TO(R)
07.01.2010,
12:57
300V / 25A AC/DC schalten (Elektronik)
Hallo erstmal, ich bin neu hier im Forum und Elektronik ist nicht meine Stärke, deshalb hoffe ich auf etwas Hilfe.
In meiner Firma habe ich ein elektronisches Zeitsteuergerät mit dem ich bis 400V 16Arms AC schalten kann. Das Gerät ist getriggert auf den Phasennulldurchgang der Speisung und ich kann die einzelnen Kanäle in 1ms Schritten steuern.
Das Problem an dem Gerät ist, dass es sehr empfindlich auf Störspitzen reagiert und einen Fehler des IGBT Treibers anzeigt und ich habe meistens eine induktive Last (Schütz).
Ich möchte nun eine eigene zusätzliche Endstufe bauen, um am Gerät selber nichts zu ändern. Die Endstufe muss auch Phasenwinkel unabhängig schalten können, und eine möglichst kleine Schaltverzögerung haben. Die Verlustleistung ist mir dabei egal, da es nur für den Laboreinsatz gedacht ist.
Die Endstufe sollte ungefähr folgende Eckdaten aufweisen:
Schaltspannung: min. 250V AC/DC
Schaltstrom: ca. 25Arms / 100A peak
Wie sollte die Schaltung aussehen und welche Bauteile sollte ich nehmen?
Danke für eure Tipps.
x y
07.01.2010,
13:08
@ TO
» Wie sollte die Schaltung aussehen und welche Bauteile sollte ich nehmen?
Wenn eine potentialfreie Hilfskleinspannung zur Verfügung steht, dann nimm einen Optokoppler für MOSFETs/IGBTs und häng lastseitig noch einen Gleichrichter davor.
Falls keine Hilfsspannung zur Verfügung steht, dann nimm mehrere parallel geschaltete PhotoMOS Relais. Das wird allerdings recht teuer.
