liteman
15.01.2010,
06:53
Kaskadenschaltung / Einschaltverzögerung 5-fach (Elektronik)
Hallo Forum,
bin zum ersten mal hier und habe folgende Aufgabe.
In einem Auto sollen nacheinander in einem Abstand von
+- 2sek. 5 Endstufen eingeschaltet werden.
Geschaltet wird nur die Steuerspannung der Endstufen, also keine Leistung.
Ich könnte jetzt 5 einzelne Schaltungen nach dem Beispiel hier im Forum (NE555) bauen, aber ich muß versuchen das ganze so klein wie möglich zu halten. Kennt Ihr eine andere Möglichkeit das zu lösen? Eventuell gibt es ja einen IC mit 5 Ausgängen der diese Aufgabe übernehmen kann?
Vielen Dank
liteman
olit(R)
Berlin,
15.01.2010,
07:11
@ liteman
» Hallo Forum,
» bin zum ersten mal hier und habe folgende Aufgabe.
» In einem Auto sollen nacheinander in einem Abstand von
» +- 2sek. 5 Endstufen eingeschaltet werden.
» Geschaltet wird nur die Steuerspannung der Endstufen, also keine
» Leistung.
» Ich könnte jetzt 5 einzelne Schaltungen nach dem Beispiel hier im Forum
» (NE555) bauen, aber ich muß versuchen das ganze so klein wie möglich zu
» halten. Kennt Ihr eine andere Möglichkeit das zu lösen? Eventuell gibt es
» ja einen IC mit 5 Ausgängen der diese Aufgabe übernehmen kann?
» Vielen Dank
Einen Presslufthammer nach dem Anderen, mit einem 555 einzuschalten, geht. Besser noch, dazu ein Scheiberegister, oder Zähler.
Hauptsache ist, dass die Lötstellen vibrationsfest gestaltet sind!
Gruß olit
» liteman
bigdie(R)
15.01.2010,
09:37
@ olit
» » Ich könnte jetzt 5 einzelne Schaltungen nach dem Beispiel hier im Forum
» » (NE555) bauen, aber ich muß versuchen das ganze so klein wie möglich zu
Hallo Wenn du keinen Platz hast, dann lass doch die 5 Endstufen weg oder nimm aus einer die Innereien heraus, baue 4 Stück 555 hinein. Dann kannst du immer noch auf Dicke Hose machen und den Unterschied beim Lärm merkt keiner.
Elektronix(R)
15.01.2010,
09:39
@ liteman
» Hallo Forum,
» Leistung.
» Vielen Dank
» liteman
Ein 555 sollte reichen, dahinter ein Zähler und ein paar Flipflops.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Theo(R)
Düsseldorf,
15.01.2010,
11:49
@ liteman
Hallo
So etwas baut der Fachmann selbstverständlich mit fünf anzugverzögerten Relais auf. :-D
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.01.2010,
15:46
(editiert von geralds
am 15.01.2010 um 15:49)
@ liteman
» Hallo Forum,
» Leistung.
» Vielen Dank
» liteman
Die 5 Steuerausgänge sind dann gemeinsam eingesschaltet?
Oder einzeln der Reihe nach? Denke eher nicht,
weil Endstufen (Audio?) zu schalten wären,
aber gleichzeitig würde die Sicherung schießen??!?!
Wie willst das Ausschalten machen, alle gleichzeitig?
Das Ic 74LS395 könnte als Kern für deine Anwendung funktionieren.
Sowohl als auch.
Es ist ein 4 bit SR mit ser. oder par. preload.
Mit etwas Logik dazu und Takter im Sekundenbereich
kannst mit ein paar IC's deine Schaltung machen.
So halt im Nachtüfteln mal gesagt.
--> Wie minimal Teile Anzahl meinst du?
Weil dann gäbe es nun noch die µController Lösung.
Die Software macht dann eben die Steuerung.
Harald Wilhelms(R)
15.01.2010,
18:17
(editiert von Harald Wilhelms
am 15.01.2010 um 18:17)
@ liteman
» Leistung.
» halten.
Hmm, fährst Du einen Kleinwagen?
Wenn Du den 556 nimmst, hast Du nur noch halb so
viel Gehäuse und mit dem 558 ein Viertel. Mit SMD
passt das Ganze dann in einen Fingerhut. Soll das
Ganze in ein Wiking-Auto passen?
Harald
PS: Mit einem uC gehts natürlich noch kleiner.
dann würde es in ein Spur Z - Auto passen
