dasinstitut
27.12.2009, 19:42 |
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
durch das Durchstöbern der Threads bin ich schon auf eine ungefaehre Richtung gestoßen, allerdings habe ich "die eine" Loesung noch nicht finden koennen.
Ich bin leidlich begabter Bastler und vorallem Amateuerfotograf. Mein aktuelles Projekt ist die Nachbildung eines Foto-Automaten. Ihr wisst schon, reinsetzen, Knopf druecken, Apparat loest vier mal aus.
Meine Kamera ist fernzuendbar. Habe mir mal nach einem (sehr einfachen) Schaltplan eine Fernzuendung gemacht, man muss lediglich einen Kontakt zwischen zwei Draehten schließen, um auszuloesen.
Nun suche ich also eine Schaltung, die nach Aktivierung 4x einen Kontakt schließt. Ich habe mir den astabilen Multivibrator mit dem Timer 555 angesehen, der ein Rechtecksignal erzeugt... leider weiß ich nicht so recht, ob ich damit auf dem richtigen Weg bin - ich muss ja eigentlich nur einen Kontakt schließen und kein Signal ausgeben. 4x, im Abstand von 3-4 Sekunden, danach deaktivieren.
Freue mich über eure Hilfe!
Danke und Gruß! |
ollanner
27.12.2009, 20:10
@ dasinstitut
Kamera auslösen durch Timer-Schaltung |
Als User einer CHDK-Fähigen Kamera könntest du dir ein Auslöse-Skript basteln, das dir diese Funktionen bereitstellt.
Ausgelöst wird dabei über USB. Verschiedene Tastendrücke kannst du mit der Dauer des Signals beeinflussen.
http://www.wirklemms.de/chdk/forum/index.php
http://chdk.wikia.com/wiki/German/HandbuchJuciphox -- Gruß
Der Ollanner |
dasinstitut
27.12.2009, 22:52
@ ollanner
klingt interessant, ich werde mal pruefen, ob das nicht viel einfacher ist! danke! |
tom-tronic
27.12.2009, 23:13
@ dasinstitut
» klingt interessant, ich werde mal pruefen, ob das nicht viel einfacher ist!
» danke!
ich würde einfach einen 555 als Asta (4 sec. wie gewünscht) nehmen, über Pin 4 (Reset) per Low-Signal festhalten, starten per Tastendruck (High an Reset) über ein Flip-Flop, am Ausgang einen Zähler schalten z.B CD4017, wenn der Zählerstand 4 erreicht ist, wird der 555 zurückgesetzt indem das Flip-Flop, das den Pin 4 auf High hält zurückgesetzt wird.
Am Ausgang des 555 zusätzlich ein 2ter 555 als Monoflop mit z.B. 0,5sec Zeiteinstellung geschaltet, dieser schaltet ein Minirelais, mit dessen Kontakt schaltetst du die Kamera.
Habe es vielleicht etwas komisch beschrieben, weiss aber leider nicht, wie ich hier eine Schaltung reinstellen kann.
Also: einfach Asta, Zähler, mit CD4017 praktisch zu machen weil der bereits einen Dezimaldecoder drin hat, je nachdem welchen Ausgang du als Rücksetzleitung nimmst kannst du die Anzahl der Bilder bestimmen.
Gruß Thomas |
dasinstitut
27.12.2009, 23:38
@ tom-tronic
» » klingt interessant, ich werde mal pruefen, ob das nicht viel einfacher
» ist!
» » danke!
» ich würde einfach einen 555 als Asta (4 sec. wie gewünscht) nehmen, über
» Pin 4 (Reset) per Low-Signal festhalten, starten per Tastendruck (High an
» Reset) über ein Flip-Flop, am Ausgang einen Zähler schalten z.B CD4017,
» wenn der Zählerstand 4 erreicht ist, wird der 555 zurückgesetzt indem das
» Flip-Flop, das den Pin 4 auf High hält zurückgesetzt wird.
» Am Ausgang des 555 zusätzlich ein 2ter 555 als Monoflop mit z.B. 0,5sec
» Zeiteinstellung geschaltet, dieser schaltet ein Minirelais, mit dessen
» Kontakt schaltetst du die Kamera.
» Habe es vielleicht etwas komisch beschrieben, weiss aber leider nicht, wie
» ich hier eine Schaltung reinstellen kann.
» Also: einfach Asta, Zähler, mit CD4017 praktisch zu machen weil der
» bereits einen Dezimaldecoder drin hat, je nachdem welchen Ausgang du als
» Rücksetzleitung nimmst kannst du die Anzahl der Bilder bestimmen.
» Gruß Thomas
Hi Thomas,
das klingt ebenfalls vielversprechend. Leider auch - das mag zunaechst verwirren - geradezu deprimierend! Denn obgleich ich mein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen/Eleketrotechnik so gut wie in der Tasche habe, habe ich doch massive Schwierigkeiten, Dir zu folgen. Koenntest Du das ganze evtl. mit einem Bildchen beschreiben? Unter der Text-Eingabebox kannst Du Dateien anhaengen. Vielen Dank! |
tom-tronic
28.12.2009, 10:29
@ dasinstitut
» » Hallo,
» » ich würde einfach einen 555 als Asta (4 sec. wie gewünscht) nehmen,
» über
» » Pin 4 (Reset) per Low-Signal festhalten, starten per Tastendruck (High
» an
» » Reset) über ein Flip-Flop, am Ausgang einen Zähler schalten z.B
» CD4017,
» » wenn der Zählerstand 4 erreicht ist, wird der 555 zurückgesetzt indem
» das
» » Flip-Flop, das den Pin 4 auf High hält zurückgesetzt wird.
» » Am Ausgang des 555 zusätzlich ein 2ter 555 als Monoflop mit z.B. 0,5sec
» » Zeiteinstellung geschaltet, dieser schaltet ein Minirelais, mit dessen
» » Kontakt schaltetst du die Kamera.
» » Habe es vielleicht etwas komisch beschrieben, weiss aber leider nicht,
» wie
» » ich hier eine Schaltung reinstellen kann.
» » Also: einfach Asta, Zähler, mit CD4017 praktisch zu machen weil der
» » bereits einen Dezimaldecoder drin hat, je nachdem welchen Ausgang du
» als
» » Rücksetzleitung nimmst kannst du die Anzahl der Bilder bestimmen.
» » Gruß Thomas
» Hi Thomas,
» das klingt ebenfalls vielversprechend. Leider auch - das mag zunaechst
» verwirren - geradezu deprimierend! Denn obgleich ich mein Diplom in
» Wirtschaftsingenieurwesen/Eleketrotechnik so gut wie in der Tasche habe,
» habe ich doch massive Schwierigkeiten, Dir zu folgen. Koenntest Du das
» ganze evtl. mit einem Bildchen beschreiben? Unter der Text-Eingabebox
» kannst Du Dateien anhaengen. Vielen Dank!
ich habe mal auf die Schnelle ein Bildchen gemalt.
Ist ein Vorschlag, mit groben Werten. Da gibt es aber bestimmt noch einige Feinheiten zum Verbessern.
Zur ersten Grundlage könnte die Schaltung aber dienen.
Viel Spaß beim probieren.
CD 4013 ist das Start-Stop Flip-Flop
CD 4017 ist der Zähler (zählt bis 10, Q0-Q9)
linker 555 ist Taktgenerator ca. 4 sec. einstellbar
rechter 555 ist das Monoflop, damit das Relais die Kamera nur kurz auslöst und nicht 4sec. lang
Gruß Thomas
x y
28.12.2009, 11:11
@ tom-tronic
» ich habe mal auf die Schnelle ein Bildchen gemalt.
» Ist ein Vorschlag, mit groben Werten. Da gibt es aber bestimmt noch einige
» Feinheiten zum Verbessern.
Am besten alles das weglassen, und einen Mikrocontroller nehmen, die kleinsten reichen schon völlig. |
dasinstitut
28.12.2009, 11:24
@ x y
» » ich habe mal auf die Schnelle ein Bildchen gemalt.
» » Ist ein Vorschlag, mit groben Werten. Da gibt es aber bestimmt noch
» einige
» » Feinheiten zum Verbessern.
» Am besten alles das weglassen, und einen Mikrocontroller nehmen, die
» kleinsten reichen schon völlig.
Noch einmal herzlichen Dank an Thomas! Ich schau mir das mal genauer an, klingt (selbst, wenn es mit anderen Moeglichkeiten vielleicht einfacher waere) interessant und spaßig, das zusammen zu basteln.
Ich muss gestehen, von Mikrocontrollern habe ich so gut wie keine Ahnung. Wir haben mal FPGAs programmiert mit kleineren Sachen wie Zustandsautomaten, was ganz gut funktionierte - aber die technische Einrichtung dazu war an der Uni
Ich schaue mir zwischendurch gerade mal die Kamera-PC-Software an. Die Kamera ist eine EOS 300D, ich meine mal so etwas gesehen zu haben, dass die Software auch ausloesen kann.
Beste Grueße! |
x y
28.12.2009, 12:07
@ dasinstitut
» Ich muss gestehen, von Mikrocontrollern habe ich so gut wie keine Ahnung.
Das lässt sich doch ändern.
» Wir haben mal FPGAs programmiert mit kleineren Sachen wie
» Zustandsautomaten, was ganz gut funktionierte - aber die technische
» Einrichtung dazu war an der Uni
Viel technische Einrichtung brauchts nicht, ein einfaches 'Entwicklungssystem' für Atmel AVR kostet gerade mal EUR 15,-, und programmieren kann man so einfache Dinge auch mit BASCOM (die freie Version reicht) in sowas wie BASIC. |
tom-tronic
28.12.2009, 12:44
@ x y
» einige
ich bin halt ein "Diskret-Bastler" vom alten Schlag und löte gerne.
Mit Microcontroler fange ich erst jetzt an, mich eingehender zu beschäftigen.
Gruß Thomas |
dasinstitut
29.12.2009, 00:22
@ ollanner
» Als User einer CHDK-Fähigen Kamera könntest du dir ein Auslöse-Skript
» basteln, das dir diese Funktionen bereitstellt.
» Ausgelöst wird dabei über USB. Verschiedene Tastendrücke kannst du mit der
» Dauer des Signals beeinflussen.
» http://www.wirklemms.de/chdk/forum/index.php
» http://chdk.wikia.com/wiki/German/HandbuchJuciphox
Ich habe mir mal die Software "RemoteCapture" von Canon besorgt. Funktioniert prima, hat sogar eine Intervallfunktion! Einziges Problem: Wann immer eine Aufnahme gemacht wurde, schaufelt die Software die Daten des Bildes ueber den langsamen USB 1.1-Port. In der Zeit ist die Software "busy", was dazu fuehrt, dass mein Intervall (5s ist das Minimum) nicht eingehalten wird, wodurch die ganze Reihenaufnahme abgebrochen wird. Schade! Auch bei "manuellem" klicken der "Release"-Taste ist beim Daten-Schaufeln die Software blockiert... |
dasinstitut
02.01.2010, 11:55
@ tom-tronic
Hi Thomas,
noch einmal herzlichen Dank fuer das Bildchen! Ich hab gestern den Feiertag zum Basteln genutzt und mal die Schaltung soweit umgesetzt, d.h., soweit ich sie verstanden hatte. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen:
- Du hast an K1 ein Minirelais gezeichnet (hatte ich dummerweise bei der Bestellung der anderen Teile uebersehen, bzw. nicht als Relais erkannt). Was nimmt man da? Brauche ich ueberhaupt ein Relais oder wird irgendwie auch ueber die Diode kurzzeitig der Kontakt geschlossen?
- Die Zaehler brauchen doch auch ne Versorgungsspannung, nicht wahr? Ich habe grade mal in die Datenblaetter geguckt und die scheinen mir extrem "flexibel" zu sein (0,5 bis 18V). Ebenso die 555er. Du hast das ganze mit 9V realisiert - ich dachte dabei sofort an einen 9V-Block. Hattest Du dabei einen besonderen Hintergedanken oder kann ich das ganze auch mit 12V vom Netzteil speisen?
Noch einmal tausend Dank und beste Grueße! Hat soweit Spaß gemacht, das Ding aufzubauen!
» » » ich habe mal auf die Schnelle ein Bildchen gemalt.
» » » Ist ein Vorschlag, mit groben Werten. Da gibt es aber bestimmt noch
» » einige
» » » Feinheiten zum Verbessern.
» » Am besten alles das weglassen, und einen Mikrocontroller nehmen, die
» » kleinsten reichen schon völlig.
» ich bin halt ein "Diskret-Bastler" vom alten Schlag und löte gerne.
» Mit Microcontroler fange ich erst jetzt an, mich eingehender zu
» beschäftigen.
» Gruß Thomas |
