Shorty
SN,
27.12.2009,
15:58
Phasenerkennung (Schaltungstechnik)
bedanke mich schon mal vorab für Ratschläge.
Ich habe einen Schaltschrank, den ich wieder in gang bringen muss.
Eingang 230V AC, mit einem Kaltgerätestecker, wie am Pc.
Dahinter ist ein Umrichter, der auf 3 x 230V AC (richtet) montiert.
In diese Schaltung ist noch eine SPS integriert.
Nun habe ich die Vorstellung, das wenn jemand den Stecker nicht Richtig in die Dose steckt, eine Verpolung stattfindet.
Erstmal nicht so wild. Aber SPS Ausgänge und Versorgung, wie Schütze werden nun ja auch verpolt angesteuert. Mein Gedanke war, nach der zweipoligen Sicherung etwas zu montieren, was die Gesamtspannung 230V Eingang (über ein Schütz) erst durchschaltet, wenn die Richtige Phasenlage vorliegt.
Gut, ein 230 V Relais zwischen L und PE wäre denkbar. Aber aus Sicherheitsgründen keine Lösung. Mir schwebt eher was vor, was automatisch die Phasenlage erkennt und dann evtl. über einen Ausgang das Lastschütz ansteuert und somit die richtige Phasenlage gewährt.
x y
27.12.2009,
16:06
@ Shorty
Phasenerkennung
» Nun habe ich die Vorstellung, das wenn jemand den Stecker nicht Richtig in
» die Dose steckt, eine Verpolung stattfindet.
Sollte es überhaupt eine Rolle spiele, dann richtigen Stecker montieren, z.B. CEE statt Schuko.
shorty
27.12.2009,
16:12
@ x y
Phasenerkennung
» » Nun habe ich die Vorstellung, das wenn jemand den Stecker nicht Richtig
» in
» » die Dose steckt, eine Verpolung stattfindet.
» Sollte es überhaupt eine Rolle spiele, dann richtigen Stecker montieren,
» z.B. CEE statt Schuko.
Keine Frage, würde auch lieber ne feste Installation machen.
Aber ist durch ein flexibles Förderband nicht möglich.
Dachte da müßte es doch was geben. wie eine Netzüberwachung oder so.
Theo(R)
Düsseldorf,
27.12.2009,
16:25
@ shorty
Phasenerkennung
Hallo
Trenntrafo?
Theo
shorty
27.12.2009,
16:29
@ Theo
Phasenerkennung
» Hallo
» Trenntrafo?
» Theo
hi,
aber ändert sich dort nicht auf der sekundärseite die Spannung wie auf primärseite angelegte spannung?
x y
27.12.2009,
16:35
@ shorty
Phasenerkennung
» aber ändert sich dort nicht auf der sekundärseite die Spannung wie auf
» primärseite angelegte spannung?
Wie bitte?
hws(R)
59425 Unna,
27.12.2009,
23:01
@ Shorty
wozu soll das gut sein?
» .. die Phasenlage erkennt ..
An der Stelle hast du schon lange keinen PEN mehr und es ist der SPS sowie Schützspulen egal, an welchem Anschluss N und L liegt.
An beide Leitungen wirst du nicht anfasse können oder zumindest sollte die Anlage so aufgebaut sein. Auch dürfte nichts von L nach PE oder N nach PE liegen (ausser nem Entstörkondensator evtl).
Von daher macht deine Idee keinen Sinn.
hws
