12345
13.01.2010,
17:30
Stützkondensator (Elektronik)
Hallo, bei verwendung eines 100nF Stützkondensator (Kerko) sollte man doch darauf achten, dass der Kondensator möglichst nahe am IC plaziert wird.
Wie siehts mit den Stützeigenschaften aus, wenn der Kondensator nur an Vcc hängt? (Natürlich schon auch auf GND, nur eben nicht beim IC)
x y
13.01.2010,
17:47
@ 12345
Stützkondensator
» Hallo, bei verwendung eines 100nF Stützkondensator (Kerko) sollte man doch
» darauf achten, dass der Kondensator möglichst nahe am IC plaziert wird.
» Wie siehts mit den Stützeigenschaften aus, wenn der Kondensator nur an Vcc
» hängt? (Natürlich schon auch auf GND, nur eben nicht beim IC)
Dann macht er seinen Job schlechter bis gar nicht.
12345
13.01.2010,
19:36
@ x y
Stützkondensator
» » Hallo, bei verwendung eines 100nF Stützkondensator (Kerko) sollte man
» doch
» » darauf achten, dass der Kondensator möglichst nahe am IC plaziert wird.
» » Wie siehts mit den Stützeigenschaften aus, wenn der Kondensator nur an
» Vcc
» » hängt? (Natürlich schon auch auf GND, nur eben nicht beim IC)
» Dann macht er seinen Job schlechter bis gar nicht.
ist natürlich schwer wenn die + und - bei nem DIL16 auf 8 und 1 setzten, kommst mit diskreten bauteilen nur schwer zurecht
12345
13.01.2010,
19:37
@ 12345
Stützkondensator
8 und 16*
gast
13.01.2010,
19:46
@ 12345
Stützkondensator
na ja Milliarden von Ic´s funktionieren trozdem
oder z.B. Conrad Artikel-Nr.: 189421 - 62
verwenden
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
13.01.2010,
22:17
@ 12345
Stützkondensator
Hallo Kurzzahlenreihe :-)
Damit die parasitäre Induktivität zwischen Kerko und IC möglichst niedrig ist.
Wenn bei digitalen ICs die Logik-Pegel umschalten, fliesst während diesem transienten Vorgang, der extrem kurzzeitig ist, ein relativ hoher Strom. Das liegt im Bereich von 10 ns oder auch weniger.
Das funktioniert, wie schon gesagt, schlecht bis gar nicht, weil die Ladung des Kerko wegen der zu hohen Zuleitungs-Induktivitaet gar nicht die IC-Speisung während des transienten Vorganges unterstützen kann. Genau das ist nämlich der Zweck der Kerko.
Dieser Zustand oder das Fehlen des Kerko kann dazu fuehren, dass die digitale Schaltung nicht richtig funktioniert, weil die Betriebsspannung etrem kurzzeitig immer wieder unter die minimmal zulässige Betriebsspannung einbricht. Das sind zwar nur ganz feine Nadelimpulse, aber das reicht für ausreichenden Ärger. :angry:
Es gibt übrigens IC-Sockel mit eingebauten Kerkos.
Bei analogen ICs braucht man Kerkos, damit die Schaltung nicht wegen zu hoher HF-maessiger Quellimpedanz zum unerwünschten Oszillieren neigt. Natürlich gibt es noch eine Menge andere Gründe, warum eine Schaltung in diesem Sinne instabil arbeitet. Aber eine davon kann man auf diese Weise sicher ausschliessen.
Ich hoffe, ich kann Dir damit weiterhelfen. :-)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
14.01.2010,
14:09
@ 12345
Stützkondensator
» » » Wie siehts mit den Stützeigenschaften aus, wenn der Kondensator nur an Vcc hängt?
» » Dann macht er seinen Job schlechter bis gar nicht.
» ist natürlich schwer wenn die + und - bei nem DIL16 auf 8 und 1 setzten,
» kommst mit diskreten bauteilen nur schwer zurecht
Die typischen flachen Kerkos kann man sehr gut zusätzlich
direkt auf der Lötseite an die Fassungspins löten.
Harald
