betrieben werden daß sich die Leiter-Schicht auflösen kann.
Bei anderen Modifikationen - z.B. Astro-Uhr, bei der der Takt um 1/3% schneller läuft, ist das druchaus möglich!
Bei einer analogen Uhr sollte das besser zu realisieren sein. Notfalls den Schrittmotor mit Kondensatoren betreiben, damit keine zu großen Stillstandsströme fließen.
Warum aber die Minuten verwenden? Du hast ja Stunden, Minuten und Sekunden. Wenn Du bei einer Analog-Uhr den Minutenzeiger pro Jahr 24 Minuten laufen lässt, dann sollte der Stundenzeiger nach 30Jahren wieder auf 12 (30) stehen.
Cu
St.
Theo(R)
Düsseldorf,
15.01.2010,
11:42
@ frido2001
Hallo
Mach es wie bei der Bundeswehr die Reservisten mit ihrem elektronischen "Massband".
Manche hatten schon am Beginn der Wehrzeit die Rolle mit 547 cm (= 547 Tage bei 18 Monaten) in der Tasche und die wichtigste Aktion des Tages war die Entfernung des täglichen Zentimeters.
In den technischen Abteilungen waren 7-Segment-LED Anzeigen beliebt die dann jeden Tag auf die aktuelle Tageszahl eingestellt wurden.
Das könntest du auch mit einem Rückwärtszähler und der entsprechenden Stellenzahl für eine beliebige Anzahl von Jahren realisieren.
Theo
frido2001
15.01.2010,
15:27
@ frido2001
erstmal danke für die schon eingetroffenen Ideen. Ich denke die Analoguhr ist die bessere Variante, also ausgehend von einem standartmässigem Uhrwerk. Wie jetzt das Werk so verändern, dass der Motor so läuft, wie ich es möchte? Die Idee den Minutenzeiger 24 minuten im Jahr laufen zu lassen und das Stundenzeiger das Jahr anzeigen zu lassen ist natürlich sehr gut, danke nochmals
Steve
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
18:30
@ frido2001
» erstmal danke für die schon eingetroffenen Ideen. Ich denke die Analoguhr
» ist die bessere Variante, also ausgehend von einem standartmässigem
» Uhrwerk. Wie jetzt das Werk so verändern, dass der Motor so läuft, wie ich
» es möchte? Die Idee den Minutenzeiger 24 minuten im Jahr laufen zu lassen
» und das Stundenzeiger das Jahr anzeigen zu lassen ist natürlich sehr gut,
» danke nochmals
» Steve
Nun, Du nimmst einen 555-Oszillator, und stellst die
Frequenz passend ein. Der Schrittmotor wird über einen
kleinen Kondensator angeschlossen. Besser wäre es,
wenn Du ein 555-Monoflop mit der Original-Impulsweite
Deines Uhrwerks nachschalten würdest. Grundsätzlich
brauchen die in Analoguhren eingebauten Schrittmotoren
jede Sekunde (oder entsprechend langsamer) abwechselnd
einen positiven und einen negativen Impuls von einigen
ms Länge für jeweils eine halbe Umdrehung. Die Original-
elektronik solltest Du ausbauen und gut aufbewahren,
falls Du für Dein nächstes Bastelprojekt einen genauen
1s-Taktgeber brauchst. :-)
Harald
hws(R)
59425 Unna,
15.01.2010,
19:45
@ Harald Wilhelms
» Nun, Du nimmst einen 555-Oszillator,
bei ner Uhrenanwendung und Laufzeit in Jahren? :-(
Hast du dir schonmal überlegt, welche Genauigkeit 1 Sekunde/Woche ist?
hws
gast
15.01.2010,
19:56
@ hws
» » Nun, Du nimmst einen 555-Oszillator,
» bei ner Uhrenanwendung und Laufzeit in Jahren? :-(
» Hast du dir schonmal überlegt, welche Genauigkeit 1 Sekunde/Woche ist?
» hws
Könnte ein Weilchen dauern, das genau einzustellen.:-P
Das Problem sind die Abweichungen, die immer vorhanden sein werden. Man könnte auch einen Frequenzteiler 1:xxx benutzen, da summiert sich die kleinste Ungenauigkeit zwar auch auf, aber ich denke mal, genau ablesen kann man da sowieso nix mehr. Ein paar Stunden im Jahr fallen da wohl nicht mehr ins Gewicht.
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
21:46
am 15.01.2010 um 21:51)
@ hws
» hws
Ich hab die Periodendauer nicht nachgerechnet, aber
denke, das es für diese Anwendung nicht auf höchste
Genauigkeit ankommt. Aber andererseits wäre ein
RC - Oszillator mit dem 4060 auch nicht so viel
komplizierter. Mit etwas Mühe kriegt man dann eine
Genauigkeit von besser 1% hin. Dann könnte man auch
gleich mit einem Nand-Gatter an den schnelleren Stufen
einen kurzen Impuls für den Treiber ausfiltern. Als
Treiberstufe müssten sich zwei hintereinander geschal-
tete 4009-Inverter eignen. (Jeweils drei parallel.)
Harald
PS an Frido: Ich habe die nötige Schaltung nicht
ganz bis zum Ende durchdacht. Typischerweise mache
ich das erst, während die Schaltung schon aufbaue.
Wenn Du also noch Fragen hast, dann melde Dich.
hws(R)
59425 Unna,
15.01.2010,
21:57
@ Harald Wilhelms
» Genauigkeit von besser 1% hin
1% sind 6000 Sekunden Abweichung pro Woche !!!
Das sind über 1 1/2 Stunden. Was würdest du zu so einer Armbanduhr sagen?
hws
