lwl
09.01.2010,
17:01
Lichtschranken Bauteile, eine frage (Bauelemente)
Ich hab mal eine frage, ich suchte schon öfter mal datenblätter für bauteile in Deutsch, da mein Englisch nie besonders gut ist.
ich hab mir folgendes Teil gekauft:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Optoelektronik/Infrarot_Lichtschranken_Paare_TEMIC_K153P.html
ich hoffe vll kann jemand von euch mier helfen, ich würde gern wissen:
Wie hoch die Betriebsspannung ist?
Was der Sender und was der Empfänger ist?
Wieviel Strom bzw. Spannung kann ich über den Empfänger Schalten, also ich will entweder eine LED oder ein IC Ansteuern, also ein Inverter?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal im Vorraus.
lwl alias Michael
PS: kennt jemand eine seite, wo man datenblätter auf deutsch bekommt? also für die gängisten Bauteile an transistoren, ics und co.
Gast
09.01.2010,
17:16
@ lwl
» ich hoffe vll kann jemand von euch mier helfen, ich würde gern wissen:
» Wie hoch die Betriebsspannung ist?
» Was der Sender und was der Empfänger ist?
» Wieviel Strom bzw. Spannung kann ich über den Empfänger Schalten, also ich
» will entweder eine LED oder ein IC Ansteuern, also ein Inverter?
Also, mein englisch ist auch miserabel, aber im Datenblatt ist (zwar in englisch) alles Klasse erklärt, verstehe ich sogar. Und das will was heißen :-D
Auf Seite 6 ist erklärt was Sender und Empfänger ist.
Und auf den Seiten 2 und 3 ist alles zu Spannung etc. erklärt.
ollanner(R)
09.01.2010,
17:33
@ lwl
» PS: kennt jemand eine seite, wo man datenblätter auf deutsch bekommt? also
» für die gängisten Bauteile an transistoren, ics und co.
Datenblätter werden für neue Bauelemente nicht mehr in Deutsch erstellt. Selbst Datenblätter für Gängige Bauelemente sind bei einschlägigen Datenblattsuchmaschinen fast gar nicht mehr anzutreffen. In (ur-)alten Datenbüchern wird man noch deutsche Beschreibungen finden.
http://www.franzis.de/
Wirst aber künftig nicht drum rum kommen bezüglich Datenblattleserei dein Englisch aufzubessern oder in Online-Übersetzern nachzugucken.
http://dict.leo.org/
Der Ollanner
z-Bahner
Hannover,
09.01.2010,
19:03
@ ollanner
Hallo
und guten Abend
Diese Lichtschranken habe ich auch auf meiner Eisenbahn
anlage und betreibe diese mit 12 Volt.Plus und Minus
siehe im Bild.
gruß
z-Bahner
z-Bahner
Hannover,
09.01.2010,
19:09
@ z-Bahner
» Hallo
» und guten Abend
» Diese Lichtschranken habe ich auch auf meiner Eisenbahn
» anlage und betreibe diese mit 12 Volt.Plus und Minus
» siehe im Bild.
» gruß
» z-Bahner
habe etwas vergessen:-(
Das blaue Bauteil ist der Sender und schwarz ist der Empfänger----:lol2:
nagus(R)
09.01.2010,
19:41
@ lwl
eine gute Hilfe ist ein Wörterbuch Englisch-Deutsch.
Goggle mal nach "quickdic download".
Online kann Dir vielleicht helfen:
http://www.dict.cc/
Viel Erfolg
NAGUS
Harald Wilhelms(R)
09.01.2010,
19:54
@ z-Bahner
» Hallo
» und guten Abend
» siehe im Bild.
Du solltest vielleicht noch hinzufügen, das beide
Bauelemente einen Vorwiderstand benötigen und nicht
direkt an die Betriebsspannung angeschlossen werden
dürfen.
Harald
lwl
09.01.2010,
20:07
@ Harald Wilhelms
» » Hallo
» » und guten Abend
» » Diese Lichtschranken habe ich auch auf meiner Eisenbahn
» » anlage und betreibe diese mit 12 Volt.Plus und Minus
» » siehe im Bild.
» Du solltest vielleicht noch hinzufügen, das beide
» Bauelemente einen Vorwiderstand benötigen und nicht
» direkt an die Betriebsspannung angeschlossen werden
» dürfen.
» Gruss
» Harald
ich wollte ja nur mit batteriespannung betreiben, also damit möglichst wenig platz für das ganze benötigt wird, aber da ich evtl ein ic brauche brauch ich ja schon 5 V also 4Akkuzellen da bin ich bei 4,8V und das sollte vll schon reichen. oder?
Michael
z-Bahner
Hannover,
10.01.2010,
00:25
@ nagus
so setze ich die LS mit 5 V und einem IC ein.
Ein Transistor kann auch angesteuert werden.
z-Bahner
lwl
10.01.2010,
02:18
@ z-Bahner
» so setze ich die LS mit 5 V und einem IC ein.
» Ein Transistor kann auch angesteuert werden.
» z-Bahner
danke für diese Schaltung. Die sollte so für mich passent sein. Ich werde nur das IC gegen ein C-MOS IC 4069 DIP also ein IC mit 6 invertern austauschen. Aber ob ich bei einem NAND die Eingäng zusammenfasse um so ein Inverter zu bauen oder andersrum ist ja eigentlich egal.
Und das ganze mit dem Inverter soll ja nur bewirken, dass die LED nur leuchtet, wenn die Lichtschranke betätigt wurde, ob das der Richtige weg ist oder ob die LS das nicht auf dauer verträgt so eine betätigung muss ich dann noch testen. Und zum anderen arbeite ich so, weil ich ja so schließlich Strom und Akkukapazizäz spare, als wenn die LED sonst immer leuchte.
Aber das mit den 4,8V statt der 5V sollte denk ich mal kein großes Problem sein oder? Weil sonst müsste ich mehr Akkus nehmen und dann mittels Festpannungsregler wieder auf die 5V zu kommen.
Danke aber schonmal bis hier hin.
Michael
Harald Wilhelms(R)
10.01.2010,
11:04
@ lwl
» danke für diese Schaltung. Die sollte so für mich passent sein. Ich werde
» nur das IC gegen ein C-MOS IC 4069 DIP also ein IC mit 6 invertern
» austauschen.
Kein Problem. Ich würde nur mit dem 10K-Widerstand
etwas experimentieren, da Du je nach optischen Aubau
ein unterschiedliches am Eingang des Inverters be-
kommst. Besser an dieser Stelle wäre ein Schmitt-
trigger. Die entsprechende 4000-er Nummer habe ich
gerade nicht im Kopf.
» Aber ob ich bei einem NAND die Eingäng zusammenfasse um so
» ein Inverter zu bauen oder andersrum ist ja eigentlich egal.
Wenn Du keine Invertierung brauchst, kannst Du ja
auch einen Buffer, z.B. den 4010 nehmen.
» Und das ganze mit dem Inverter soll ja nur bewirken, dass die LED nur
» leuchtet, wenn die Lichtschranke betätigt wurde, ob das der Richtige weg
» ist oder ob die LS das nicht auf dauer verträgt so eine betätigung muss
» ich dann noch testen.
Das funktioniert schon. Testen musst Du nur den Wert
des Widerstands am Phototransistor. Am besten misst
Du die Spannung an diesem Punkt mit und ohne Beleuch-
tung. Die Schaltschwelle liegt typisch irgendwo zwischen 1/3 und 2/3 von Ube.
» Aber das mit den 4,8V statt der 5V sollte denk ich mal kein großes Problem
» sein oder?
Nein. Die 4000er funktionieren typisch ab 3V.
Harald
lwl
10.01.2010,
12:28
@ Harald Wilhelms
» » danke für diese Schaltung. Die sollte so für mich passent sein. Ich
» werde
» » nur das IC gegen ein C-MOS IC 4069 DIP also ein IC mit 6 invertern
» » austauschen.
» Kein Problem. Ich würde nur mit dem 10K-Widerstand
» etwas experimentieren, da Du je nach optischen Aubau
» ein unterschiedliches am Eingang des Inverters be-
» kommst. Besser an dieser Stelle wäre ein Schmitt-
» trigger. Die entsprechende 4000-er Nummer habe ich
» gerade nicht im Kopf.
» » Aber ob ich bei einem NAND die Eingäng zusammenfasse um so
» » ein Inverter zu bauen oder andersrum ist ja eigentlich egal.
» Wenn Du keine Invertierung brauchst, kannst Du ja
» auch einen Buffer, z.B. den 4010 nehmen.
» » Und das ganze mit dem Inverter soll ja nur bewirken, dass die LED nur
» » leuchtet, wenn die Lichtschranke betätigt wurde, ob das der Richtige
» weg
» » ist oder ob die LS das nicht auf dauer verträgt so eine betätigung muss
» » ich dann noch testen.
» Das funktioniert schon. Testen musst Du nur den Wert
» des Widerstands am Phototransistor. Am besten misst
» Du die Spannung an diesem Punkt mit und ohne Beleuch-
» tung. Die Schaltschwelle liegt typisch irgendwo zwischen 1/3 und 2/3 von
» Ube.
» » Aber das mit den 4,8V statt der 5V sollte denk ich mal kein großes
» Problem
» » sein oder?
» Nein. Die 4000er funktionieren typisch ab 3V.
» Gruss
» Harald
danke bis hier hin, ich werde das dann mal testen und berichten wie weit alles erfolkreich war. danke trotzdem schon mal bis hier hin.
Michael
