j3
12.01.2010,
18:43
Verzweiflung an einfacher USB Relaiskarte (Elektronik)
Liebe Gemeinde,
da dies mein erster Beitrag ist möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Robert ich bin 25 Jahre alt und Kfz-Meister von Beruf.
Zu meinem Projekt:
(Schaltplan und Board im Eagle Format als Anhang)
Ich möchte eine 9 Kanal Relaiskarte erstellen mit welcher ich 220V ~ zu schalten gedenke.
Als USB Grundlage habe ich mich für den USB4all von Sprut entschieden ( http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm ).
Die Schaltung funktioniert auch einwandfrei ich bekomme auf jeden I/O Pin des PIC den High und Low Pegel.
Das Problem liegt vielmehr bei den Relais oder deren Beschaltung.
Sobald ich die zweite Energiequelle anschließe (16V über den lm317 auf 12V) für den Steuerkreis der Relais sind alle angezogen und in dieser Stellung bleiben sie dauerhaft.
Egal ob ich 0V, 5V oder über 10K auf Masse an der Basis des Transistors anlege.
Über eine Anregung würde ich mich freuen.
j3
12.01.2010,
18:50
@ j3
leider hat das mit meinem Anhang nicht geklappt also nochmal hier der Schaltplan
elektrönchen
12.01.2010,
21:34
@ j3
also zwei typische Fehler fallen mir da ein:
Entweder Transistoren falsch angeschlossen bzw. geschossen
oder bei der Konfiguration der PIC- Ports bzw. beim SW- mäßigen Zugriff auf denselben was falsch gemacht.
Wie hast du denn den Pegel an den PIC- Ausgängen gemessen? Mit oder ohne Transistorschaltung?
Gruß elektrönchen
j3
12.01.2010,
22:09
@ elektrönchen
Hallo danke für Deine Antwort!
Also Transistoren sind def. ok und richtig verlötet.
gemessen habe ich mit der verlöteten Transistorschaltung am entsprechenden Pin des PIC
Jüwü(R)
Würzburg,
12.01.2010,
22:33
@ j3
» Hallo danke für Deine Antwort!
» Also Transistoren sind def. ok und richtig verlötet.
» gemessen habe ich mit der verlöteten Transistorschaltung am entsprechenden
» Pin des PIC
mach mal einen Wid. jeweils von der Basis nch GND (ca. 4,7k)
Gast
12.01.2010,
22:46
@ j3
Hallo!
Löte am besten mal alle 1 kOhm Basis-Vorwiderstände einseitig ab, ob dann die Relais abfallen?
Wenn ja, wird es an den BC 517 liegen.
Gruß.
j3
12.01.2010,
22:49
@ Gast
hallo und danke für eure Antworten
in beiden fällen fallen die Relais nicht ab!
tom-tronic
12.01.2010,
22:53
@ Gast
» Hallo!
» Löte am besten mal alle 1 kOhm Basis-Vorwiderstände einseitig ab, ob dann
» die Relais abfallen?
» Wenn ja, wird es an den BC 517 liegen.
» Gruß.
Hallo j3,
wenn der PIC nicht eingelötet ist, würde ich den rausnehmen (dann brauchst du die Widerstände nicht auszulöten) und dann schauen ob alle Relais in Ruhe bleiben. Dann Stufe für Stufe 5V auf die Vorwiderstände geben und schauen ob das jeweilige Relais anzieht. Damit hast du schon mal die Transis mit den Relais gecheckt. Die schon vorgeschlagenen Pull-Down Widerstände würde ich auf jeden Fall einbauen.
Gruß Thomas
x y
12.01.2010,
22:57
@ j3
» Sobald ich die zweite Energiequelle anschließe (16V über den lm317 auf
» 12V) für den Steuerkreis der Relais sind alle angezogen und in dieser
» Stellung bleiben sie dauerhaft.
» Egal ob ich 0V, 5V oder über 10K auf Masse an der Basis des Transistors
» anlege.
Kollektor und Emitter vertauscht.
hws(R)
59425 Unna,
12.01.2010,
22:58
@ j3
» Pin des PIC
Und die Spannung direkt an den Basen der Transistoren?
Wenn der PIC-Ausgang Null ist und du mit dem Multimeter an der Basis misst, fällt das Relais evtl dann schon ab?
Überprüfen der Verdrahtung: Transistor auslöten (oder zumindest der Kollektor)
Relais abgefallen?
Draht zwischen Kollektoranshluss und Emitter - zieht das Relais an solange diese Verbindung besteht?
Ausser dem Basiswiderstand gtegen Masse von Jüwü fällt mir auch nix ein momentan.
hws
tom-tronic
12.01.2010,
22:59
@ tom-tronic
» Hallo j3,
» wenn der PIC nicht eingelötet ist, würde ich den rausnehmen (dann brauchst
» du die Widerstände nicht auszulöten) und dann schauen ob alle Relais in
» Ruhe bleiben. Dann Stufe für Stufe 5V auf die Vorwiderstände geben und
» schauen ob das jeweilige Relais anzieht. Damit hast du schon mal die
» Transis mit den Relais gecheckt. Die schon vorgeschlagenen Pull-Down
» Widerstände würde ich auf jeden Fall einbauen.
» Gruß Thomas
mir ist eben noch etwas eingefallen.
Ist die 16 V Spannungsversorgung der Relaiskarte erdfrei?
Über den USB Stecker bekommst du ja auch Erde über den PC.
Ich hatte schonmal ein Problem mit einem Drucker an USB, an verschieden Steckdosen angeschlossen (und Problem mit Erdung der einen Steckdose, Draht war lose) und dadurch Potentialdiffeerenz zwischen den beiden GND.
Gruß Thomas
Gast
12.01.2010,
23:08
@ j3
» hallo und danke für eure Antworten
» in beiden fällen fallen die Relais nicht ab!
Das muss dann eigentlich am BC 517 liegen.
Ich glaube, da liegt plus am Gehäuse.
tom-tronic
12.01.2010,
23:21
@ Gast
» » hallo und danke für eure Antworten
» » in beiden fällen fallen die Relais nicht ab!
» Das muss dann eigentlich am BC 517 liegen.
» Ich glaube, da liegt plus am Gehäuse.
Hallo Gast,
der BC517 hat ein Plastikgehäuse, da kein kein Potential draufliegen ;-)
Gruß Thomas
Jüwü(R)
Würzburg,
13.01.2010,
09:58
@ j3
Die BC517 sind Darlingtons - probiers mal mit BC547 o.ä.
j3
13.01.2010,
10:02
@ Jüwü
» Die BC517 sind Darlingtons - probiers mal mit BC547 o.ä.
das scheint die Lösung zu sein mit einem bc 337 und einem bc 328 funktioniert die Schaltung augenscheinlich
schaltplan folgt!
j3
14.01.2010,
15:56
@ j3
ja das war der Fehler
Vielen Dank nochmal für Eure schnelle und gute Hilfe!
Hier nochmal der korrekte Schaltplan
