Hilfesuchender
05.01.2010,
21:13
Spannungsregler beschalten ? (Elektronik)
Wie muss ich den TL783 Spannungsregler beschalten damit ich 5V Ausgangsspannung bekomme? Eingangsspannung kann 9- 50 Volt betragen ?
Wer kann mir helfen ?
lg
Andi
Gast
05.01.2010,
21:33
@ Hilfesuchender
» Wie muss ich den TL783 Spannungsregler beschalten damit ich 5V
» Ausgangsspannung bekomme? Eingangsspannung kann 9- 50 Volt betragen ?
» Wer kann mir helfen ?
» lg
» Andi
Hat man die Formel aus deinem Datenblatt entfernt?
Theo(R)
Düsseldorf,
05.01.2010,
22:11
@ Hilfesuchender
Hallo
Nimm die Schaltung aus dem Datenblatt, und verwende ein 10K Poti (statt 8K).
Theo
x y
05.01.2010,
22:51
@ Theo
» Nimm die Schaltung aus dem Datenblatt, und verwende ein 10K Poti (statt
» 8K).
Für feste 5V dann doch ehr einen 240 Ohm Widerstand.
gast
05.01.2010,
23:10
@ x y
» » Nimm die Schaltung aus dem Datenblatt, und verwende ein 10K Poti (statt
» » 8K).
» Für feste 5V dann doch ehr einen 240 Ohm Widerstand.
Habs auch so verstanden( 5V fest).
Kommt jetzt nur noch darauf an wie genau die 5V sein sollen.
Denn die Ref.sp. weicht je nach Last und In- Out- Dif. etwas von den 1,27V ab.
Hilfesuchender
06.01.2010,
01:09
@ gast
Danke für euere Antwort.
Die Last ist ein 250 Ohm Wiederstand (Reedrelais)
lg
Andi
gast
06.01.2010,
01:22
@ Hilfesuchender
» Danke für euere Antwort.
» Die Last ist ein 250 Ohm Wiederstand (Reedrelais)
» lg
» Andi
Andi, bitte nicht schonwidder Wiieederstand.
Und wie ist das zu verstehen, ein Reedrelais kann ich nur mit Widerstand "undendlich" groß (offen) und "unendlich" klein (geschlossen) in Zusammenhang bringen.
Es wäre nett, wenn du vielleicht mal ne Schaltung hochlädst.
Auch die Ursache der stark schwankenden Eingangsspannung wäre interessant.
Hilfesuchender
06.01.2010,
01:31
@ gast
Sorry bin schon übernächtig.
Der Spulenwiderstand vom Reedrelais hat 250 Ohm.
Bei 5V sind das 20mA das reicht um das Relais anzusprechen.
Die Eingangsspannung kommt von einem Netzteil.
Um sicher zu gehen das nix kapput geht möchte ich die maximale Spannung vom Netzteil verwenden (50V). Kann ja sein das ein Lehrling das Netzteil einschaltet und die Spannung mehr als 5V beträgt.
Danke
x y
06.01.2010,
01:46
@ Hilfesuchender
» Der Spulenwiderstand vom Reedrelais hat 250 Ohm.
» Bei 5V sind das 20mA das reicht um das Relais anzusprechen.
» Die Eingangsspannung kommt von einem Netzteil.
» Um sicher zu gehen das nix kapput geht möchte ich die maximale Spannung
» vom Netzteil verwenden (50V). Kann ja sein das ein Lehrling das Netzteil
» einschaltet und die Spannung mehr als 5V beträgt.
Und dafür ein exotischer HV-Regler? Da reicht doch locker ein Emitterfolger mit Z-Diode.
Hilfesuchender
06.01.2010,
10:34
@ x y
Und wie sollte die schaltung dimensioniert sein ?
Ich habe erst angefangen und benötige hilfe.
schöne Grüße
Andreas
x y
06.01.2010,
13:20
@ Hilfesuchender
» Und wie sollte die schaltung dimensioniert sein ?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204131.htm
Als Transistor BD139-16, 5,6V Z-Diode, 10k für den R_v. Die beiden anderen Widerstände kann man sich sparen. Freilaufdiode am Relais nicht vergessen.
» Ich habe erst angefangen und benötige hilfe.
Die 7 Tipps lesen.
