k.a.
30.12.2009, 11:46 |
Tv-b-gone mit Attiny13 (Elektronik) |
Hi,
Ich besitze ein Attiny13 Microcontoller und ein Paar IR-Dioden und würde mal gerne (aus Spaß) ein Tv-b-gone bauen.
TV-B-Gone ist eine Art Fernbedienung mit der man jede Glotze ausschalten kann.
Habe aber im Internet nur Programme für den ATtiny2313
gefunden.
http://www.tvbgone.com/mfaire/tvbgone/tvbgone_eu.c
Gibt es das auch für das Attiny 13 Inclusive Schaltplan???
Danke für eure Antworten! |
stefan.pn
30.12.2009, 17:37
@ k.a.
Tv-b-gone mit Attiny13 |
Der Source liefert die Antwort:
The hardware for this project is very simple:
ATtiny2313 has 20 pins:
pin 1 connects to serial port programming circuitry
pin 4 one pin of ceramic resonator
pin 5 one pin of ceramic resonator
pin 10 ground
pin 12 PB0 - visible LED
pin 14 OC0A - IR emitter, through a 2N3904 driver (with 120 ohm base resistor)
pin 17 connects to serial port programming circuitry
pin 18 connects to serial port programming circuitry
pin 19 connects to serial port programming circuitry
pin 20 +3v
All other pins are unused
This firmware requires that the clock frequency of the ATtiny
is the default that it is shipped with: 8.0MHz
IMPORTANT: to use the ceramic resonator, you must perform the following:
make burn-fuse_cr
Wie so ein µC grundsätzlich beschalten gehört, findet man schnell im Internet, zB auf Mikrocontroller.net. Das sollte eigentlich riechen oder etwa nicht?
lg Stefan |
k.a.
30.12.2009, 18:11
@ stefan.pn
» Wie so ein µC grundsätzlich beschalten gehört, findet man schnell im
» Internet, zB auf Mikrocontroller.net. Das sollte eigentlich riechen oder
» etwa nicht?
» lg Stefan
Eigentlich nicht,
weil er (der µ) hatt nur 5 Ausgabepins
wo von nur 3 genutzt werden können.
(Die anderen sind dafür da um das Programm auf den Chip zu laden.)
Ich dachte an einen Pin alle IR-Dioden dranhängen (über Transistoren). Zur Not muss ich eben mit max 5m Reichweite auskommen. |
k.a.
30.12.2009, 18:23
@ k.a.
PS: integrieter oszilator |
ps: Der µ enthält auserdem einen Integrierten Oszilator. |
hws
59425 Unna, 30.12.2009, 21:46
@ k.a.
» weil er (der µ) hatt nur 5 Ausgabepins
» wo von nur 3 genutzt werden können
Nach dem Programmieren und bei passendem Hardwareaufbau - kann man die Pins auch für Ein/Ausgaben benutzen.
Bei deinem Kenntnisstand nimm nen 2313. Oder ist dir das zu teuer? Ich vermute, das Programm umschreiben auf andere IO Ports wirst du auch nicht können?
Und ja, dass der Tiny13 nen integrierten Oszillator hat, dürften wohl alle wissen, die dir helfen könnten.
(haben übrigens alle ublichen Tiny und Megas)
hws |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 23:13
@ k.a.
» » Wie so ein µC grundsätzlich beschalten gehört, findet man schnell im
» » Internet, zB auf Mikrocontroller.net. Das sollte eigentlich riechen
» oder
» » etwa nicht?
» » lg Stefan
» Eigentlich nicht,
» wo von nur 3 genutzt werden können.
» (Die anderen sind dafür da um das Programm auf den Chip zu laden.)
» Ich dachte an einen Pin alle IR-Dioden dranhängen (über Transistoren). Zur
» Not muss ich eben mit max 5m Reichweite auskommen.
Guck mal und sage bitte bitte ob da ein Unterschied ist:
Dann hast du dein Listing und versuche mal die verwendeten Pins anzupassen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=110425&page=0&category=all&order=last_answer
Viel Spass
Gerüße
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
k.a.
31.12.2009, 14:36
@ hws
» Bei deinem Kenntnisstand nimm nen 2313. Oder ist dir das zu teuer? Ich
» vermute, das Programm umschreiben auf andere IO Ports wirst du auch nicht
» können?
Mein Programiergerät kann aber nur den Attiny13 Programieren weil es aus dem Lernpaket von Franzies stammt. |
stefan.pn
31.12.2009, 16:20
@ k.a.
» Mein Programiergerät kann aber nur den Attiny13 Programieren weil es aus
» dem Lernpaket von Franzies stammt.
ein Programmieradapter für den Parallelport des PCs besteht aus ganzen 4 billigen Bauteilen
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
lg Stefan |
hws
59425 Unna, 01.01.2010, 23:32
@ k.a.
Entweder: anderes Programmiergerät. Oder
Programm auf den Tiny13 umschreiben. Oder
Projekt sein lassen.
Wozu soll das gut sein? Beim Elektronikmarkt mal kurz durch das Schaufenster die Fernseher ausmachen? Beim Kollegen den Fernseher ausmachen?
Also bei mir bekänst du höllischen Ärger mit sowas.
hws |
geralds
Wien, AT, 01.01.2010, 23:45
@ hws
» Schaufenster die Fernseher ausmachen? Beim Kollegen den Fernseher
» ausmachen?
» Also bei mir bekänst du höllischen Ärger mit sowas.
» hws
Zudem gibts solche TV-Ausmach Blitz-Dingser auch fix und fertig zu kaufen.
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
