Smolka(R)
12.01.2010,
16:55
Druckschalter ?! (Bauelemente)
Hallo Freunde,
ich suche einen "Druckschalter" mit folgenden eigentschaften.
Vorweg: ICh habe einen kleinen KFZ Kompresser 12V diese Starte ich per Tasterdruck (Solange Taster gedrückt ist, wird Druck aufgebaut) läuft!
Der KOmpressor füllt einen kleinen Druckbehälter ca. 1 Liter Volumen! Nun suche ich eine Bauteil was ich zwischen kompressor und Drückbehälter bauen kann ( also an den schlacuh vom Kompressor) das den druck überprüft.
Sobald ein einstellbarere Druck an diesem Bauteil anliegt soll er die Strom zufuhr des Kompressors unterbrechen.
ALso eigentlich das glecih wie bei einem Großen Kompresser. Diese hören ja auch von alleine auf, wenn der MAX Druck erreicht ist.
WIe nennt man solch ein BAuteil und wo kann ich sowas beziehen!
WEnn es solch ein Bauteil nicht gibt, Kann man sowas notfallts acuh per CMOS schaltung Realisieren ?
DAnke und Gruß PAtrick
Fabi(R)
12.01.2010,
17:11
@ Smolka
Druckschalter ?!
Etwas in der Richtung?
http://tinyurl.com/yz5rpj7
(hoffentlich geht es jetzt endlich mal ohne Spamverdacht)
Smolka(R)
12.01.2010,
17:19
@ Fabi
Druckschalter ?!
» Etwas in der Richtung?
» http://tinyurl.com/yz5rpj7
» (hoffentlich geht es jetzt endlich mal ohne Spamverdacht)
JA sowas in der richtung mein ich :D.. jetzt nurnoch von 1- ca 10 Bar und für 12 Volt DC :D:-)
gast
12.01.2010,
17:36
@ Smolka
Druckschalter ?!
» » Etwas in der Richtung?
» » http://tinyurl.com/yz5rpj7
» » (hoffentlich geht es jetzt endlich mal ohne Spamverdacht)
» JA sowas in der richtung mein ich :D.. jetzt nurnoch von 1- ca 10 Bar und
» für 12 Volt DC :D:-)
der kann maximal 250V und 16A - natürlich auch deine viel kleinere Spannung schalten
der Schaltpunkt ist ja auch einstellbar
Smolka(R)
12.01.2010,
18:04
@ gast
Druckschalter ?!
» » » Etwas in der Richtung?
» » » http://tinyurl.com/yz5rpj7
» » » (hoffentlich geht es jetzt endlich mal ohne Spamverdacht)
» » JA sowas in der richtung mein ich :D.. jetzt nurnoch von 1- ca 10 Bar
» und
» » für 12 Volt DC :D:-)
» der kann maximal 250V und 16A - natürlich auch deine viel kleinere
» Spannung schalten
» der Schaltpunkt ist ja auch einstellbar
so wie ich das lese ist das erst ab 3 Bar einstellbar !
Ein- und Ausschaltdruck stufenlos einstellbar von 3,0 bis 12bar / 0,3 bis 1,2 Mpa
Die SChalter die ich finde kosten immer um die 100 euro :D.. das mir zu teuer :D
DAnke und Gruß
Theo(R)
Düsseldorf,
12.01.2010,
18:51
@ Smolka
Druckschalter ?!
Hallo
Warum möchtest du den Schalter einbauen? Soll der Druck einstellbar sein? Nur als Sicherheitsschalter? Welchen Druck brauchst du denn? Abschaltdruck? Einschaltdruck?
Theo
gast
12.01.2010,
18:54
@ Smolka
Druckschalter ?! na dann selber suchen
» » » » Etwas in der Richtung?
» » » » http://tinyurl.com/yz5rpj7
» » » » (hoffentlich geht es jetzt endlich mal ohne Spamverdacht)
» » » JA sowas in der richtung mein ich :D.. jetzt nurnoch von 1- ca 10 Bar
» » und
» » » für 12 Volt DC :D:-)
» » der kann maximal 250V und 16A - natürlich auch deine viel kleinere
» » Spannung schalten
» » der Schaltpunkt ist ja auch einstellbar
» so wie ich das lese ist das erst ab 3 Bar einstellbar !
» Ein- und Ausschaltdruck stufenlos einstellbar von 3,0 bis 12bar / 0,3 bis
» 1,2 Mpa
» Die SChalter die ich finde kosten immer um die 100 euro :D.. das mir zu
» teuer :D
» DAnke und Gruß
die Info hättest auch schon früher rausrücken können aber du weiß ja jetzt wonach du selber suchen musst
super einstellbar und sehr billig
Theo(R)
Düsseldorf,
12.01.2010,
19:04
@ Theo
Nachtrag
Hallo
Sieh dir mal diese beiden Auktionen an:
350238051492 und 200378839890
Theo
Smolka(R)
12.01.2010,
19:05
@ gast
» » » » » Etwas in der Richtung?
» » » » » http://tinyurl.com/yz5rpj7
» » » » » (hoffentlich geht es jetzt endlich mal ohne Spamverdacht)
» » » » JA sowas in der richtung mein ich :D.. jetzt nurnoch von 1- ca 10
» Bar
» » » und
» » » » für 12 Volt DC :D:-)
» » » der kann maximal 250V und 16A - natürlich auch deine viel kleinere
» » » Spannung schalten
» » » der Schaltpunkt ist ja auch einstellbar
» » Hallo,
» » so wie ich das lese ist das erst ab 3 Bar einstellbar !
» » Ein- und Ausschaltdruck stufenlos einstellbar von 3,0 bis 12bar / 0,3
» bis
» » 1,2 Mpa
» » Die SChalter die ich finde kosten immer um die 100 euro :D.. das mir zu
» » teuer :D
» » DAnke und Gruß
» die Info hättest auch schon früher rausrücken können aber du weiß ja jetzt
» wonach du selber suchen musst
» super einstellbar und sehr billig
DAmit wollte ich nicht sagen, das ich euere hilfe ich nicht benötige.!
ICh suche lediglich nach einer Art Ventil, das bei erreichen eines Maxdrucks ein stromkreis trennt.
DIe Ventile die ich alle finde sind eher für eine kompressorschaltung. dh. sie haben einen bereich in dem sie reagieren. Ich möchte damit einfach einen überlade schutz erzeugen, das der behälter nicht mehr als mit 8 bar geladen werden kann. !
Sowas suche ich .. aber werde da leider nicht fündig
Theo(R)
Düsseldorf,
12.01.2010,
19:11
@ Smolka
Dann.....
Hallo
....... benötigst du Nummer 350246600573
Theo
Smolka(R)
12.01.2010,
21:06
@ Theo
Dann.....
» Hallo
» ....... benötigst du Nummer 350246600573
» Theo
ah das gute alte ebay :D
Andi1983
13.01.2010,
10:42
@ Smolka
» einen überlade schutz erzeugen, das der behälter nicht mehr als mit 8 bar
» geladen werden kann. !
» Sowas suche ich .. aber werde da leider nicht fündig
Also wenn ich das richtig verstehe, läuft der Kompressor nur so lange, wie du denn Schalter drückst. Wenn du los lässt, steht er oder?
Dann würde dir u.U. ein Überdruckventil reichen, weil es ja "nur" als Belastungsschutz für den Kessel dient falls du vergisst, den Finger vom Taster zu nehmen :-D
Google mal nach "Überdruckventil" bzw. Sicherheitsventil o. Druckbegrenzer.
Solltest aber deinen Schlauchdurchmesser u. eventuell andere Anschlussmöglichkeiten wissen, da diese normalerweise direkt am Kessel montiert werden.
mfg
Andi1983
Andi1983
13.01.2010,
10:52
@ Andi1983
» Google mal nach "Überdruckventil" bzw. Sicherheitsventil o.
» Druckbegrenzer.
Sollte im Bereich Pneumatik zu finden sein (nehme an du komprimierst nur normale Luft)
Festo bietet einiges an Pneumatikventilen an.
Mfg
x y
13.01.2010,
11:09
@ Andi1983
» » Google mal nach "Überdruckventil" bzw. Sicherheitsventil o.
» » Druckbegrenzer.
» Sollte im Bereich Pneumatik zu finden sein (nehme an du komprimierst nur
» normale Luft)
» Festo bietet einiges an Pneumatikventilen an.
Da tuts auch ein Überdruckventil aus dem Sanitär/Heizungsbereich.
Andi1983
13.01.2010,
11:58
@ x y
» Da tuts auch ein Überdruckventil aus dem Sanitär/Heizungsbereich.
Wobei die meist für Wasser ausgelegt sind.
Und halten bei weitem nicht so lange dicht wie die für Luft konzipierten ;)
Mfg
Harald Wilhelms(R)
14.01.2010,
14:35
@ Smolka
Druckschalter ?!
» Hallo Freunde,
» ich suche einen "Druckschalter"
Druckschalter ist schon die richtige Bezeichnung.
Wobei unter "Druckschalter" manchmal auch ein Schalter
verstanden wird, der auf Fingerdruck reagiert.
Bei google würde ich "Druckschalter +bar" eingeben.
Da das Angebot an solchen Schaltern ziemlich gross
ist, wirst Du um eine längere Internetrecherche nicht
drumherumkommen.
Harald
