luftie
07.01.2010, 11:45 (editiert von luftie am 07.01.2010 um 12:11) |
FET an µC, schaltet nicht mehr durch nach Anfassen am Blechs (Elektronik) |
Hallo zusammen, ich möchte mit einem MOSFET (IRF510) Leds in meinem Modellflugzeug einschalten. Die Schaltung mit einem AtTiny24 funktioniert sehr gut, bis ich aus Versehen mit einem Finger das Kühlblech des Transistors berührt habe. Im Folge leuchteten die Leds nur noch sehr schwach. Lasse ich die Schaltung einige Minuten stromlos herumliegen funktioniert alles wieder.
Muss/sollte ich das Kühlblech irgendwo anlöten (GND?)? Der IRF510 ist ein n-Kanal Typ, falls das wichtig ist. Das Gate habe ich über einen 10k-Widerstand an einen Pin des Tiny24 anschlossen. Betriebsspannung des Tiny ist natürlich 5V, an Source/Drain liegen mit dem Tiny gemeinsames GND sowie ca 8V Spannung für die Leds aus einem gesonderten Akku an (damit der Empfängerakku im Modell (5V) nicht durch die Leds belastet wird).
Nach Berühren des Kühlblechs habe ich nur noch rund 6V zwischen Drain und Source gemessen, daher sind die Leds vermutlich nur noch so schwach am glimmen.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schonmal!
MfG
EDIT: Jetzt tut sich bei Berühren nichts, die Schaltung funktioniert weiterhin. Könnte es sich um ein Problem handelt, dass erst nach einer gewissen Laufzeit auftritt? |
x y
07.01.2010, 12:24
@ luftie
FET an µC, schaltet nicht mehr durch nach Anfassen am Blechs |
» Nach Berühren des Kühlblechs habe ich nur noch rund 6V zwischen Drain und
» Source gemessen, daher sind die Leds vermutlich nur noch so schwach am
» glimmen.
» Woran könnte das liegen?
Der MOSFET leitet kaum noch, hättest ehr mal V_GS messen sollen.
Dass der IRF510 kein LL-MOSFET ist weißt du? |
luftie
07.01.2010, 12:33 (editiert von luftie am 07.01.2010 um 12:41)
@ x y
» » Nach Berühren des Kühlblechs habe ich nur noch rund 6V zwischen Drain
» und
» » Source gemessen, daher sind die Leds vermutlich nur noch so schwach am
» » glimmen.
» » Woran könnte das liegen?
» Der MOSFET leitet kaum noch, hättest ehr mal V_GS messen sollen.
V_GS war immer noch 5V, der µC hat eine stabilisierte Stromversorgung. Deshalb hatte ich mich auch so gewundert.
» Dass der IRF510 kein LL-MOSFET ist weißt du?
Das habe ich eben auch gelesen. Ich hatte den 510 eigentlich nur aufgrund des Preises und aufgrund einer OrCad-Simulation ausgesucht (dort war er zufällig in der Bauteilebibliothek drin). In der Simulation hat bei 4-5V Gatespannung auch alles wie gewünscht funktioniert Im Datenblatt sind auch 2-4V als Treshhold angegeben, mit 5 liege ich da ja schon drüber. Der berechnete Strom fließt auch, also wird "genügend" durchgeschaltet sozusagen. Demnächst achte ich dann mal darauf auch einen LL-Transistor zu nehmen.
Ich habe die Schaltung jetzt seit 30min im Dauerbetrieb und anscheinend funktioniert es jetzt, warum auch immer. Auch beliebiges herumfummeln und abtasten der Platine ändert daran nichts...
Vielen Dank schonmal! |
x y
07.01.2010, 12:40
@ luftie
» » Dass der IRF510 kein LL-MOSFET ist weißt du?
» Das habe ich eben auch gelesen. Ich hatte den 510 eigentlich nur aufgrund
» des Preises und aufgrund einer OrCad-Simulation ausgesucht (dort war er
» zufällig in der Bauteilebibliothek drin). In der Simulation hat bei 4-5V
» Gatespannung auch alles wie gewünscht funktioniert
Er kann ja durchaus reichen, solange nicht allzuviel Strom fließen muss.
» Falls da doch nochmal Probleme auftauchen könnte ich mir erstmal einen
» anderen Transistor besorgen.
Naja, daran wirds ehr nicht liegen. Ich würde da ehr auf einen Wackelkontakt oder einen Programmfehler tippen. Nutzt du denn den Watchdog des uC? Und an Brown-Out hast du auch gedacht? |
luftie
07.01.2010, 12:45
@ x y
» » » Dass der IRF510 kein LL-MOSFET ist weißt du?
» » Das habe ich eben auch gelesen. Ich hatte den 510 eigentlich nur
» aufgrund
» » des Preises und aufgrund einer OrCad-Simulation ausgesucht (dort war er
» » zufällig in der Bauteilebibliothek drin). In der Simulation hat bei
» 4-5V
» » Gatespannung auch alles wie gewünscht funktioniert
» Er kann ja durchaus reichen, solange nicht allzuviel Strom fließen muss.
» » Falls da doch nochmal Probleme auftauchen könnte ich mir erstmal einen
» » anderen Transistor besorgen.
» Naja, daran wirds ehr nicht liegen. Ich würde da ehr auf einen
» Wackelkontakt oder einen Programmfehler tippen. Nutzt du denn den Watchdog
» des uC? Und an Brown-Out hast du auch gedacht?
Watchdog nutze ich nicht, Brownout ist eingeschaltet. Mir kam es komisch vor, dass ich zwar 5V am Gate habe, aber der Transistor nicht ganz durchschaltet wie vorher, und das alles nur wegen einer Berührung mit dem Finger? War vielleicht Zufall, im Moment geht es ja problemlos.
Bei einem Wackelkontakt oder Programmfehler hätte ich ja keine 5V am Gate.
luftie
PS: Ich hatte eben noch im vorhergehenden Posting ergänzt, dass der IRF510 als Treshhold 2-4V angegeben hat, mit 5V sollte das dann passen, außerdem fließt auch genau der geplante Strom, kommt also hin. Er hat halt einen recht großen RDS_on, aber ich benutze ihn ja nur zum ein- und ausschalten per Fernsteuerung. Da macht mir das nichts, die Lasten sind eh gering.
Da hatten sich unsere Postings überschnitten, deshalb hab ich das hier nochmal ergänzt damit es nicht verlorengeht  |
x y
07.01.2010, 12:55
@ luftie
» PS: Ich hatte eben noch im vorhergehenden Posting ergänzt, dass der IRF510
» als Treshhold 2-4V angegeben hat, mit 5V sollte das dann passen,
Du sollest dir die Definition der Thresholdspannung mal durchlesen. Am einfachsten in Form der 'Test Conditions' im Datenblatt. |
x y
07.01.2010, 13:13
@ luftie
» V_GS war immer noch 5V
*Direkt* am MOSFET gemessen? |
hws
59425 Unna, 07.01.2010, 21:27
@ luftie
» außerdem fließt auch genau der geplante Strom, kommt also hin.
Darf ich daraus schließen, dass du dei LED's ohne Vorwiderstand (oder sonstige Strombremse) betreibst und den Strom über den FET und dessen Ugs einstellst?
hws |
