z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 20:20 |
Blinkschaltung (Schaltungstechnik) |
ich grüße alle die am Bildschirm sitzen und die dazu kommen.
Ich habe da ein Problem das ich nicht ganz alleine lösen kann. Ich bitte euch um Mithilfe. Ich habe schon viele Möglichkeiten im Bezug auf Bauteile wechseln versucht.
Hier habe ich zwei Blinkschaltungen. Einmal nur BLINKEN und einmal Wechselblinken.Was ich auch anstelle. Es passiert nichts. Der NE 555 ist in Ordnung da er in und aus einer Zeitschaltung kommt und zum Testen dort eingesetzt wurde.
Mit freundlichem Gruß
z-Bahner aus Hannover
z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 20:21
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
» ich grüße alle die am Bildschirm sitzen und die dazu kommen.
» Ich habe da ein Problem das ich nicht ganz alleine lösen kann. Ich bitte
» euch um Mithilfe. Ich habe schon viele Möglichkeiten im Bezug auf Bauteile
» wechseln versucht.
» Hier habe ich zwei Blinkschaltungen. Einmal nur BLINKEN und einmal
» Wechselblinken.Was ich auch anstelle. Es passiert nichts. Der NE 555 ist
» in Ordnung da er in und aus einer Zeitschaltung kommt und zum Testen dort
» eingesetzt wurde.
» Mit freundlichem Gruß
» z-Bahner aus Hannover
silent_max
30.12.2009, 20:28
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
Ich habe neulich folgende Schaltung simuliert:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
Mein Fehler war, dass ich statt Wechselspannung Gleichspannung als Versorgungsspannung verwendet habe.
Scheint aber bei Dir ok zu sein ...
Vielleicht hilft Dir folgendes:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm -- Where is the madness ... |
z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 20:44
@ silent_max
Blinkschaltung |
» Ich habe neulich folgende Schaltung simuliert:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
» Mein Fehler war, dass ich statt Wechselspannung
Ich habe Gleichspannung als Versorgungsspannung verwendet, habe sogar verschiedene Spannungen versucht.
» Scheint aber bei Dir ok zu sein .. .ist OK
» Vielleicht hilft Dir folgendes:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_taktgenerator-mit-lmc555cn.htm
Die beiden Schaltungen habe ich schon vorlanger Zeit aufgebaut um mir einen Eindruck vom 555 zuverschaffen und mit verschiedenen Elkos experimentiet.
War ales OK.
Bei den beiden Schaltungen kommeich nicht mehr weiter es das Gehirn.
Gruß z-Bahner |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 20:50
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
hi z-bahner,
Was hältst von dem Vorschlag:
Oder von dem:
Die selbe Schaltung nur mit Doppel-LED, eine mit gemeinsamer Anode:
Statt dem Taster kommt deine 555er astabile MV vorgeschaltet.
Die sollte bis < 9Volt funktionieren.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
30.12.2009, 21:06
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3. |
z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 21:19
@ geralds
Blinkschaltung |
» hi z-bahner,
» Statt dem Taster kommt deine 555er astabile MV vorgeschaltet.
» Die sollte bis < 9Volt funktionieren.
» Grüße
» Gerald
Danke Gerald,
ich werde Deine Schaltungen einmal nachbauen.
Ich experimentiere gerne mit solchen Schaltungen. Die Eine oder Andere verwende ich dann für meine Eisenbahnanlage.
Jetzt ist Winter,gehe in keiner Kneipe und der Garten ist Winterfest. Rentner haben ja sonst keine Zeit aber elektronik hat mich schon immer angezogen obwohl ich kein Elektriker oder Elektroniker bin. Meine drei Berufe waren Blechklempner, Heizungsmonteur, Sanitärfachmann im Kundendienst. Zu den Schaltungen bin ich nur über die Eisenbahn, Super acht Film und Aquarium gekommen. Dort ist elektonik gefragt. Aber Schaltungen kann ich trotzdem nicht entwerfen und Widerstände ausrechnen auch nicht. Es reizt mich trotzdem immer wieder eine Schaltung auf
zubauen.
Diese Schaltung habe ich seit ein paar Tagen in meine Feuerwehren Spur Z eingebaut.
z-Bahner
z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 21:27
@ x y
Blinkschaltung |
» Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3.
hallo xy
habe R2 an Pin 3 gelegt. Es funzt nicht.
1. LED glimmt
2.LED leuchtet
Reset an + gelegt
Transistoren habe ich auch gewechselt -- Schaltung sonst so gelassen. |
x y
30.12.2009, 21:39
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
» » Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3.
» hallo xy
» habe R2 an Pin 3 gelegt. Es funzt nicht.
» 1. LED glimmt
» 2.LED leuchtet
» Reset an + gelegt
» Transistoren habe ich auch gewechselt -- Schaltung sonst so gelassen.
Mehr Spannung! Oder ein CMOS-555er. |
z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 21:39
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
» hallo xy
» 1. LED glimmt
» 2.LED leuchtet
» Reset an + gelegt
Ich habe jetzt den C2 von 0,22µ auf 0,47µ vergrößert.
LED 2 blinkt jetzt ganz schwach und LED3 zuckt etwas und ob Reset beschaltet ist ist unerheblich.
z-Bahner |
hws
59425 Unna, 30.12.2009, 22:00
@ silent_max
Blinkschaltung |
» Mein Fehler war, dass ich statt Wechselspannung Gleichspannung als
» Versorgungsspannung verwendet habe.
Das Wechselspannung als Versorgungsspannung ein Kardinalfehler ist, hatten wir doch schon.
Jetzt verbreite das nicht auch noch als Wahrheit.
Oder du meinst damit was anderes, als was du sagtst. Man sollte nur Tips über das geben, was man auch beherrscht.
Hilfe bekommt Z-Bahner schon.
hws |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 22:35 (editiert von geralds am 30.12.2009 um 22:37)
@ z-Bahner
Blinkschaltung |
» » » Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3.
» » hallo xy
» » habe R2 an Pin 3 gelegt. Es funzt nicht.
» » 1. LED glimmt
» » 2.LED leuchtet
» » Reset an + gelegt
» » Transistoren habe ich auch gewechselt -- Schaltung sonst so gelassen.
» Ich habe jetzt den C2 von 0,22µ auf 0,47µ vergrößert.
» LED 2 blinkt jetzt ganz schwach und LED3 zuckt etwas und ob Reset
» beschaltet ist ist unerheblich.
» Gruß
» z-Bahner
Hi,
Nimm den Vorschlag von mir in deine Schaltung rein.
Das mit den beiden Transi's.
Du hast eh schon die Hälfte gelöst.
Der R3 1k gehört weg.
Am 2.Transi Q2 braucht einen Basis-Emitter R damit der bei öffnen von Q1 besser entladen wird.
so 5k6 für R-BE geht dafür.
Dann hast noch die Versorgung mit 3 Volt!
Eine rote LED leuchtet erst bei 2 bis 2,5 Volt.
Wenn nun der Transi schaltet - kommt auch auf dessen Verstärkung an - ,
kommen noch so 0,5V U-CE abzüglich, und U Abfall R-LED (R4, R6) abzüglich dazu.
Also könnte U vielleicht unter die LED Vorwärtsspannung sinken.
Austüfteln. Eher eine LED nehmen, die bereits bei < 2Volt leuchtet.
Der 555er Ausgang wurde hoffentlich eh schon wie xy vrschlug geändert. oder?
Mit dem Reset, hast nur Glück, dass es geht.
Wenn du den nicht brauchst, empfehle ich den auf Plus zu legen. Sonst könnte er toggeln und unmotiviert resetieren.
x y
30.12.2009, 22:57
@ geralds
Blinkschaltung |
» Der R3 1k gehört weg.
Das soll dafür sorgen, dass die eine LED auch ganz ausgehen kann.
» Dann hast noch die Versorgung mit 3 Volt!
» Eine rote LED leuchtet erst bei 2 bis 2,5 Volt.
Solche gibts, aber es gibt auch welche, die bereits mit so 1,6V auskommen. Das Problem ist der bipolare 555, ist nicht für so niedrige Spannung spezifiziert. |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 23:27
@ x y
Blinkschaltung |
» » Der R3 1k gehört weg.
» Das soll dafür sorgen, dass die eine LED auch ganz ausgehen kann.
Stimmt, hast recht.
Zudem denke ich schon, dass die zweite Stufe mit R-BE angepasst werden sollte.
Der Q1 und R5 hält Q2 bei Schalten von Q1 immer noch auf Pegel.
Ok, wenn der Q2 Kollektor aber brav schließt, ists wurst.
» » Dann hast noch die Versorgung mit 3 Volt!
» » Eine rote LED leuchtet erst bei 2 bis 2,5 Volt.
» Solche gibts, aber es gibt auch welche, die bereits mit so 1,6V auskommen.
Ja, kenne ich. Solche LEDs meinte ich.
Nur wer hat die schon in der Bastelkiste,
wollte ihm halt mit seinem möglichen Teilevorrat einlenkend helfen.
» Das Problem ist der bipolare 555, ist nicht für so niedrige Spannung
» spezifiziert.
Und wieder schlägt der Teilevorrat in der Bastelkiste zu..
Das ists. Genau, daran dachte ich vorher nicht.
Da waren meine Augen mehr bei den LEDs, vorerst.
Mehr Augen sehen mehr,
gerald
z-Bahner
Hannover, 30.12.2009, 23:29
@ geralds
Blinkschaltung |
» » » » Reset ist falsch beschaltet. Und R2 gehört an Pin3.
» » » hallo xy
» » » habe R2 an Pin 3 gelegt. Es funzt nicht.
» » » 1. LED glimmt
» » » 2.LED leuchtet
» » » Reset an + gelegt
» » » Transistoren habe ich auch gewechselt -- Schaltung sonst so gelassen.
» Hi,
» Nimm den Vorschlag von mir in deine Schaltung rein.
» Das mit den beiden Transi's.
» Du hast eh schon die Hälfte gelöst.
» Der R3 1k gehört weg. Wenn entfernt blinkt LED 2 nicht
LED 2 blinkt -- wenn C2 geändert wird-- ändert sich die Blinkgeschwindigkeit
» Am 2.Transi Q2 braucht einen Basis-Emitter R damit der bei öffnen von Q1
» besser entladen wird.
» so 5k6 für R-BE geht dafür.
Bringt keinen Erfolg -- LED 3 bleibt an
Ab 5,6 Volt bis 9,5 Volt blinkt LED 2
» Danach nur leuchten.
» ich werde morgen die angehängte Schaltung versuchen,ansonsten bleib ich bei meiner Erprobten.
DANKE EUCH
» Grüße
» z-Bahner Lothar |
x y
30.12.2009, 23:46
@ geralds
Blinkschaltung |
» Zudem denke ich schon, dass die zweite Stufe mit R-BE angepasst werden
» sollte.
Wenn er wirklich nur zwei LEDs wechselblinken lassen will, dann brauchts gar keinen extra Transistor, das kann der 555 schon ganz alleine. |
