Patao
Gablenz,
11.01.2010,
16:59
Türklingeln optisch anzeigen (Elektronik)
Hallo da draußen!
Ich bin auf der Suche nach einer möglichkeit meine Türklingel optisch anzeigen zu lassen wenn sie betätigt wird, da ich sie in meinem Zimmer nur schlecht höre.
Ich nehme an das die Klingel mit 8-12Volt AC betrieben wird, hab ich noch nicht gemessen.
Hat da jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
Einfach 1-2 LED's mit vorwiederstand parallel zur Klingel?
Oder über ein Relais?
Praktisch wäre es ja wenn die Anzeige noch länger Leuchten würde als der Klingeltaster betätigt wird.
Ich bin Dankbar für jeden Vorschlag!
Lg
Patrick
Elektronix(R)
11.01.2010,
17:21
@ Patao
» Hallo da draußen!
» Ich bin auf der Suche nach einer möglichkeit meine Türklingel optisch
» anzeigen zu lassen wenn sie betätigt wird, da ich sie in meinem Zimmer nur
» schlecht höre.
» Ich nehme an das die Klingel mit 8-12Volt AC betrieben wird, hab ich noch
» nicht gemessen.
» Hat da jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
» Einfach 1-2 LED's mit vorwiederstand parallel zur Klingel?
» Oder über ein Relais?
» Praktisch wäre es ja wenn die Anzeige noch länger Leuchten würde als der
» Klingeltaster betätigt wird.
» Ich bin Dankbar für jeden Vorschlag!
» Lg
» Patrick
Du kannst den Klingetrafo direkt anzapfen, die Spannung gleichrichten und glätten und das für Deine Schaltung nutzen. Wenn die Spannung schon gleichgerichtet ist-kien Problem: Die Gleichrichterdioden halten in der Regel auch eine Gleichspannung aus, wenn die Nachbeschaltung nicht zu viel Strom frißt.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Patao
Gablenz,
11.01.2010,
19:07
@ Elektronix
» Du kannst den Klingetrafo direkt anzapfen, die Spannung gleichrichten und
» glätten und das für Deine Schaltung nutzen. Wenn die Spannung schon
» gleichgerichtet ist-kien Problem: Die Gleichrichterdioden halten in der
» Regel auch eine Gleichspannung aus, wenn die Nachbeschaltung nicht zu viel
» Strom frißt.
Ich würde dann wohl ein Relais an den Klingeltrafo hängen.
Gibt es da eine günstigere Methode eine längere Einschaltdauer zu erreichen als mit einem Ausschaltverzögertem Relais? Die sind mir mit rund 30 Euro, was ich bisher gesehen hab, etwas zu teuer für einen solchen Zweck.
Kondensatoren sind unrealistisch oder? Da zu viele, bzw. ein zu großer benötigt würde(n) um eine Lampe sagen wir eine Minute leuchten zu lassen.
otti(R)
D,
11.01.2010,
19:21
@ Patao
» Hallo da draußen!
» schlecht höre.
» nicht gemessen.
» Lg
» Patrick
Hi, da tauchen erst einmal Fragen auf.
Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn ja, warum nicht eine weitere Klingel?
Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster abschalten musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert nicht mit konventionellen Gongs, sondern mit klassischen Klingeln.
otti
tom-tronic
11.01.2010,
19:35
@ otti
» » Ich bin Dankbar für jeden Vorschlag!
» » Lg
» » Patrick
» Hi, da tauchen erst einmal Fragen auf.
» Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn ja,
» warum nicht eine weitere Klingel?
» Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster abschalten
» musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert nicht
» mit konventionellen Gongs, sondern mit klassischen Klingeln.
das mit dem verkabeln hat "otti" ja schon erwähnt.
Wenn das nicht möglich ist, würde ich mit einer Funkklingel (in der "Bucht" ab 4€ zu haben) arbeiten. Parrallel zu der bereits bestehenden Klingel über Gleichrichter ein Relais ansteuern und den Relaisontakt parallel zum Taster auf der Funkklingel. Geht einwandfrei, ohne großen Aufwand.
Gruß tom-tronic
Patao
Gablenz,
11.01.2010,
19:49
@ tom-tronic
» » Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» » Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn ja,
» » warum nicht eine weitere Klingel?
» » Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» » Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster
» abschalten
» » musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert
Nein die Klingel ist nicht in meinem Zimmer, sie ist nebenan.
Ja das Verkabeln ist kein Problem. Auf die einfachste Lösung die Klingel einfach in mein Zimmer zu legen bin ich natürlich noch nicht gekommen *lach*, werde ich das wohl tun.
Aber damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, da es manchmal recht Laut im Zimmer ist(Besuch,Musik,etc.), dehalb wollte ich die optische Anzeige. Eine Möglichkeit wäre dann die ausschaltung nicht auf die Klingel zu legen sondern auf die Anzeigeleuchte.
Das führt mich schonmal in die richtige Richtung.
Danke!
gast
11.01.2010,
21:03
@ Patao
» » » Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» » » Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn
» ja,
» » » warum nicht eine weitere Klingel?
» » » Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» » » Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster
» » abschalten
» » » musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung funktioniert
» Nein die Klingel ist nicht in meinem Zimmer, sie ist nebenan.
» Ja das Verkabeln ist kein Problem. Auf die einfachste Lösung die Klingel
» einfach in mein Zimmer zu legen bin ich natürlich noch nicht gekommen
» *lach*, werde ich das wohl tun.
» Aber damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, da es manchmal recht
» Laut im Zimmer ist(Besuch,Musik,etc.), dehalb wollte ich die optische
» Anzeige. Eine Möglichkeit wäre dann die ausschaltung nicht auf die Klingel
» zu legen sondern auf die Anzeigeleuchte.
» Das führt mich schonmal in die richtige Richtung.
» Danke!
Du kannst dir auch ein ganz einfaches abfallverzögertes Relais selbst bauen.
Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten, bei Wechselstrom noch ne Diode davor.
Die Zeit ergibt sich aus Kapazität des C´s und Widerstand der R.spule.
Patao
Gablenz,
11.01.2010,
21:23
@ gast
» » » » Die Klingel ist also nicht in Deinem Zimmer, oder?
» » » » Wenn Du dort was anzeigen willst musst Du dahin was verkabeln. Wenn
» » ja,
» » » » warum nicht eine weitere Klingel?
» » » » Es gäbe auch die Möglichkeit mit dem Klingeltaster ein Relais in
» » » » Selbsthaltung zu bringen, was Du durch einen separaten Taster
» » » abschalten
» » » » musst. Bis dahin klingelt es permanent. Diese Schaltung
» funktioniert
» » Nein die Klingel ist nicht in meinem Zimmer, sie ist nebenan.
» » Ja das Verkabeln ist kein Problem. Auf die einfachste Lösung die
» Klingel
» » einfach in mein Zimmer zu legen bin ich natürlich noch nicht gekommen
» » *lach*, werde ich das wohl tun.
» » Aber damit ist das Problem noch nicht ganz gelöst, da es manchmal recht
» » Laut im Zimmer ist(Besuch,Musik,etc.), dehalb wollte ich die optische
» » Anzeige. Eine Möglichkeit wäre dann die ausschaltung nicht auf die
» Klingel
» » zu legen sondern auf die Anzeigeleuchte.
» » Das führt mich schonmal in die richtige Richtung.
» » Danke!
» Du kannst dir auch ein ganz einfaches abfallverzögertes Relais selbst
» bauen.
» Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten, bei
» Wechselstrom noch ne Diode davor.
» Die Zeit ergibt sich aus Kapazität des C´s und Widerstand der R.spule.
Ja das wäre auch ne Möglichkeit. Danke.
otti(R)
D,
11.01.2010,
21:27
@ gast
» bauen.
Hi,
die Lösung ist nicht wirklich gut.
Besser ist hier den Kondensator über einen Widerstand vorher zu laden und bei Anzug des Relais dann parallel dazu zu schalten. Dann funktioniert es auch mit einem dicken Kondensator unabhängig davon wie lange jemand auf den Knopf drückt. Da der Haltstrom niedriger sein darf, kann der Widerstand hier gleich mitverwendet werden.
Es gibt auch Klingeln, die gleich einen Flasher eingebaut haben.
Bei ebay mal "Klingel Blitz" eingeben.
otti
gast
11.01.2010,
22:19
@ otti
» » Du kannst dir auch ein ganz einfaches abfallverzögertes Relais selbst
» » bauen.
» » Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten,
» bei
» » Wechselstrom noch ne Diode davor.
» » Die Zeit ergibt sich aus Kapazität des C´s und Widerstand der R.spule.
» Hi,
» die Lösung ist nicht wirklich gut.
» Besser ist hier den Kondensator über einen Widerstand vorher zu laden und
» bei Anzug des Relais dann parallel dazu zu schalten. Dann funktioniert es
» auch mit einem dicken Kondensator unabhängig davon wie lange jemand auf
» den Knopf drückt. Da der Haltstrom niedriger sein darf, kann der
» Widerstand hier gleich mitverwendet werden.
» Es gibt auch Klingeln, die gleich einen Flasher eingebaut haben.
» Bei ebay mal "Klingel Blitz" eingeben.
Klar, Blödsinn.
Das war jetzt ein Schnellschuß. Prinzipiell geht mein Vorschlag, aber nur für eine kurze Nachlaufteit.
Für ne z.B. halbe Minute müßte der Kondensator schon ziemlich groß sein, was den Trafo so schrotten könnte, oder den Klingelkontakt.
Also müßte man mit nem Transistor+ Relais arbeiten.
Sorry.
hws(R)
59425 Unna,
11.01.2010,
22:39
@ gast
gibt unpraktikabel große C's bei 1 Minute Verzögerungszeit. Mindestens eine FET Schaltung nötig.
Dieser Sch..Tip kommt aber auch immer wieder - hat er irgendwo mal in der Praxis funktioniert bei mehreren Sekunden?
hws
hws(R)
59425 Unna,
11.01.2010,
22:41
@ Patao
» Anzeige.
Dann bringt's ne verschämt blinkende LED aber auch nicht. 500W Scheinwerfer oder Blitzgerät wäre dann angesagt.
hws
Anderer Gast
11.01.2010,
22:45
@ gast
Falls Du gerne bastelst, ist das alles brauchbar.
Das einfachste ist jedoch die schon erwähnte Funk-Klingel.
Habe ich auch und zeigt optisch und akustisch an.
Gibt es schon sehr preiswert.
Gruß.
gast
11.01.2010,
22:53
@ hws
» gibt unpraktikabel große C's bei 1 Minute Verzögerungszeit. Mindestens
» eine FET Schaltung nötig.
» Dieser Sch..Tip kommt aber auch immer wieder - hat er »
» irgendwo mal in der
» Praxis funktioniert bei mehreren Sekunden?
Ja natürlich, ich muß kurz mal meine Bilder durchsehen, dann kann ich dir gleich sagen unter welchen Umständen es einige Sekunden läuft.
hws(R)
59425 Unna,
11.01.2010,
23:08
@ gast
» » irgendwo mal in der
» » Praxis funktioniert bei mehreren Sekunden?
» Ja natürlich, ich muß kurz mal meine Bilder durchsehen, dann kann ich dir
» gleich sagen unter welchen Umständen es einige Sekunden läuft.
Bei ner (zusätzlichen) FET Schaltung, dessen Gate man sehr hochohmig beschalten kann, aber nicht bei einem Relais - selbst Kleinrelais - als Last.
hws
gast
11.01.2010,
23:10
@ gast
» » » Einfach einen Kondensator parallel zu einem normalen Relais schalten,
» » gibt unpraktikabel große C's bei 1 Minute Verzögerungszeit. Mindestens
» » eine FET Schaltung nötig.
» » Dieser Sch..Tip kommt aber auch immer wieder - hat er »
Ok, dar Relais ist ein Omron G5V-1 und der Kondensator ein 4700µF 16V gewesen.
Spannung 12V.
Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber um die 3- 4 Sekunden hat das Relais gehalten.
Nützt hier jetz zwar wenig, aber es geht.
Die Ansteuerung mit nem Fet ist natürlich um einiges besser.
