Hans
30.12.2009, 17:46 |
Einfache Batterie Frage (Elektronik) |
Hi @ all,
was mich mal interessieren würde ist ob ein Strom fließt wenn ich z.B. 2 gleiche Blockbatterien hab und und den Plus der einen Batterie auf den Minus der anderen Batterie lege.
Die beiden freien Pole der Batterien werden nicht miteinander verbunden.
Frage fließt dann ein Strom? Würds ja testen aber hab grad keine parat. Ich glaube es fließt keiner weil der Stromkreis nicht geschlossen ist? Aber ein Ladungsunterschied ist ja vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand diese einfache Frage beantworten.
Danke |
Torsten
30.12.2009, 17:51 (editiert von Torsten am 30.12.2009 um 17:52)
@ Hans
Einfache Batterie Frage |
» Frage fließt dann ein Strom?
Nein. Die beiden Batterien sind galvanisch getrennte Spannungsquellen, so dass Du Dir nicht einfach einen Pol von der einen Quelle und einen Pol von der anderen Quelle holen kannst.
Was Du dann gebaut hast, nennt man übrigens eine Serienschaltung von zwei Batterien. Wäre schlimm, wenn dann sofort Strom fließen würde.
Torsten |
jbe
30.12.2009, 17:51
@ Hans
» Hi @ all,
» was mich mal interessieren würde ist ob ein Strom fließt wenn ich z.B. 2
» gleiche Blockbatterien hab und und den Plus der einen Batterie auf den
» Minus der anderen Batterie lege.
» Die beiden freien Pole der Batterien werden nicht miteinander verbunden.
» Frage fließt dann ein Strom? Würds ja testen aber hab grad keine parat.
» Ich glaube es fließt keiner weil der Stromkreis nicht geschlossen ist?
» Aber ein Ladungsunterschied ist ja vorhanden.
» Vielleicht kann mir jemand diese einfache Frage beantworten.
» Danke
Wie alt bist du
Es kann kein Strom fließen. |
Hans
30.12.2009, 17:55
@ jbe
@jbe: Welche Kontonummer hast du?
@Torsten: Danke für die Info  |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 17:58
@ Hans
» @jbe: Welche Kontonummer hast du?
» @Torsten: Danke für die Info
Doch!
Weil, warum werden die Batterien irgendwann als "Alt" bezeichnet?
Tja, nun die Spezialfrage:
Wie ist das gemeint.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
30.12.2009, 18:15
@ Hans
» Hi @ all,
» Danke
Wenn die Verbindung zwischen + und - kritisch wäre,
müssten sich diese Batterien ja immer selbst ent-
laden, da bei den im Inneren der Batterie liegenden
6 Einzelzellen ja auch jeweils + und - miteinander
verbunden sind.
Harald |
Hans
30.12.2009, 18:18
@ Harald Wilhelms
Stimmt jetzt wo du es ansprichst.
Bin jetzt kein Elektriker aber mir war nur nicht ganz klar warum die Ladungen nicht das bestreben haben sich auszugleichen. |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 18:43 (editiert von geralds am 30.12.2009 um 18:44)
@ Hans
» Stimmt jetzt wo du es ansprichst.
» Bin jetzt kein Elektriker aber mir war nur nicht ganz klar warum die
» Ladungen nicht das bestreben haben sich auszugleichen.
Na,
Ist meine vorhin angesprochene "Doch" Spezialfrage beantwortet?
--> Bei einer Batterie gibt es immer eine Entladung.
Auch wenn sie ganz klein ist.
Zumindest im eigenen Inneren stattfindet, indem sie mehrere Monate benötigt.
Auch die Anschlüße und Querverbindungen an den Klemmen verursachen eine Entladung,
bzw. eine Verschiebung durch das galvanische Element der unterschiedlichen Metalle
und oder Luft als sehr hochohmige Brücke.
Elektronegativität, Thermospannung, der beteiligten Materiallien; ähnliches in diese Richtung ....
Daher sollte man die Batterien aus den Halterungen rausnehmen, auch wenn sie "ausgeschaltet" sind.
Eben erst recht bei langer Lagerung. Zudem auch richtig lagern.
hws
59425 Unna, 30.12.2009, 21:54
@ Hans
Die HABEN die Bestrebung, sich auszugleichen - aber keine Verbindung über die sie das könnten.
Wenn die Eltern deiner Freundin die Tür verriegeln, kannst du noch so viel "Bestreben" haben.
Was Geralds meint, ist, dass es Kriechströme zwischen den Batteriekontakten gibt und auch intern winzige Verbindungen bestehen. Daher ist ne Lithiumbatterie nach ca 30 Jahren auch ohne Benutzung platt.
Aber diese Überlegungen kannst du getrost (noch) vergessen, gehört unter die "höheren Weihen" der Elektronik.
hws |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 22:19 (editiert von geralds am 30.12.2009 um 22:19)
@ hws
Hi,
» Was Geralds meint, ist, dass es Kriechströme zwischen den
» Batteriekontakten gibt und auch intern winzige Verbindungen bestehen.
Ja, so ähnlich meinte ich. Aber:....
» Daher ist ne Lithiumbatterie nach ca 30 Jahren auch ohne Benutzung platt.
... leider sind die 30 Jahre unter Umständen sehr schnelle 30 Jahre.
Ich hatte vor einiger Zeit (2 od. 2 1/2 J. denke ich) einen Satz Lithium-Stützbatterien entsorgen müssen.
Eingekauft ein > 1Jahr vorher bei RS im Lager Fachboden in der
entsprechenden Verpackung (wie sie eben durch RS geliefert wird) eingelagert,
zwecks Reparaturen von Controller Boards, waren sie in dieser Zeit alle (~ 30Stk) an den Anschlüßen korrodiert.
An den Rändern trat das Elektrolyt aus.
» Aber diese Überlegungen kannst du getrost (noch) vergessen, gehört unter
» die "höheren Weihen" der Elektronik.
ZB, hier hier:
http://www.ak-tremel.chemie.uni-mainz.de/ChiuZ/Script%20TU%20Graz%20Lithium-Batterien.pdf
Naja, stimmt schon, ich kenne auch so mit an die 20 Jahre.
Wobei die richtige Lagerung, mindestens gesagt; bzw. richtige Handhabung notwendig ist.
War halt die Entscheidung eines Kollegen, in seiner Verantwortung.
Mir war es egal, weil er dachte, die 30Stk würden eh schnell aufgebraucht werden.
Raumfeuchte, "schmutzige Luft" und Tempschwankungen sind eben der Feind eines jeden Metalls.
Dann dauerts halt nur ein paar "Monate".
Jüwü
Würzburg, 30.12.2009, 23:50
@ geralds
» Hi,
» » Was Geralds meint, ist, dass es Kriechströme zwischen den
» » Batteriekontakten gibt und auch intern winzige Verbindungen bestehen.
» Ja, so ähnlich meinte ich. Aber:....
» » Daher ist ne Lithiumbatterie nach ca 30 Jahren auch ohne Benutzung
» platt.
» ... leider sind die 30 Jahre unter Umständen sehr schnelle 30 Jahre.
» Ich hatte vor einiger Zeit (2 od. 2 1/2 J. denke ich) einen Satz
» Lithium-Stützbatterien entsorgen müssen.
» Eingekauft ein > 1Jahr vorher bei RS im Lager Fachboden in der
» entsprechenden Verpackung (wie sie eben durch RS geliefert wird)
» eingelagert,
» zwecks Reparaturen von Controller Boards, waren sie in dieser Zeit alle (~
» 30Stk) an den Anschlüßen korrodiert.
» An den Rändern trat das Elektrolyt aus.
» » Aber diese Überlegungen kannst du getrost (noch) vergessen, gehört
» unter
» » die "höheren Weihen" der Elektronik.
» ZB, hier hier:
» http://www.ak-tremel.chemie.uni-mainz.de/ChiuZ/Script%20TU%20Graz%20Lithium-Batterien.pdf
» Naja, stimmt schon, ich kenne auch so mit an die 20 Jahre.
» Wobei die richtige Lagerung, mindestens gesagt; bzw. richtige Handhabung
» notwendig ist.
» War halt die Entscheidung eines Kollegen, in seiner Verantwortung.
» Mir war es egal, weil er dachte, die 30Stk würden eh schnell aufgebraucht
» werden.
» Raumfeuchte, "schmutzige Luft" und Tempschwankungen sind eben der Feind
» eines jeden Metalls.
» Dann dauerts halt nur ein paar "Monate".
» Gerald
warum machts ihr immer so kompliziert bei dieser einfachen Anfrage??? |
hws
59425 Unna, 31.12.2009, 10:47
@ Jüwü
warum immer so kompliziert ? |
» warum machts ihr immer so kompliziert bei dieser einfachen Anfrage???
Frag ich mich auch ... und habe schon öfter kommentiert, dass das ein Anfänger erstmal getrost vergessen kann.
Auch hab ich bei "einfachen Antworten" schon öfter den Einwand bekmmen: "ja, aber unter diesen und jenen (seltenen) Umständen ist das anders ..."
Vielleicht, weil man's selber weiss und das der Forengemeinde auch demonstrieren will?
hws |
