Hauser
11.01.2010, 10:54 |
Versorgungsproblem (Elektronik) |
Servus,
die Versorgung eines Moduls ist kaputt. Solange die 24V-Versorgung eingeschaltet ist, schaltet diese sofort ab vermutlich wegen Kurzschluss. Ich habe die Klemmen V24 und GND des Moduls mit der Diode-Funktion des Multimeters gemessen. Ergebnis:
positiv (rot mit V24, schwarz mit GND): 0,25V;
negativ (rot mit GND, schwarz mit V24): leerlauf.
Leider kenne ich mich mit dieser Versorgungsschaltung nicht aus, aber die richtigen Messwerte kenne ich:
positiv (rot mit V24, schwarz mit GND): leerlauf;
Kann mir jemand technische Beratungen geben.
Danke im Voraus
Hauser |
el-haber
11.01.2010, 11:21
@ Hauser
Versorgungsproblem |
Hi,
Ohmmeter oder Durchgangstester (Diode) an einem Netzteil-Ausgang ist etwas sonderbar. Ich hoffe, daß das Modul dabei außer Betrieb war.
Ansonsten sieht das so aus, als ob ein Kondensator-Kurzschluß *vor* dem Regler stattgefunden hat und die Ausgleichsdiode parallel zum Regler diesen am Ohmmeter anzeigen kann.
Welche Spannungen kannst Du Messen, wenn das Modul eingeschalten ist?
Cu
St. |
hws
59425 Unna, 11.01.2010, 21:40
@ Hauser
Kein .. Versorgungsproblem |
» die Versorgung eines Moduls ist kaputt.
Bahnhof? Ich versteh nix!
» Solange die 24V-Versorgung eingeschaltet ist, schaltet diese sofort ab
» vermutlich wegen Kurzschluss.
Also du hast ein - wie auch immer geartetes ominöses - Modul sowie eine 24V DC Spannungsversorgung?
Lässt auf irgendein Industriegerät / Schaltschrank schließen.
» Ich habe die Klemmen V24 und GND des Moduls mit der Diode-Funktion des
» Multimeters gemessen.
Das bringt nicht gerade wichtige Erkenntnisse.
Versorgen des Moduls mit einem (Labor-)Netzgerät - soweit vorhanden - und messen der Stromaufnahme sowie der anstehenden Spannung wäre aufschlußreicher.
Wenn's eine Insutrieinstallation ist und was kommerzielles: neues Modul kaufen und einbauen.
Selbst reparieren benötigt entsprechende Kenntnisse und persönliches "Anfassen", was man per Netz nicht leisten kann.
» negativ (rot mit GND, schwarz mit V24): leerlauf.
Was ist "Leerlauf?
Wie auch immer - wenn ich's richtig interpretiert habe, ist es kein Versorgungsproblem sondern ein kaputtes Modul.
Mal reingeschaut? Verbrannte oder zerplatzte Bauteile? Hitzeeinwirkung auf der Platine sichtbar?
hws |
hws
59425 Unna, 11.01.2010, 21:42
@ el-haber
» Welche Spannungen kannst Du Messen, wenn das Modul eingeschalten ist?
Gar keine - nehm ich an - da das Netzteil abschaltet.
Das Modul ist vermutlich kaputt (Kurzschluß / Überlast) und nicht das Netzteil.
Etwas wirre Beschreibung eines Anfängers.
hws |
Hauser
12.01.2010, 08:01
@ hws
Sorry, mein Ausdruck war nicht klar. Ein Netzgerät versorgt das Modul mit 24V. Das Netzgerät schaltet sofort ab wegen Überstromsschutz. Alle ausschalten und mit einem Durchgangstester (Diode) am Modul-Eingang:
negativ (rot mit GND, schwarz mit V24): unendlich.
Richtig soll sein:
positiv (rot mit V24, schwarz mit GND): unendlich;
Danke im Voraus
Hauser |
el-haber
12.01.2010, 13:52
@ Hauser
Beschreibung auch nicht besser als vorher....»
» positiv (rot mit V24, schwarz mit GND): 0,25V;
» negativ (rot mit GND, schwarz mit V24): unendlich.
» Richtig soll sein:
» positiv (rot mit V24, schwarz mit GND): unendlich;
Vermute einfach mal: Modul-Anschlüsse + und - vertauscht und Sicherungsdiode angesprungen.
CU
st. |
hws
59425 Unna, 12.01.2010, 20:22
@ Hauser
» ... und mit einem Durchgangstester (Diode) am Modul-Eingang:
Das ist und bleibt eine blödsinnige Messung.
Wobei ich mal annehme, dass du an der Spannungsversorgung und nicht am (Signal)Eingang des Moduls gemessen hast.
Meine Tips bleiben wie wie bereits geschrieben.
hws |
