Bayernexpress1
Passau,
06.01.2010,
13:35
Drehlzahlmesser (Bauelemente)
Hallo ,also ich bin mit Elekronik nicht gerade befleckt , darum muss ich ja auch einen anderen Weg gehen. Wer kann mir folgendes bauen. Einen Drehzahlmesser mit Anzeige. ( ob in Digitalanzeige oder ???? egal ). Die Abnahme soll erfolgen über einen Sensor, der die Drehzahl von einer Schwungscheibe abnimmt. Standartumdrehungszahl ist 1500, darum würde eine Anzeige bis 2500 Umdrehungen voll und ganz ausreichen, eventuell mit kombiniert mit einer geschwindigkeitsanzeige.
Maik
06.01.2010,
14:16
@ Bayernexpress1
Drehlzahlmesser
Elv Ebay Conrad Reichelt Farnel ect
Gibt u.a. Bausätze und auch Fertige Lösungen dafür
» Hallo ,also ich bin mit Elekronik nicht gerade befleckt , darum muss ich ja
» auch einen anderen Weg gehen. Wer kann mir folgendes bauen. Einen
» Drehzahlmesser mit Anzeige. ( ob in Digitalanzeige oder ???? egal ). Die
» Abnahme soll erfolgen über einen Sensor, der die Drehzahl von einer
» Schwungscheibe abnimmt. Standartumdrehungszahl ist 1500, darum würde eine
» Anzeige bis 2500 Umdrehungen voll und ganz ausreichen, eventuell mit
» kombiniert mit einer geschwindigkeitsanzeige.
» Gruß
el-haber
07.01.2010,
10:14
@ Bayernexpress1
Drehlzahlmesser
Hi,
1500UM sind ca. 25U/sek. oder anders ausgedrückt: 40ms Umlaufzeit.
Ein digitaler 'Rückwärtszähler' startet mit dem ersten Impuls des Umdrehungs-Sensors bei 2048 und verringert mit einer Frequenz von ca. 10-25kHz (= Impulse alle 100ns sind nach 40ms etwa 400 Zählschritte) diesen Zähler. Sobald der nächste Impuls des Umdrehungs-Sensors kommt, wird der momentane Wert des Zählers gespeichert und Angezeigt und gleichzeitig der Zähler zurück auf max. oder 0 gesetzt. Mit der exakten Zählfrequenz kann der Drehzahlmesser abgeglichen werden.
Vermutlich ist an meiner Überschlagsrechnung noch ein Fehler - der exakte Wert für die Periodendauern muß daher noch bestimmt werden.
CU
St.
Bayernexpress1
Passau,
07.01.2010,
10:33
@ Maik
Drehlzahlmesser
Hallo danke für die Vorschläge , aber so ein Gerät von Conrad oder so kann ich nicht gebrauchen, wohl weil ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe. Also die Messstelle ist das Schwungrad und das Teil zum Ablesen der Drehzahl soll etwa 1 m von der Drehzahlabnahmestelle postiert werden.
Bayernexpress1
Passau,
07.01.2010,
10:35
@ Maik
Drehlzahlmesser
Hallo also die Abnahmestelle ( Schwungrad ) und die Anzeige zum Drehzahl ablesen liegen etwa 1 m auseinander.
» Elv Ebay Conrad Reichelt Farnel ect
» Gibt u.a. Bausätze und auch Fertige Lösungen dafür
» » Hallo ,also ich bin mit Elekronik nicht gerade befleckt , darum muss ich
» ja
» » auch einen anderen Weg gehen. Wer kann mir folgendes bauen. Einen
» » Drehzahlmesser mit Anzeige. ( ob in Digitalanzeige oder ???? egal ).
» Die
» » Abnahme soll erfolgen über einen Sensor, der die Drehzahl von einer
» » Schwungscheibe abnimmt. Standartumdrehungszahl ist 1500, darum würde
» eine
» » Anzeige bis 2500 Umdrehungen voll und ganz ausreichen, eventuell mit
» » kombiniert mit einer geschwindigkeitsanzeige.
» » Gruß
Andi1983
07.01.2010,
12:14
@ Bayernexpress1
Drehlzahlmesser
» Hallo also die Abnahmestelle ( Schwungrad ) und die Anzeige zum Drehzahl
» ablesen liegen etwa 1 m auseinander.
» Gruß
Solange es nur 1m ist...
Gott sei Dank gibt es Kabel ;)
Vorrausgesetzt du hast "Speichen" o.Ä. zum erfassen:
Induktiver Sensor - Frequenz/Spannungs-Umformer (FSU) - Digitalanzeige
Wobei das Funktioniert nur, wenn du beim Schwungrad Speichen hast bzw. Fahnen montieren kannst.
Funktioniert so:
die metallischen Fahnen werden vom Sensor erfasst, ergeben im FSU eine Frequenz. Dieser gibt eine Spannung ans Display und somit die Drehzahl aus.
Je genauer du es willst, desto mehr "Fahnen, Speichen" brauchst du, welche erfasst werden können (auf Frequenzbereich vom FSU achten!!!).
Mfg
Andi1983
07.01.2010,
12:16
@ Andi1983
Drehlzahlmesser
Apropos:
Guter Tip ist da Pepperl & Fuchs.
Wennst keine Möglichkeit hast, Metallfahnen bzw. Speichen zu erfassen, gäbe es da noch Drehgeber.
Auch bei Pepperl & Fuchs
mfg
x y
07.01.2010,
12:26
@ Bayernexpress1
Drehlzahlmesser
» wohl weil ich mich vielleicht falsch ausgedrückt
» habe.
Du warst wohl zu faul die '7 Tipps für Neulinge' durchzulesen.
Harald Wilhelms(R)
07.01.2010,
17:10
@ Andi1983
Drehlzahlmesser
» Gott sei Dank gibt es Kabel ;)
Genau, bei ebay kann man sogar ab und zu Kabel fürs
WLAN Signal kaufen...
SCNR
Harald
Harald Wilhelms(R)
07.01.2010,
17:13
(editiert von Harald Wilhelms
am 07.01.2010 um 17:14)
@ Bayernexpress1
Drehlzahlmesser
Dann musst Du eben Sensor und Anzeige mit einem Kabel
verbinden. Das geht normalerweise auch bei Fertig-
geräten, ohne das man den Schaltplan des Gerätes hat.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.01.2010,
17:28
@ Harald Wilhelms
Drehlzahlmesser
» » Gott sei Dank gibt es Kabel ;)
» Genau, bei ebay kann man sogar ab und zu Kabel fürs
» WLAN Signal kaufen...
» SCNR
» Harald
oder im Baummarkt...
lg
gerald
x y
07.01.2010,
17:30
@ geralds
Drehlzahlmesser
» Baummarkt...
Heißt hierzulande Baumschule.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.01.2010,
18:05
@ x y
Drehlzahlmesser
» » Baummarkt...
» Heißt hierzulande Baumschule.
http://www.gutefrage.net/tag/baummarkt/1
http://www.stimme.de/sport/fussball/landesliga-rheinneckar/sonstige;art3948,1719358
http://www.netmoms.de/fragendetail/10412993
Das ist in DE gar nicht so unbekannt, stellte ich gerade fest.
:rotfl:
gerald
Harald Wilhelms(R)
07.01.2010,
18:53
@ geralds
Baummarkt
» oder im Baummarkt...
Ich kenne nur Baumschulen. Aber da man im Baummarkt
nur selten gute Bäume findet, sind diese Schulen wohl
auch nicht mehr das was sie mal waren...
(Siehe oben "angenageltes" Thema zum Stichwort Schulen)
Harald
Harald Wilhelms(R)
07.01.2010,
18:58
@ geralds
Wiederstand
» » » Baummarkt...
» » Heißt hierzulande Baumschule.
» http://www.gutefrage.net/tag/baummarkt/1
» http://www.stimme.de/sport/fussball/landesliga-rheinneckar/sonstige;art3948,1719358
» http://www.netmoms.de/fragendetail/10412993
» Das ist in DE gar nicht so unbekannt, stellte ich gerade fest.
» :rotfl:
» gerald
Naja, bei Google findet man ja auch immerhin
144000 Links (+ eine eigene Webseite) zum
Thema Wiederstand.:-)
Harald
hws(R)
59425 Unna,
07.01.2010,
21:34
@ el-haber
Da er nicht basteln kann / will ...
Da er nicht basteln kann / will, wird ihm deine Funktionsbeschreibung nicht helfen. Für wen ist sie also gedacht?
hws
