Technik_Freak(R)
01.01.2010,
12:35
Mikrocontroller und USB miteinander verbinden (Elektronik)
Hallo und gutes neues Jahr 2010:clap: ,
Ich beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit mit Mikrocontrollern. Ich weiß, dass man µC auch mit dem Computer verbinden kann um eine Datenübertragung auszuführen. Leider hat nicht jeder Computer die Serielle Schnittstelle. Deshalb habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, über USB einen µC mit dem Computer zu verbinden.
Folgendes Buch beschäftigt sich auch mit dem Thema USB:
http://www.franzis.de/elektronik/messtechnik/usb-in-der-elektronik
Dort wird über einen Zwischenstecker LED's u.ä. gesteuert. Im Internet finde ich zwar den USB-Chip (FT232R), aber dieser ist in SMD-Form. Jetzt suche ich diesen Chip als "Normal-Form" um die Platine selbst bauen zu können.
Meine Frage ist:
Gibt es den Chip FT232R im DIP-Gehäuse?
olit(R)
Berlin,
01.01.2010,
13:05
(editiert von olit
am 01.01.2010 um 13:55)
@ Technik_Freak
» Meine Frage ist:
» Gibt es den Chip FT232R im DIP-Gehäuse?
MAX232N
m(R)
01.01.2010,
13:47
@ olit
» » Meine Frage ist:
» » Gibt es den Chip FT232R im DIP-Gehäuse?
» MAX232N
Das ist was anderes.
m
Technik_Freak(R)
01.01.2010,
13:49
@ olit
» MAX232N
Ist der nicht für die Serielle Schnittstelle. Im Datenblatt steht das nicht genau. (Außer EIA-232 INPUT/EIA-232 OUTPUT sind die USB-Anschlüsse, muss ich mal im IN nachlesen)
ollanner(R)
01.01.2010,
14:18
@ Technik_Freak
Es gibt Adapterkabel von USB auf RS232. Dort ist dieser Wandler eingebaut. Wie gut oder wie schlecht die funktionieren, mag ich nicht beurteilen, denn ich hab noch nie eines der Dinger benutzt. Auf µC-Seite braucht es denn noch einen MAX232 mitsamt Zugemüse.
Der Ollanner
olit(R)
Berlin,
01.01.2010,
14:19
(editiert von olit
am 01.01.2010 um 14:29)
@ Technik_Freak
» » MAX232N
» Ist der nicht für die Serielle Schnittstelle. Im Datenblatt steht das
» nicht genau. (Außer EIA-232 INPUT/EIA-232 OUTPUT sind die USB-Anschlüsse,
» muss ich mal im IN nachlesen)
So wie m es sagte, der ist was ganz anderes. Ich bin eben kein PC und Schnittstellen Spezialist.:-(
x y
01.01.2010,
14:30
@ Technik_Freak
Nö, aber für Novalsockel.
Technik_Freak(R)
01.01.2010,
14:39
@ x y
» Nö, aber für Novalsockel.
Ok, wie wäre die Bezeichnung für den Novasockel?
Ein fertiges Modul mit dem Chip habe ich hier auch gefunden:
http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM232R.htm
(Trotzdem ist es interessant mit dem Chip selbst zu arbeiten, statt nur mit dem Modul)
x y
01.01.2010,
16:08
@ Technik_Freak
» » » Gibt es den Chip FT232R im DIP-Gehäuse?
» » Nö, aber für Novalsockel.
» Ok, wie wäre die Bezeichnung für den Novasockel?
http://images.google.de/images?client=opera&rls=de&q=novalsockel&sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=de&tab=wi
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.01.2010,
16:26
(editiert von geralds
am 01.01.2010 um 16:32)
@ Technik_Freak
Hi Technik_Freak,
Wenn du mit FTDI spielen willst, dann empfehle ich den Käfer hier:
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT2232D.pdf
Das ist ein USB auf 2 fach UART Konverter.
Wobei "Seriell" recht frei bezeichenbar ist.
Die 8 Pins kannst mit etwas Programmiergeschick recht frei verwenden.
Den Chip bekommst bei Conrad - Achte aber darauf, dass D (aktuelle Chip-Version) drauf steht: FT2232D.
Dann kannst auf der www.ftdichip.com Seite alles was du brauchst runterladen.
Es ist sehr einfach zu handhaben, das Teil.
Leider gibt es keinen im DIP Gehäuse, aber dieser Käfer ist mit etwas Lötgefühl und feinerer Lötspitze gut lötbar.
TIP: SMD Löten:
Bei Conrad gibt es auch Proto-Prints mit Sockelkonverter.
Damit brauchst keinen Footprint ätzen.
Der Chip hat solche Abmessungen:
LQFP 48 Pin Gehäuse mit 7mm x 7mm Körpergröße (9mm x 9mm mit den Anschlußpins) und 0.5mm Pinabstand.
Einfach auf den passenden Proto-Print drauflegen und die Pins der Reihe nach anlöten.
Verzinne vorher die Lötaugen und sauge wieder mit Sauglitze die Zinnhügel runter. Damit du wieder eben wirst.
Dann mit Isopropyl-Alko reinigen. - damit überschüssiges Flussmittel entfernt wird.
Den Chip richtig rauflegen, Pin1 auf Pin1 vom Proto.
EINEN Pin kurz anlöten, da hast ja schon Zinn auf dem Auge - reicht zum Ankleben.
Dann Chip sauber ausrichten - eventuell diesen gelöteten Pin nachlöten, fall er zu stark verbogen wird.
Wenn er nun sauber überall mittig auf dem Footprint liegt,
dann alle anderen anlöten.
Dabei diagonal zum Ersten anfangen, damit er sich nicht mehr verdrehen kann.
Ich nehme dazu ein 0.5mm Zinn mit Kolophonium-Seele.
Achtung - Das läuft kapilar sehr schnell unter die Pins.
Also nicht zu viel Zinn nachführen.
Eine exrta suuuperfeine SMD Lötspitze brauchst für diesen Chip nicht unbedingt.
Ich verwende eine Messerspitze mit 1 mm auf der Breite.
Die flache Seite hat den Vorteil, dass etwas mehr Zinn drauf bleibt, gegenüber einer runden Spitze.
Runde Spitzen sind eher schlechter beim Löten.
UND - Wichtig:
Immer zwischendurch, fast bei jedem, jedem zweiten Pin, intuitiv - die Spitze im feuchten Schwamm reinigen.
Jede Lötstation hat so einen Schwamm.
Oben ist er etwas härter, weil dichte Reinigungsfläche, unten grob porös - zur Wasserspeicherung.
Am besten einen mit Loch in der Mitte nehmen, dann kannst schnell und effizient reinigen.
Sonst bleibt nur mehr der USB-Seriell Adapter vom Media-Markt.
Viel Spaß beim SMD Löten.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
01.01.2010,
16:29
@ x y
» » » » Gibt es den Chip FT232R im DIP-Gehäuse?
» » » Nö, aber für Novalsockel.
» » Ok, wie wäre die Bezeichnung für den Novasockel?
» http://images.google.de/images?client=opera&rls=de&q=novalsockel&sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=de&tab=wi
:rotfl: :-D :rotfl:
gerald
Technik_Freak(R)
01.01.2010,
17:26
(editiert von Technik_Freak
am 01.01.2010 um 17:46)
@ Technik_Freak
Anderes IC (aber nicht zu bekommen)
Ok, die möglichkeit, den Chip auf einer estplatine für SMD's zu verwenden besteht, aber ich glaube ich habe jetzt was besseres.
Ich habe ein IC im DIP-Gehäuse gefunden, es ist ein µC speziell für USB.
CY7C63000
Dieses IC kann nach dem, was ich gesehen habe alles, was ich benötige. In einem Beispielprojekt (ohne µC) wird dieser verwendet.
http://members.aon.at/albert-frisch/fba/USBCompuLAB-Reader.pdf
Trotzdem Danke an alle
Edit:
Leider habe ich das Problem, dass ich dieses IC weder bei Conrad, Reichelt oder Pollin bekomme. Die einzige Möglichkeit wäre beim Hersteller das IC zu bekommen oder kennt jemand einen anderen Händler?
hws(R)
59425 Unna,
01.01.2010,
20:45
@ Technik_Freak
» Ich habe ein IC im DIP-Gehäuse gefunden, es ist ein µC speziell für USB.
» CY7C63000
Dann nimm lieber das erwähnte FTDI Modul. Ist doch nix weiter, als das SMD IC plus USB Stecker auf ner Platine und sämtliche Leitungen des Chips auf nen 24pol. DIL Sockel.
Also so ziemlich genau das, was du suchtest.
Du kannst also an den Chip selbst dran und den USB-Anschluss kannst du eh nicht anders machen (wenn es funktionieren soll)
Und passende Treiber für die PC-Seite stellt FDI auch zur Verfügung.
Kann es sein, dass du dir das einfachr vorgestellt hast, bzw immer noch so denkst?
Aber technisches Englisch kannst du? Sonst hast du ein Problem.
hws
Technik_Freak(R)
01.01.2010,
21:43
@ hws
» » Ich habe ein IC im DIP-Gehäuse gefunden, es ist ein µC speziell für USB.
» » CY7C63000
» Dann nimm lieber das erwähnte FTDI Modul. Ist doch nix weiter, als das SMD
» IC plus USB Stecker auf ner Platine und sämtliche Leitungen des Chips auf
» nen 24pol. DIL Sockel.
» Also so ziemlich genau das, was du suchtest.
» Du kannst also an den Chip selbst dran und den USB-Anschluss kannst du eh
» nicht anders machen (wenn es funktionieren soll)
» Und passende Treiber für die PC-Seite stellt FDI auch zur Verfügung.
» Kann es sein, dass du dir das einfachr vorgestellt hast, bzw immer noch so
» denkst?
» Aber technisches Englisch kannst du? Sonst hast du ein Problem.
» hws
Teilweise denke ich eher komplizierter als es ist. aber bei neuen Themenbereichen ist dieses normal. Englisch allgemein geht, ich kann es übersetzen aber die technischen Begriffe kann ich. Ist aber auch nicht so schwer, notfalls nimmt man ein Wörterbuch.
MCfan
03.01.2010,
07:55
@ Technik_Freak
hallo mädels,
soweit ich weiß gibt es z.B. von PIC MCs oder MCs PIC MC'ern wie rum auch immer :D, die einen USB Anschluss schon mitintegriert haben. Also braucht man da keinen sonstigen Schnickschnack Programmer etc. und kann direkt an die Beinchen.
x y
03.01.2010,
13:07
@ MCfan
» hallo mädels,
Hallo Experte.
» soweit ich weiß gibt es z.B. von PIC MCs oder MCs PIC MC'ern wie rum auch
» immer
Was vietnamesische Fluggesellschaften nicht alles machen...
