Smolka(R)
10.01.2010,
12:48
74HC164 (Elektronik)
Hallo zusammen,
hab mal eine Frage bezüglich des 74HC164.
Habe bei dem Baustein nur die ersten 4 Ausgänge belegt.
AN diesen 4 Ausgängen sind LEDs angeklemmt.
DIese leuchten nachund nach auf.
Also erst die 1LED dann wird die 2. hinzugeschalten usw.
Sehe ich das richtig, das wenn ich die anderen 4 ausgönge nicht belege er diese quasi überspringt ? DIe Leds gehen im sekunden takt an .. nach 4 sekunden ist das spielchen dann vorbei. Normal solen die 4 Leds dann aber 4 Sekunden weiter leuchten. DAs tun sie aber leider nicht.
Muss ich die anderen 4 ausgägne auch noch mit belasten ?
Danke und Gruß
Gast
10.01.2010,
13:18
@ Smolka
74HC164
» Hallo zusammen,
» hab mal eine Frage bezüglich des 74HC164.
» Habe bei dem Baustein nur die ersten 4 Ausgänge belegt.
» AN diesen 4 Ausgängen sind LEDs angeklemmt.
» DIese leuchten nachund nach auf.
» Also erst die 1LED dann wird die 2. hinzugeschalten usw.
» Sehe ich das richtig, das wenn ich die anderen 4 ausgönge nicht belege er
» diese quasi überspringt ? DIe Leds gehen im sekunden takt an .. nach 4
» sekunden ist das spielchen dann vorbei. Normal solen die 4 Leds dann aber
» 4 Sekunden weiter leuchten. DAs tun sie aber leider nicht.
» Muss ich die anderen 4 ausgägne auch noch mit belasten ?
» Danke und Gruß
zeig uns einmal wie du den 164er beschalten hast. Anbei noch die Wahrheitstabelle die eigentlich alles erklären sollte.
Smolka(R)
10.01.2010,
13:23
@ Gast
74HC164
» » Hallo zusammen,
» » hab mal eine Frage bezüglich des 74HC164.
» » Habe bei dem Baustein nur die ersten 4 Ausgänge belegt.
» » AN diesen 4 Ausgängen sind LEDs angeklemmt.
» » DIese leuchten nachund nach auf.
» » Also erst die 1LED dann wird die 2. hinzugeschalten usw.
» » Sehe ich das richtig, das wenn ich die anderen 4 ausgönge nicht belege
» er
» » diese quasi überspringt ? DIe Leds gehen im sekunden takt an .. nach 4
» » sekunden ist das spielchen dann vorbei. Normal solen die 4 Leds dann
» aber
» » 4 Sekunden weiter leuchten. DAs tun sie aber leider nicht.
» » Muss ich die anderen 4 ausgägne auch noch mit belasten ?
» » Danke und Gruß
» zeig uns einmal wie du den 164er beschalten hast. Anbei noch die
» Wahrheitstabelle die eigentlich alles erklären sollte.
danke hab den Fehler gefunden :D
Hatte vergessen auf GND zu schalten .. dadurch trat das beschriebene verhalten auf ..
ABer DAnke :D
