silent_max
27.12.2009, 12:17 |
LED - Wechselblinker (Elektronik) |
Hey Leute.
Ich habe folgende Schaltung mal in Multisim simuliert:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-wechselblinker.htm
Als erstes habe ich eine Gleichspannungsquelle als Versorgungsspannung eingesetzt, die Schaltung hat nie funktioniert. Zwar ist an den beiden LEDs eine Spannung von ca. 1,68 V abgefallen, aber sie haben nie geblinkt.
Als ich aber gerade eine Wechselspannung ran gesetzt habe, haben sie geblinkt.
Woran liegt das??
Mein Gedanke ist im Moment folgender:
Dass aufgrund der Elektrolytkondensatoren einfach Gleichspannung fehl am Platz ist.
Lieg ich falsch??
MfG
Silent -- Where is the madness ... |
nagus
27.12.2009, 12:45
@ silent_max
LED - Wechselblinker |
» Lieg ich falsch??
Ja total falsch!
Grundlagen der Elektronik fehlen,
NAGUS |
silent_max
27.12.2009, 14:04
@ nagus
» » Lieg ich falsch??
» Ja total falsch!
» Grundlagen der Elektronik fehlen,
» NAGUS
Danke für den Ars...tritt.
Ich habe mal hier im Elko nachgelesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0208071.htm
Hat das Blinken der beiden LEDs mit, wie es der Name schon sagt, mit dem Wechsel der Wechselspannung zu tun???
Weil bei Gleichspannung habe ich ja immer einen gleichen Pegel an Spannung. Wäre es das nicht unnütze, überhaupt Kondensatoren an eine Gleichspannungsquelle zu hängen??
Weil, wie gesagt, bei der Wechselspannung wechselt der Pegel der Spannung. Kondensatoren an einer Wechselspannungsquelle, so habe ich es beim Nachlesen verstanden, speichern einen Teil der Spannung, die sie, wenn die Wechselspannung z. B. in´s Minus geht, entladen??
Gruß -- Where is the madness ... |
otti
D, 27.12.2009, 14:16 (editiert von otti am 28.12.2009 um 18:52)
@ silent_max
Du bist total auf dem Holzweg.
http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
Da kannst Du die Simulation sehen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Elektronix
27.12.2009, 16:13 (editiert von Elektronix am 27.12.2009 um 16:14)
@ silent_max
Ich nehme an, Du hast die Schaltung im Simulator exakt symmetrisch aufgebaut. Dementsprechend berechnet der Simulator Lade- und Entladezeiten der Kondensatoren genau gleich. Diese diskrete Schaltung lebt aber davon, daß die Bauteile Toleranzen haben, die die Schaltung geringfügig asymetrisch machen. Versuch einfach mal, einem der Kondensatoren einen etwas anderen Wert zu geben. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
hws
59425 Unna, 27.12.2009, 19:18
@ silent_max
» Hat das Blinken der beiden LEDs mit, wie es der Name schon sagt, mit dem
» Wechsel der Wechselspannung zu tun???
Jetzt wird es irgenwie konfus. Wo wird die Wechselspannung angelegt? - als Versorgungsspannung der Schaltung und dann ohne Gleichrichtung und Siebung?
Simulatoren sind zwar ganz nett, aber ersetzen nicht den Lötkolben.
Und mit Multisim mach ich nix und sag ich auch nix zu - hab ich nicht.
hws |
Jüwü
Würzburg, 27.12.2009, 23:39
@ hws
» Simulatoren sind zwar ganz nett, aber ersetzen nicht den Lötkolben.
» Und mit Multisim mach ich nix und sag ich auch nix zu - hab ich nicht.
» hws
so ist es!! |
x y
28.12.2009, 00:08
@ hws
Spice, mit besonders toller Klicki-Bunti-Bildi Oberfläche. |
Der Lötkolben
29.12.2009, 12:45
@ hws
Wieso? Gibts da noch keinen als Bauelement im Multisim?
Das sollte man aber schleunigst ändern.
SCNR |
hws
59425 Unna, 29.12.2009, 20:52
@ Der Lötkolben
» .. Gibts da noch keinen als Bauelement im Multisim?
Na wie soll denn dann ein virtuell verbrannter Finger aussehen
hws |
Harald Wilhelms
30.12.2009, 12:28
@ hws
» » .. Gibts da noch keinen als Bauelement im Multisim?
» Na wie soll denn dann ein virtuell verbrannter Finger aussehen
» hws
Rot bis braun.
Rauch kommt ja ab und zu auch aus dem Monitor.
Harald
PS: Wie Du siehst, bin ich wieder dabei. |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 13:54
@ Harald Wilhelms
Ja HEJ!
Bist a scho wieda do?!? Freut mich!
Hast einen langen ELKO - Urlaub gehabt.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 30.12.2009, 13:55
@ hws
» hws
So vielleicht?!?!
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Harald Wilhelms
30.12.2009, 14:17
@ geralds
» » » .. Gibts da noch keinen als Bauelement im Multisim?
» » Na wie soll denn dann ein virtuell verbrannter Finger aussehen
» » hws
» So vielleicht?!?!
» gerald
Meine Finger haben keine Augen. Höchstens meine Zehen
(Hühneraugen).
SCNR
Harald |
hws
59425 Unna, 30.12.2009, 20:24
@ Harald Wilhelms
langer Urlaub - willkommen |
hws |
x y
30.12.2009, 21:07
@ Harald Wilhelms
» PS: Wie Du siehst, bin ich wieder dabei.
Hast dir mehr als 80 Tage für die Reise gegönnt? |
