Fabi(R)
12.01.2010,
17:14
Starkes Driften Oszilloskop Tek 475 (Elektronik)
Hallo!
In der Warmlaufphase (ein paar Minuten) driftet der Strahl meines Tek 475 um gut ein halbes Div in y-Richtung. Ist das normal für das Modell? Kommt mir ziemlich viel vor.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
12.01.2010,
17:51
@ Fabi
» Hallo!
» In der Warmlaufphase (ein paar Minuten) driftet der Strahl meines Tek 475
» um gut ein halbes Div in y-Richtung. Ist das normal für das Modell? Kommt
» mir ziemlich viel vor.
Hat dir das Tek 475 schon verraten wie alt es ist?
Wann wurde das letzte Mal kalibriert? servisiert?
Dann scheints damit einen Wärmefehler zu haben?
x y
12.01.2010,
18:18
@ Fabi
Da wird mal der Doppel-JFET in der Eingangsstufe kaputt gewesen sein, und mangels exaktem Ersatz wurden zwei einzelne JFETs eingebaut.
Fabi(R)
12.01.2010,
19:47
(editiert von Fabi
am 12.01.2010 um 19:48)
@ x y
Werde bei Gelegenheit mal nachschauen. Das Problem besteht bei beiden Kanälen, wobei der andere Kanal geringfügig weniger driftet.
Danke für den Tip!
ollanner(R)
12.01.2010,
20:49
@ Fabi
Hier hat einer ne sehr ausführliche Anleitung geschrieben.
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/475.htm
Der Ollanner
Fabi(R)
12.01.2010,
20:52
@ Fabi
Nachtrag:
Im Schaltplan und in der Beschreibung der Vorverstärker sind temperaturabhängige Widerstände (RT170) zu finden, die offensichtlich die Strahllage korrigieren sollen:
http://bama.edebris.com/download/tek/475/475.pdf
S. 28 unten; S. 180
Kann es sein, daß diese Widerstände "gealtert" sind?
Die Eingangsstufen sind mit ICs realisiert - unterschiedliche JFETs scheiden also aus.
