Lukasleon(R)
06.01.2010,
13:43
UP / DOWN EINGANG bestimmen (Elektronik)
Hallo
ich möchte meinen UP / DOWN Counter auch UP / Down zählen lassen.
So sollte mein UP / DOWN Mechanismus wie folgt funktionieren:
Ganz gleich ob ich den Minus oder Plus Taster drücke (Beide über ein XOR Glied) kommt am Clock eine Logische Eins an. Das geht!
Ich möchte aber auch dass wenn ich den Minus Taster drücke das Signal zusätzlich noch nigiert wird (habe es über ein NOT Glied gemacht) und auf den UP DOWN Eingang des Zählers gelegt.
Das Problem ist dass der Counter stets aufwärtszählt ( Ich nehme an das dort nicht wie gewünscht ein logische 0 für DOWN ankommt)
Lege ich den Eingang entweder auf + oder auf Masse funzt es eiunwandfrei.
Wie wäre mein Problem zu Lösen???
Grun und Vielen Dank
Lukas
Gruß und Dank Lukas
x y
06.01.2010,
13:51
@ Lukasleon
» Das Problem ist dass der Counter stets aufwärtszählt
CLK verzögern?
Lukasleon(R)
06.01.2010,
14:02
@ x y
Sorry wenn ich nochmal nachfrage wie mache ich das am besten?
x y
06.01.2010,
15:45
@ Lukasleon
» Sorry wenn ich nochmal nachfrage wie mache ich das am besten?
Mit einer Verzögerungsschaltung.
Elektronix(R)
06.01.2010,
21:36
(editiert von Elektronix
am 06.01.2010 um 21:37)
@ Lukasleon
» Hallo
» ich möchte meinen UP / DOWN Counter auch UP / Down zählen lassen.
» So sollte mein UP / DOWN Mechanismus wie folgt funktionieren:
» Ganz gleich ob ich den Minus oder Plus Taster drücke (Beide über ein XOR
» Glied) kommt am Clock eine Logische Eins an. Das geht!
» Ich möchte aber auch dass wenn ich den Minus Taster drücke das Signal
» zusätzlich noch nigiert wird (habe es über ein NOT Glied gemacht) und auf
» den UP DOWN Eingang des Zählers gelegt.
» Das Problem ist dass der Counter stets aufwärtszählt ( Ich nehme an das
» dort nicht wie gewünscht ein logische 0 für DOWN ankommt)
» Lege ich den Eingang entweder auf + oder auf Masse funzt es eiunwandfrei.
» Wie wäre mein Problem zu Lösen???
» Grun und Vielen Dank
» Lukas
» Gruß und Dank Lukas
Kommt drauf an: Ein Op/Down-Counter hat in der Regel einen enstprechenden Eingang, der die Zählrichtung festlegt. Welchen Baustein hast Du denn da?
Wenn Das Umschalten nur bei den Endständen des Zähler stattfindet, hast Du es relativ einfach: Alle Ausgänge negieren, dann ist /0000 = 1111 und umgekehrt.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
