pussy
12.01.2010,
22:24
lösen einer aufgabe (Elektronik)
hey leute.hab da eine aufgabe gestellt bekommen von unserem Prof, aber keinen Plan wie die gehen soll.könnte die jemand für mich mal vorrechen? wäre echt super.
aufgabe:
an den enden eines kupferdrahtes soll die spannung U=220V angelegt werden.welche leiterlänge ist erforderlich,damit die stromdichte im draht S=20A/mm2 beträgt?
Jüwü(R)
Würzburg,
12.01.2010,
22:44
@ pussy
lösen einer aufgabe
das hat zwar was mit dem spezifischen Widerstand von Kupfer zu tun aber wer stellt denn solche idiodischen Aufgaben?
Du solltest deinem Prof auf die unsinnigen Aufgaben aufmerksam machen.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
12.01.2010,
22:47
@ Jüwü
lösen einer aufgabe
Ja,
so sind immer noch die Aufgaben von Schulen, UNI.....
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
x y
12.01.2010,
22:58
@ Jüwü
lösen einer aufgabe
» das hat zwar was mit dem spezifischen Widerstand von Kupfer zu tun aber wer
» stellt denn solche idiodischen Aufgaben?
» Du solltest deinem Prof auf die unsinnigen Aufgaben aufmerksam machen.
So bescheuert die Aufgabe auch ist, sie ist völlig trivial zu lösen.
pussy
13.01.2010,
00:17
@ x y
lösen einer aufgabe
» » das hat zwar was mit dem spezifischen Widerstand von Kupfer zu tun aber
» wer
» » stellt denn solche idiodischen Aufgaben?
» » Du solltest deinem Prof auf die unsinnigen Aufgaben aufmerksam machen.
» So bescheuert die Aufgabe auch ist, sie ist völlig trivial zu lösen.
dann gebt mir mal bite einen lösungsvorschlag!!!
gast
13.01.2010,
00:33
@ pussy
lösen einer aufgabe
» » » das hat zwar was mit dem spezifischen Widerstand von Kupfer zu tun
» aber
» » wer
» » » stellt denn solche idiodischen Aufgaben?
» » » Du solltest deinem Prof auf die unsinnigen Aufgaben aufmerksam
» machen.
» » So bescheuert die Aufgabe auch ist, sie ist völlig trivial zu lösen.
» dann gebt mir mal bite einen lösungsvorschlag!!!
Den spez. Widerstand von Kupfer raussuchen, dann die Angabe pro Meter beachten und Formel umstellen.
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach (CH),
13.01.2010,
06:40
@ pussy
lösen einer aufgabe
Hallo
diese Aufgabe ist nur dann lösbar, wenn auch der Querschnitt der Kupferleitung gegeben ist !
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.01.2010,
07:36
@ Thomas Kuster
lösen einer aufgabe
» Hallo
» diese Aufgabe ist nur dann lösbar, wenn auch der Querschnitt der
» Kupferleitung gegeben ist !
» Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
der ist eh gegeben.
im schon wohlbekannten "Naturmaß".
spez Ohm; spez Leitwert;.....
x y
13.01.2010,
07:48
@ Thomas Kuster
lösen einer aufgabe
Null Punkte! Und das bei einer derart einfachen Aufgabe.
Thomas Kuster
13.01.2010,
08:55
@ x y
lösen einer aufgabe
Ja, stimmt
Tschüss, Ihr Allwissenden, gute Zeit :-)
Thomas Kuster
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.01.2010,
10:53
@ geralds
lösen einer aufgabe
» der ist eh gegeben.
» im schon wohlbekannten "Naturmaß".
» spez Ohm; spez Leitwert;.....
Hi,
ich steh auf dem Draht.
Was ist der Querschnitt?
Den finde ich nicht.
Scotty
x y
13.01.2010,
11:04
@ Elko_Scotty
lösen einer aufgabe
» Was ist der Querschnitt?
Er spielt keine Rolle.
Thomas Kuster
13.01.2010,
11:24
@ x y
lösen einer aufgabe
» » Was ist der Querschnitt?
» Er spielt keine Rolle.
... weil bei einer Stromdichte von 20A/mm2 sich das Kupfer nicht erwärmt und deshalb der Widerstand bekannt ist ?
Maik
13.01.2010,
11:41
@ Thomas Kuster
lösen einer aufgabe
Den Querschnitt erkennst du schon anhand der Angabe
20A/mm²
Danach nur noch den Rest kurz ausrechnen und schon is die Aufgabe fertig...
Falls du den Querschnitt zb nicht erkennst solltes du nachhilfe in E-Technick nehmen!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.01.2010,
12:40
@ Thomas Kuster
lösen einer aufgabe
» » » Was ist der Querschnitt?
» » Er spielt keine Rolle.
» ... weil bei einer Stromdichte von 20A/mm2 sich das Kupfer nicht erwärmt
» und deshalb der Widerstand bekannt ist ?
Ein paar Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromdichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand
Aber um die Aufgabe lösen zu können musst nicht alle Links durchgraben.
Soll lediglich als Hintergrundinfo zum Erlangen des Zertifikats des Allwissenden Vereins dienen :-D.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.01.2010,
13:02
@ Maik
lösen einer aufgabe
» Den Querschnitt erkennst du schon anhand der Angabe
» 20A/mm²
» Danach nur noch den Rest kurz ausrechnen und schon is die Aufgabe
» fertig...
» Falls du den Querschnitt zb nicht erkennst solltes du nachhilfe in
» E-Technick nehmen!
Gut, aber man kann auch die 20A/mm² durch einen Draht jagen der 0,14 mm² hat. Oder?
20A/mm² sagt doch nix über den Querschnitt.
Scotty
