hannesra
08.01.2010,
09:37
Vorwiderstand für eine Glühbirne (Elektronik)
Hallo!
Ich habe folgende Situation.
Ich möchte eine Glühlampe die mit 42V betrieben wird an 220V anschließen. Die Glühlampe hat eine Leistung von 150 Watt.
Welchen Vorwiderstand benötige ich für diesen Fall?
Und wie viel Watt muss der Widerstand haben.
Kann mir das bitte jemand sagen?
Wenn möglich auch bitte mit Formel damit ich mir das auch mal selber ausrechnen kann.
Danke.
mfg hannes
Gast
08.01.2010,
09:55
@ hannesra
Man kann es in ein paar einfachen Schritten ausrechnen.
Der Strom durch die Lampe:
I = 150 W / 42 V = 3,6 A
Die Spannung über den Vorwiderstand:
U = 220 V - 42 V = 178 V
Der Widerstand ist dann:
R = 178 V / 3,6 A = 49,4 Ohm
Die Leistung am Widerstand ist dann:
P = R * U = 178 V * 3,6 A = 640 W
Die Leistung muss natürlich durch entsprechgende Kühlung abgeführt werden. Deshalb ist der Vorwiderstand hier keine gute Idee. Übrigenss liegt die Netzspannung eher bei 230 V.
hannesra
08.01.2010,
10:15
@ Gast
Danke für die rasche Antwort.
Was wäre dann in diesem Fall besser geeignet als ein Vorwiderstand?
mfg Hannes
Thomas Z
08.01.2010,
10:34
@ hannesra
» Danke für die rasche Antwort.
» Was wäre dann in diesem Fall besser geeignet als ein Vorwiderstand?
» mfg Hannes
ein Netzteil mit 42V
mit einem Vorwiderstand bei der großen Leistung wird das ein solider Heizkörper
el-haber
08.01.2010,
10:35
@ hannesra
HI,
wie weiter oben schon ausgeführt fallen an einem Realwiderstand über 600W als Verlustleistung ab, die in einem Gegensatz zu den 150W Nutzleistung stehen.
Abhilfe:
1. und 2. Imaginäre Widerstände (Scheinwiderstände) aus Drossel-Spulen oder Kondensatoren benutzen. Für 3,6A bei 50Hz muß ein Kondensator ca. 3000uF bei 230V*1,42 = 325V haben. Die Verlustleistung an diesem Kondensator ist dann bei ca. 100W - auch noch ziemlich viel.
die 2. Möglichkeit einen Blindwiderstand zu verwenden ist eine Spule einzustzen. Vorbild sind die Leuchtstofflampen-Drosselspulen. Allerdings sind diese für um die 40W Lampen bei 65V auch schon ziemliche Eisenbrocken.
Die für Deinen Fall besseren Lösungen bestehen aus einem Trafo als 3. Lösung oder einem Schaltwandler mit Gleichstromzwischenkreis als 4. Lösung.
Handelt es sich bei der Lampe um eine Glühlampe oder ist es eine Bogenlampe, die ein Startgerät braucht?
Cu
St.
Thomas Z
08.01.2010,
10:57
@ el-haber
» Handelt es sich bei der Lampe um eine Glühlampe oder ist es eine
» Bogenlampe, die ein Startgerät braucht?
oder eine Hausaufgabe
olit(R)
Berlin,
08.01.2010,
11:36
@ el-haber
» Abhilfe:
» 1. und 2. Imaginäre Widerstände (Scheinwiderstände) aus Drossel-Spulen
» oder Kondensatoren benutzen. Für 3,6A bei 50Hz muß ein Kondensator ca.
» 3000uF bei 230V*1,42 = 325V haben. Die Verlustleistung an diesem
» Kondensator ist dann bei ca. 100W - auch noch ziemlich viel.
» Cu
» St.
Woher kommt deine Verlustleistung, von 100W, am Blindwiderstand des Kondensators?
olit
el-haber
08.01.2010,
16:49
@ olit
» » Abhilfe:
» » 1. und 2. Imaginäre Widerstände (Scheinwiderstände) aus Drossel-Spulen
» » oder Kondensatoren benutzen. Für 3,6A bei 50Hz muß ein Kondensator ca.
» » 3000uF bei 230V*1,42 = 325V haben. Die Verlustleistung an diesem
» » Kondensator ist dann bei ca. 100W - auch noch ziemlich viel.
» » Cu
» » St.
» Woher kommt deine Verlustleistung, von 100W, am Blindwiderstand des
» Kondensators?
» olit
Summenleistung der ganzen Schaltung? Hab leider die exakten Grundlagen dazu nichtmehr parat.
CU
St
x y
08.01.2010,
16:55
@ el-haber
» » » 3000uF
» Hab leider die exakten Grundlagen
» dazu nichtmehr parat.
Man merkts, etwa 50uF wären richtig, und die geringe Verlustleistung berechnet man über den Verlustfaktor des Kondensators (siehe dessen Datenblatt).
x y
08.01.2010,
16:58
@ hannesra
» Ich möchte eine Glühlampe die mit 42V betrieben wird an 220V anschließen.
» Die Glühlampe hat eine Leistung von 150 Watt.
Elektronischen Trafo für 12V Halogenlampen umbasteln.
Bernd V
08.01.2010,
20:51
@ el-haber
Hallo Leute,
also wenn ich mir die Post hier durchlese, rollen sich mir die Fusnägel hoch. Am besten ist wenn ihr alle die Finger von der Elektrik lasst. Wie benutzt man den einen Imaginären Widerstand?? Dein Imaginärer Widerstand ist, wie der Name schon sagt ein Scheinwiderstand. Damit wird die Kapazitive oder Induktive Wirkung einer Spule oder eines Kondensators beschrieben. Dadurch kommt es zu einer Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Dadurch wird die Wirkleistung herabgesezt und es entsteht der Anschein eines Widerstandes, deshalb auch SCHEINWIDERSTAND.Außerdem gibt es kein Bauteil, das nur aus dem Imaginärteil besteht. Dazu müßte nämlich sein Ohmscher widerstand gleich null sein. Und ein solches Bauteil, auch ideale Spule oder idealer Kondensator gibt es nur in der Mathematik. Die einzige halbwegs akzeptable Lösung für diese Problem ist eine Phasenabschnittsteuerung mittels Varistor.
el-haber
08.01.2010,
21:18
@ Bernd V
» Die einzige halbwegs akzeptable Lösung für diese Problem ist
» eine Phasenabschnittsteuerung mittels Varistor.
Hi,
mit dieser Technik gehst Du in Richtung Leistungsanpassung.
Vergiss aber dabei nicht, daß die Voll- oder Halbwelle in keinem Fall druchkommen darf. Eine Begrenzung bei 42V (Abschnitt) oder nach 42V (Anschnitt) ist auf jeden Fall hier vorzusehen.
Da wird es dann auch wieder kompliziert und unsicher.
Cu
st
gast
08.01.2010,
21:31
@ Bernd V
» Hallo Leute,
» also wenn ich mir die Post hier durchlese, rollen sich mir die Fusnägel
» hoch. Am besten ist wenn ihr alle die Finger von der Elektrik lasst. Wie
» benutzt man den einen Imaginären Widerstand?? Dein Imaginärer Widerstand
» ist, wie der Name schon sagt ein Scheinwiderstand. Damit wird die
» Kapazitive oder Induktive Wirkung einer Spule oder eines Kondensators
» beschrieben. Dadurch kommt es zu einer Phasenverschiebung zwischen Strom
» und Spannung. Dadurch wird die Wirkleistung herabgesezt und es entsteht
» der Anschein eines Widerstandes, deshalb auch SCHEINWIDERSTAND.Außerdem
» gibt es kein Bauteil, das nur aus dem Imaginärteil besteht. Dazu müßte
» nämlich sein Ohmscher widerstand gleich null sein. Und ein solches
» Bauteil, auch ideale Spule oder idealer Kondensator gibt es nur in der
» Mathematik. Die einzige halbwegs akzeptable Lösung für diese Problem ist
Ich denke eher Triac oder Thyristor.
Besser wäre eher ein Transformator.
Lade mal deine Varistorschaltung hoch.
Triceratops(R)
2xxxx,
09.01.2010,
20:52
@ x y
Hallo
Interessant ist hier auch die Tatsache, daß mit einem Trafo,
der die korrekte Spannung liefert, dann insgesamt nicht so
viel Watt aus dem 230-V-Netz gezogen werden muß. Das spart
Strom und relativiert u. U. die höheren Kosten beim Einbau.
Gruß, Thomas ;-)
el-haber
11.01.2010,
10:42
@ Triceratops
» Interessant ist hier auch die Tatsache, daß mit einem Trafo,
» der die korrekte Spannung liefert, dann insgesamt nicht so
» viel Watt aus dem 230-V-Netz gezogen werden muß.
Na ja - die Watt bleiben schon gleich!
Also 150W-Lampe zieht aus dem 230V-Netz über Trafo die nötigen 150W plus eine geringe Verlustleistung für den Trafo, die aber mit ca. 2W eher gering ist. Bei einem hochwertigen Ferrit-Trafo sollte sie noch wesentlich niedriger sein. Vorauassetzung ist aber auch ein entsprechend 'dicker' Trafo, der die 150W übertragen kann.
Der Trafo, wenn es baulich realisierbar ist, sollte die bessere Lösung sein.
CU
St.
