dasinstitut(R)
02.01.2010,
19:40
BC547 Pinbelegung (Elektronik)
Hallo Gemeinde,
zum BC547 gibt's ja so einiges in der Suche, dennoch brauche ich eure Hilfe:
Bei Reichelt gibt's den 547 in der Ausfuehrung A, B und C. Gedankenverloren habe ich die A-Ausfuehrung bestellt. Ins Datenblatt (von Reichelt zur Verfuegung gestellt) geguckt, festgestellt, dass es dasselbe bei allen Ausfuehrungen ist. Die Pinbelegung (siehe Anhang) habe ich einfach so uebernommen.
Jetzt kamen mir Zweifel, ich googelte und fand:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
Sinngemaeß: T0-92 sind sie alle, A, B oder C unterscheiden sich aber in der Belegung.
Meine Frage: Wer hat denn nun Recht? Wenn die andere Website Recht hat, muss ich nochmal umloeten...
Dank und Gruß!
Zwinkerle(R)
02.01.2010,
19:51
(editiert von Zwinkerle
am 02.01.2010 um 19:51)
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
Nimm ein Messgerät welches auch den ß anzeigen kann und steck die Transe rein. Normal und am meisten verbreitet dürfte EBC sein, laut deiner Abbildung.
Don't feed Trolls!!!
Torsten(R)
02.01.2010,
19:55
(editiert von Torsten
am 02.01.2010 um 19:55)
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
Wo steht auf der von Dir verlinkten Seite denn, dass BC547A/B/C angeblich unterschiedliche Pinbelegungen haben? Ich habe die Seite gerade mal schnell überflogen und nichts derartiges gesehen.
Torsten
dasinstitut(R)
02.01.2010,
19:56
@ Zwinkerle
BC547 Pinbelegung
» Nimm ein Messgerät welches auch den ß anzeigen kann und steck die Transe
» rein. Normal und am meisten verbreitet dürfte EBC sein, laut deiner
» Abbildung.
Danke fuer Deine Antwort! Die Dinger sind jetzt natuerlich eingeloetet. Daher die Frage, ob man das von der Ausfuehrung A,B,C her haette beurteilen koennen.
dasinstitut(R)
02.01.2010,
19:57
@ Torsten
BC547 Pinbelegung
» Wo steht auf der von Dir verlinkten Seite denn, dass BC547A/B/C angeblich
» unterschiedliche Pinbelegungen haben? Ich habe die Seite gerade mal
» schnell überflogen und nichts derartiges gesehen.
» Gruß
» Torsten
Auf dieser Grafik meinte ich das zu erkennen.
dasinstitut(R)
02.01.2010,
20:03
(editiert von dasinstitut
am 02.01.2010 um 20:04)
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
Wer sich selbst ein Bild machen moechte:
http://to.vg/ym
Dort auf "Datenblatt" klicken - im PDF sind die Versionen BC547 A, B, C vermerkt. Also ein Datenblatt fuer alle. In dem Fall wuerde ich davon ausgehen, dass die Pinbelegung dieselbe ist, es sei denn, es handelt sich um humorvolle Ingenieure. Die Frage ist natuerlich dann: Warum gibt es dann bei Reichelt die verschiedenen Ausfuehrungen zu kaufen? Was meint ihr?
Eberhard(R)
Homepage E-Mail
02.01.2010,
20:05
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
Den BC547 gibt es als in verschiedenen h_fe-Selektierungen BC547 (110-800), BC547A (geringe Stromverstärkung 110-220), BC547B (mittlere Stromverstärkung 200-450) und BC547C (große Stromverstärkung 420-800).
Das Pinout des BC547 ist natürlich für alle vier Ausführungen gleich (siehe Datenblatt).
Die Pinouts auf der angegebenen Website http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm haben mit den Verstärkungs-Selektierungen nichts zu tun, sondern sind die 3 möglichen Pinouts ganz allgemein und sind dort (willkürlich) mit TO92A/B/C bezeichnet.
Torsten(R)
02.01.2010,
20:07
am 02.01.2010 um 20:10)
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
» Warum gibt es dann bei Reichelt die verschiedenen Ausfuehrungen zu kaufen? Was meint ihr?
h_fe
Das von Dir verlinkte Bild bezeichnet mit A, B und C verschiedene TO92 Gehäuse. Die Buchstaben haben aber nichts mit der Bezeichnung der Transistoren zu tun.
Das Alphabet hat nun mal nur eine begrenzte Anzahl Buchstaben. Da bleibt es nicht aus, dass einige Buchstaben mehrfach verwendet werden. ;-)
Torsten
dasinstitut(R)
02.01.2010,
20:15
@ Eberhard
BC547 Pinbelegung
Ah, wunderbar! Dann hat sich das Problem erledigt. Bleibt zu hoffen, dass die geringe Stromverstaerkung fuer den 555er ausreichend ist. Haette ich natuerlich vorher wissen muessen...
Besten Dank und beste Grueße!
» Den BC547 gibt es als in verschiedenen h_fe-Selektierungen BC547 (110-800),
» BC547A (geringe Stromverstärkung 110-220), BC547B (mittlere
» Stromverstärkung 200-450) und BC547C (große Stromverstärkung 420-800).
» Das Pinout des BC547 ist natürlich für alle vier Ausführungen gleich
» (siehe Datenblatt).
» Die Pinouts auf der angegebenen Website
» http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm haben mit den
» Verstärkungs-Selektierungen nichts zu tun, sondern sind die 3 möglichen
» Pinouts ganz allgemein und sind dort (willkürlich) mit TO92A/B/C
» bezeichnet.
Zwinkerle(R)
02.01.2010,
20:53
@ Torsten
BC547 Pinbelegung
» » Warum gibt es dann bei Reichelt die verschiedenen Ausfuehrungen zu
» kaufen? Was meint ihr?
» h_fe
Alles andere hätte mich auch sehr verwundert.
hws(R)
59425 Unna,
02.01.2010,
21:34
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
» » Wo steht auf der von Dir verlinkten Seite denn, dass BC547A/B/C
» angeblich
» » unterschiedliche Pinbelegungen haben?
man sollte ein Datenblatt für einen bestimmten Transistor von einer allgemeinen Erklärung von Gehäuusebelegungen unterscheiden.
Informationen richtig lesen.
hws
hws(R)
59425 Unna,
02.01.2010,
21:41
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
» Dort auf "Datenblatt" klicken ...
Datenblätter liest man direkt auf der Site des Herstellers. Oder man sucht bei alldatasheets - das sind auch nur eingescannte oder gespeicherte Originaldatenblätter diverser Hersteller.
» Warum gibt es
» dann bei Reichelt die verschiedenen Ausfuehrungen zu kaufen?
Weil *A und *B und *C zwar dieselbe Pinbelegung, aber unterschiedliche Stromverstärkungsfaktoren haben. DAS bedeutet die A, B und C-Gruppe.
hws
hws(R)
59425 Unna,
02.01.2010,
21:46
@ dasinstitut
BC547 Pinbelegung
» Bleibt zu hoffen, dass
» die geringe Stromverstaerkung fuer den 555er ausreichend ist.
Nicht hoffen, sondern ausrechnen. (wie wär's damit als Übung?)
Und wenn's nicht ausreicht, wie könnte man die Schaltung dann ändern bzw welches Bauteil wäre anzupassen? (auch mal so als Verständnisübung)
hws
