Smolka
28.12.2009, 10:21 (editiert von Smolka am 28.12.2009 um 10:21) |
Schaltung nach Taster druck durchlaufen (Schaltungstechnik) |
Hallo Freunde,
so ich habe folgendes Problem wo ihr mir helfen müsst!
Zu Anfang muss ich aber sagen,das ich totaler Anfänger in diesem Bereich bin.
SO nun zu meine Gewünschten SChaltung.
Ich benötige ein SChaltung, die nach einem Tasterdruck wir folgt durchläuft. SIe soll also per taster gestartet werden!
Sobald ich den Taster gedrückt habe soll mit kurzer verzögerung nach und nach im Sekunden Takt 3 LEDS eingeschlatet werden! ALso erst LED1 dann soll LED2 hinzugeschaltet werden bis LED3.. am ende sollen dann alle 3 Leuchten. WEnn alle 3 Leuchten soll ein Magnetventil für ca 5 Sekunden offen gehalten werden! zum SChluss muss die SChaltung dann wieder in die Ausgagnssituation springen.
Was vll noch wichtig ist, sollte während des alaufen erneut der Taster gedrückt werden muss die schaltung ganz normal weiterlaufen und nicht von neuem starten .. ein neustart darf erst wieder möglich sein, wenn die schaltung in der Asugangssituation ist..
Das ganz soll wird über 12 Volt betrieben werden.
ICh hoffe ich hab das ganze verständlich erklärt und ihr könnt mir da weiterhelfen .. danke und Gruß |
tom-tronic
28.12.2009, 10:34
@ Smolka
Schaltung nach Taster druck durchlaufen |
» Hallo Freunde,
» so ich habe folgendes Problem wo ihr mir helfen müsst!
» Zu Anfang muss ich aber sagen,das ich totaler Anfänger in diesem Bereich
» bin.
» SO nun zu meine Gewünschten SChaltung.
» Ich benötige ein SChaltung, die nach einem Tasterdruck wir folgt
» durchläuft. SIe soll also per taster gestartet werden!
» Sobald ich den Taster gedrückt habe soll mit kurzer verzögerung nach und
» nach im Sekunden Takt 3 LEDS eingeschlatet werden! ALso erst LED1 dann
» soll LED2 hinzugeschaltet werden bis LED3.. am ende sollen dann alle 3
» Leuchten. WEnn alle 3 Leuchten soll ein Magnetventil für ca 5 Sekunden
» offen gehalten werden! zum SChluss muss die SChaltung dann wieder in die
» Ausgagnssituation springen.
» Was vll noch wichtig ist, sollte während des alaufen erneut der Taster
» gedrückt werden muss die schaltung ganz normal weiterlaufen und nicht von
» neuem starten .. ein neustart darf erst wieder möglich sein, wenn die
» schaltung in der Asugangssituation ist..
» Das ganz soll wird über 12 Volt betrieben werden.
» ICh hoffe ich hab das ganze verständlich erklärt und ihr könnt mir da
» weiterhelfen .. danke und Gruß
"fast" so ähnlich wie der Eintrag von datainstitut
Gruß Thomas |
x y
28.12.2009, 11:10
@ Smolka
Mikrocontroller, oder für Lötfaule eine Mini-SPS (Logo!, Easy).
Am Ende noch im KFZ-Bordnetz? |
Smolka
28.12.2009, 13:03
@ x y
» Mikrocontroller, oder für Lötfaule eine Mini-SPS (Logo!, Easy).
Also ich würd das schon gerne Löten
» Am Ende noch im KFZ-Bordnetz?
Ne wird an einen 12v Bleigeel akku angeklemmt |
Technik_Freak
28.12.2009, 13:19
@ Smolka
» » Mikrocontroller, oder für Lötfaule eine Mini-SPS (Logo!, Easy).
Ich würde sagen, wenn du wenig Platz hast, nehme einen Mikrocontroller. Dieser würde mit einer entsprechenden Vorschaltung und dem Ausgabebereich nicht viel Platz brauchen.
Wenn du keinen Programmer hast, oder aber keinen Kennst, der PIC oder Atmel programmieren kann, kann man auch die Schaltung im TTL oder CMOS aufbauen.
Da du gesagt hast, erst LED1, dann LED2, dann LED3, Ventil 5s auf und dann alles aus und der Taster nur als Startbefehl dient, kannst du mittels einer Wahrheitstabelle eine Steuerung mittels Zähler und entsprechenden FF und Gattern aufbauen. Diese Schaltung braucht aber mehr Platz.
Ich entwerfe mal für die Mk- und die TTL-Schaltung einen Schaltplan (kann etwas dauern) |
Smolka
28.12.2009, 13:40
@ Technik_Freak
» Ich entwerfe mal für die Mk- und die TTL-Schaltung einen Schaltplan (kann
» etwas dauern)
Super danke... |
Technik_Freak
28.12.2009, 13:51
@ Smolka
Hier CMOS statt TTL |
Hier ist eine Möglichkeit, mit CMOS Bauteilen (habe einen TTL-Zähler momentan nicht gefunden).
Leider habe ich zu spät gemerkt, dass der Vorwiderstand von T1 fehlt
Sein Wert: 215 O
Der Takt erfolgt durch einen Timer IC NE555 (neu LMC555), der Schaltplan dazu ist im Elko zu finden.
Technik_Freak
28.12.2009, 13:57
@ Technik_Freak
Hier die Mikrocontroller-Variante |
Hier ist die Schaltung mit einem Mikrocontroller der Firma Microchip. Habe zu Hause nur den 16F877A, deshalb ist hier dieser Typ verwendet worden.
Das Relais dient in der CMOS und in dieser Schaltung zum Anschluss des Ventils um z.B. ein 24V Ventil zu steuern. Für 230~ ist das Relais nicht gedacht, außerdem lässt man die Arbeiten an 230 lieber sein, es sei denn man ist Elektriker.
x y
28.12.2009, 14:00
@ Technik_Freak
» Hier ist die Schaltung mit einem Mikrocontroller der Firma Microchip. Habe
» zu Hause nur den 16F877A, deshalb ist hier dieser Typ verwendet worden.
Quarz dürfte hier überflüssig sein, interner RC-Oszillator reicht locker. |
Technik_Freak
28.12.2009, 14:12
@ x y
» Quarz dürfte hier überflüssig sein, interner RC-Oszillator reicht locker.
Ok, ich habe mein Wissen über Mikrocontoller aus dem Buch
PIC Mikrocontroller
50 Projekte für Anfänger und Fortgeschrittene von Bert van Dam
Da steht, dass der Mikrocontroller auch ohne Quarz verwendet werden kann, aber auch davon abgeraten wird. Ok, es werden keine Daten an den PC gesendet, aber ein Quarz und 2 Kondensatoren kosten insgesamt ca. 1€. Besser ist es natürlich immer nur die Benötigten Bauteile zu verwenden und mehr nicht, aber hier loht es sich etwas mehr auf der Platine zu haben. |
Smolka
28.12.2009, 17:52 (editiert von Smolka am 28.12.2009 um 18:55)
@ Technik_Freak
wow danke für euere schnelle hilfe .. nun muss ich mich damit erstmal befassen .. so schnell blick ich da nämlich noch nicht durch .. habs gerade mal geschafft mit nem ne555 eine led eine wenig brennen zu lassen, wenn ich nen taster drücke :D
DAnke |
Smolka
28.12.2009, 18:55
@ Smolka
SO hab dann da mal schnell ne frage!
Hab mir jetzt mal für mein eigenes Verständniss die "SChaltung" mit dem Programm LogicSim als Logic nachgebaut.
Damit ich das ganze einfach besser verstehe!
Kann ich nun anhand dieser Logic einfach die SChaltung umsetzten mit Bausteinen ?
DAnke |
Technik_Freak
29.12.2009, 11:19
@ Smolka
» Kann ich nun anhand dieser Logic einfach die SChaltung umsetzten mit
» Bausteinen ?
Die Gatter, FlipFlops und der Zähler sind IC's, die eine Versorgung von 5V benötigen. Wenn man in deinem Beispiel 12V hat, die IC's aber nur 5V benötigen, benötigt man den Festspannungsregler (7805=> 78="+";79="-";05=5V =>+5V)
Du musst nur die Gatter miteinander verbinden und darauf achten, dass der Anschluss des Ventils nicht am Ausgang des FF hängt, sondern an einem Relais. Wenn das nicht beachtet wird, kann das FlipFlop kaputt gehen.
Also es stimmt, dass die Schaltung mit den notwendigen IC's aufgebaut wird, aber auf die richtige Versorgung und die Transistor-Relais Stufe am Ende achten. |
CMos
29.12.2009, 12:41
@ Technik_Freak
» » Kann ich nun anhand dieser Logic einfach die SChaltung umsetzten mit
» » Bausteinen ?
» Die Gatter, FlipFlops und der Zähler sind IC's, die eine Versorgung von 5V
» benötigen. Wenn man in deinem Beispiel 12V hat, die IC's aber nur 5V
» benötigen, benötigt man den Festspannungsregler (7805=>
» 78="+";79="-";05=5V =>+5V)
Solche verhältnismässig einfachen Schaltungen sollte
man zweckmässigerweise mit der 4000-er Reihe verwirk-
lichen. Diese benötigt keine 5V-Versorgung, sondern
kann problemlos mit 12V versorgt werden. Einen Treiber
für das Magnetventil braucht man natürlich trotzdem.
Der liesse sich aber auch mit einem FET verwirklichen.
Auf eine vernünftige Entkopplung von Leistungs- und
Steuerteil muss man natürlich auch achten.
Der 4000er |
