car_pc
Homepage
04.01.2010,
18:50
T-FlipFlop oder J/K FlipFlop Ic oder Transistorschaltung (Bauelemente)
Suche ein T-FlipFlop oder J/K FlipFlop IC für 24V Betriebsspannung. Gibts sowas?
Alternativ würde auch ne einfache Transtistorschaltung gehen.
Die Schaltungsfunktion soll wie ein Stromstoßschalter sein.
bigdie(R)
04.01.2010,
21:20
@ car_pc
» Suche ein T-FlipFlop oder J/K FlipFlop IC für 24V Betriebsspannung. Gibts
» sowas?
» Alternativ würde auch ne einfache Transtistorschaltung gehen.
» Die Schaltungsfunktion soll wie ein Stromstoßschalter sein.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Stromstossrelais_Bausatz.html
Ist auch nur für 12V. Wenn du aber R1,R2,R8 vergrößerst und ein 24V Relais nimmst, sollte es funktionieren. Du kannst aber auch gleich ein 24V Stromstoßrelais nehmen. Die gibt es z.B. von Finder.
gast
05.01.2010,
02:11
@ car_pc
» sowas?
Ein IC als FF bei der Spannung ist mir unbekannt.
Aber eine Transistorschaltung, die vielleicht etwas umfangreicher ist wäre auch ok?
Erzähl erstmal, wie dein Signaleingang aussieht und was der Ausgang packen muß.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
05.01.2010,
09:35
@ gast
» » Suche ein T-FlipFlop oder J/K FlipFlop IC für 24V Betriebsspannung.
» Gibts
» » sowas?
» » Alternativ würde auch ne einfache Transtistorschaltung gehen.
» » Die Schaltungsfunktion soll wie ein Stromstoßschalter sein.
» Ein IC als FF bei der Spannung ist mir unbekannt.
» Aber eine Transistorschaltung, die vielleicht etwas umfangreicher ist wäre
» auch ok?
» Erzähl erstmal, wie dein Signaleingang aussieht und was der Ausgang packen
» muß.
Man kann auch ein Flipflop mit 12 VDC betreiben, z.B. aus der CD4xxx-IC-Familie und mittels zusätzlicher Transistorstufe etwas mit 24 VDC ansteuern. Das ist kein nennenswerter Zusatzaufwand.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
car_pc
05.01.2010,
19:28
@ gast
» Gibts
» » sowas?
» auch ok?
» muß.
Der Signaleingang ist ein Transistor. Hab die Schaltung in das integriert werden soll mal hochgeladen
Der Ausgang muss nur ein micro Relais schalten. Stromstoßrelais sind mir von der Baugröße zu groß.
Hier der Schaltplan von der Polin Schaltung: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810101B.PDF
Wenn "T2" aus meiner Schaltung den "Tastereingang" aus der Polinschaltung zu Masse schaltet müsste das funktionieren !?
Oder weiß jemand noch ne einfachere Lösung.
12V ICs gehen nicht, weil ich nur 24V als Versorgungsspannung habe.
gast
05.01.2010,
20:05
@ car_pc
» 12V ICs gehen nicht, weil ich nur 24V als Versorgungsspannung habe.
24V+ 7812 = 12V
car_pc
05.01.2010,
20:26
@ gast
» » 12V ICs gehen nicht, weil ich nur 24V als Versorgungsspannung habe.
» 24V+ 7812 = 12V
stimmt... aber vermutlich brauche ich dann noch ne nachgeschaltete Treiberstufe.
Ich denke, dass dann die Transistorschaltung von Polin weniger Platz auf der Platine braucht oder !?
gast
05.01.2010,
20:39
@ car_pc
» » » 12V ICs gehen nicht, weil ich nur 24V als Versorgungsspannung habe.
» » 24V+ 7812 = 12V
» stimmt... aber vermutlich brauche ich dann noch ne nachgeschaltete
» Treiberstufe.
Ja, das sowieso.
Aber das ist doch nur ein Klacks.
» Ich denke, dass dann die Transistorschaltung von Polin weniger Platz auf
» der Platine braucht oder !?
Muß ich mir mal ansehen.
gast
05.01.2010,
21:49
@ car_pc
Der Aufwand und Platzverbrauch wird wohl, grob geschätzt, ähnlich sein.
Willst du die Schaltung von P. nachbauen, oder komplett kaufen?
car_pc
05.01.2010,
22:22
@ gast
» » Ich denke, dass dann die Transistorschaltung von Polin weniger Platz auf
» » der Platine braucht oder !?
» Der Aufwand und Platzverbrauch wird wohl, grob geschätzt, ähnlich sein.
» Willst du die Schaltung von P. nachbauen, oder komplett kaufen?
nachbauen, wird ja die ganze Schaltung in Layout gemacht. Hab gerade festegestellt, dass ich alles in SMD machen muss, da es sonst zu groß wird.
gast
05.01.2010,
23:21
@ car_pc
» » » Ich denke, dass dann die Transistorschaltung von Polin weniger Platz
» auf
» » » der Platine braucht oder !?
» » Der Aufwand und Platzverbrauch wird wohl, grob geschätzt, ähnlich sein.
» » Willst du die Schaltung von P. nachbauen, oder komplett kaufen?
» nachbauen, wird ja die ganze Schaltung in Layout gemacht. Hab gerade
» festegestellt, dass ich alles in SMD machen muss, da es sonst zu groß
» wird.
O.k.
Hab mir die Schaltung von P. angesehen, aber eins ist mir da nicht ganz klar.
C1 und C2, wenn z.B, Q1 schaltet wird C2 nicht über R5+ R7 verpolt aufgeladen?
Hmm, vielleicht blick ich es heut auch nicht.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.01.2010,
23:33
@ car_pc
» auf
» wird.
Hallo car_pc,
Da kannst dir was ansehen:
30V Logik ICs
http://documentation.renesas.com/eng/products/linear/rej16d0003_ic.pdf
Schuchst du guckst du.
Viel Spass mit HV-(psycho)Logik :-)
x y
06.01.2010,
00:25
@ car_pc
Das macht ja nichts, weils eh eine Schnapsidee ist. Du wirst die verschiedenen PLC-Schalter nicht dauerhaft synchron bekommen.
car_pc
06.01.2010,
16:35
@ x y
» Das macht ja nichts, weils eh eine Schnapsidee ist. Du wirst die
» verschiedenen PLC-Schalter nicht dauerhaft synchron bekommen.
Was meinst du mit PLC Schalter?
x y
06.01.2010,
16:55
@ car_pc
» Was meinst du mit PLC Schalter?
Power Line Communication. Auch wenn diese Elektorschaltung die primitivste Variante davon ist, kann man das so nennen.
