Silvesterknall
26.12.2009,
15:12
Solarzellen für 6V akku berechnen (Elektronik)
ich möchte gerne Solarzellen zusammenstellen um einen 6V Akkupack zu laden.
Da ich nicht genau weiß, wegen Lichtstärke hier in Dtl wie groß denn nun die Abweichungen vom MPP sind bei Solarzellen und wie groß ich diese Portionieren muss, dachte ich mir frage ich lieber mal hier, bevor ich mich in unkosten stürze.
Was ich vorliegen habe :
2x 5 V / 81 mA
2x 4 V / 35 mA
& mehrere Solargartenleuchten, die einen 1.2V/600mAh Akku aufgeladen haben.
Ich möchte aber nur Solarzellen von einem gleichen Typ verwenden.
Ich würde nochmals Zellen dazukaufen, falls nötig !
Das Problem, das ich im Moment sehe, ist dass ich nicht weiß, ob mir die SZ mir den Akku kaputtschiesen, falls die Sonne doch mal etwas heftig scheinen sollte und ich wenn ich zB 2x 5V in Reihe hätte also dann 10 V hätte) addiert sich ja).
Maik
26.12.2009,
15:57
@ Silvesterknall
Die Angaben der Solarzellen erreichst du eigentlich nie 100% ....
Zum einem erstmal was für einen Akku?
Nimh? Bleigel? Lipo?
Da du eh eine Ladeschaltung dafür brauchst die übernimmt dann alles damit der keine zu hohe SPannung bekommt überladen wird ect...
nagus(R)
26.12.2009,
16:55
@ Silvesterknall
6V Akkupack zu» laden.
» 2x 5 V / 81 mA
» 2x 4 V / 35 mA
abgsehen von der Laderegelung, ist noch wichtig:
Kapazität des Akkupacks (mAh)
Empfehlung:
Spanungs- und Strommessung der vorhanden Zellen
bei Sonneneinstrahlung. Für die Messung kann das Akkupak ohne Probleme angeschlossen werden. Ströme unter 100mA
(s. o.Angaben) sollten keinen Schaden anrichten.
Falls Du 50mA Strom mißt, dann dauert eine Ladung bei
z.B. 600mAh (600/50=12h) bei volem Sonnenlicht.
NAGUS
Silversterknall
26.12.2009,
16:57
@ Maik
» Die Angaben der Solarzellen erreichst du eigentlich nie 100% ....
» Zum einem erstmal was für einen Akku?
» Nimh? Bleigel? Lipo?
» Da du eh eine Ladeschaltung dafür brauchst die übernimmt dann alles damit
» der keine zu hohe SPannung bekommt überladen wird ect...
Das ist der Akku
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=251621
Was für eine Ladeschaltung meinst du ? gibts sowas fertig ? Für genau DIESEN Akku passend ?
Ich dachte es mir so:
Solarzellen (weiß ich ja nicht wieviele) Parallelschaltung/Reihe
gegebenfalls Schottky-Dioden wg. Entladeschutz
daran dann einen Akku (den von oben)
daran einen 7805 oder einen einstellbaren Spannungsregler auf 5V. Damit möchte ich dann ein USB Gerät betreiben.
(ich weiß fertig kaufen ist billiger, will ich aber nicht, ich will es mir selber bauen!)
Zwinkerle(R)
26.12.2009,
17:58
@ Silversterknall
» Was für eine Ladeschaltung meinst du ? gibts sowas fertig ? Für genau
» DIESEN Akku passend ?
Sowas gibs fertig, aber nicht für dein Akkupack, sondern Standard bei Solaranlagen sind spezielle Blei- oder Bleigelakkus.
» Solarzellen (weiß ich ja nicht wieviele) Parallelschaltung/Reihe
Reihe, eine installierte Spannung von etwa 11V (Solarzellen) wird dafür etwa benötigt.
» gegebenfalls Schottky-Dioden wg. Entladeschutz
Ist im Laderegler enthalten.
» daran einen 7805 oder einen einstellbaren Spannungsregler auf 5V. Damit
» möchte ich dann ein USB Gerät betreiben.
Was für ein Gerät? Wieviel Strom wird benötigt?
» (ich weiß fertig kaufen ist billiger, will ich aber nicht, ich will es mir
» selber bauen!)
Wird nur teurer ;-)
Es kommt auch schon mal in Deutschland vor, das es 2 Wochen nichts an Sonnenlicht gibt.
Don't feed Trolls!!!
Silversterknall
26.12.2009,
18:07
@ Zwinkerle
» » Was für eine Ladeschaltung meinst du ? gibts sowas fertig ? Für genau
» » DIESEN Akku passend ?»
» Sowas gibs fertig, aber nicht für dein Akkupack, sondern Standard bei
» Solaranlagen sind spezielle Blei- oder Bleigelakkus.
Ich hatte vor das mit dem gezeigten NimH Akkupack zu machen.
» » Solarzellen (weiß ich ja nicht wieviele) Parallelschaltung/Reihe
» Reihe, eine installierte Spannung von etwa 11V (Solarzellen) wird dafür
» etwa benötigt.
D.h. 2 x 5 V in Reihe ? bis etwa 3x 5V in Reihe?
» » gegebenfalls Schottky-Dioden wg. Entladeschutz
» Ist im Laderegler enthalten.
Gibts ja nicht für diesen Akkupack ... wo soll ich dann einen Laderegler hernehmen....
» » daran einen 7805 oder einen einstellbaren Spannungsregler auf 5V. Damit
» » möchte ich dann ein USB Gerät betreiben.
» Was für ein Gerät? Wieviel Strom wird benötigt?
Es wird ein Strom von Minimum 500 mA benötigt ! Aber da der Akku ja mehr als 2000 mA hat denke ich ja dass das geritzt ist.
» » (ich weiß fertig kaufen ist billiger, will ich aber nicht, ich will es
» mir
» » selber bauen!)
» Wird nur teurer ;-)
egal
» Es kommt auch schon mal in Deutschland vor, das es 2 Wochen nichts an
» Sonnenlicht gibt.
Zwinkerle(R)
26.12.2009,
18:37
(editiert von Zwinkerle
am 26.12.2009 um 18:39)
@ Silversterknall
» Ich hatte vor das mit dem gezeigten NimH Akkupack zu machen.
Dann wirst du dir selber eine Schaltung überlegen müssen. Wie man NiMH-Akkus lädt, ist ja allseits bekannt.
» Gibts ja nicht für diesen Akkupack ... wo soll ich dann einen Laderegler
» hernehmen....
Selber bauen.
» Es wird ein Strom von Minimum 500 mA benötigt ! Aber da der Akku ja mehr
» als 2000 mA hat denke ich ja dass das geritzt ist.
Für den Akku ja, aber was ist mit nachladen?
Deine 80mA-Solarzellen sind da eher Spielzeug. Die 80mA liefern die auch nur im Kurzschluss, dann hast du aber keine Spannung mehr. Und wenn du volle Spannung hast, hast du kaum Strom. Nimm einfach mal an es kommen etwa 20mA bei rüber. Dann brauchst du etwa 140 Stunden um den Pack zu laden. Wenn du beispielsweise nur 3h/Tag volle Sonne hast, und damit meine ich rechtwinklig voll drauf, ist dein Akkupack in knapp 46 Tagen wieder voll. Aber nur, wenn du keinen Strom in dieser Zeit entnimmst.
MfG
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
26.12.2009,
18:38
@ Silversterknall
Hi,
ein 7805 geht bei 6 V Eingangspannung nicht.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Zwinkerle(R)
26.12.2009,
18:40
@ Elko_Scotty
» ein 7805 geht bei 6 V Eingangspannung nicht.
Stimmt, also die teuer erkaufte Energie mit einer SI-Diode vernichten.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
26.12.2009,
18:48
@ Zwinkerle
Hi,
bei uns wird das sowieso eine sehr teuere Energie.
Kosten vom Akku, Solarzellen passend zum Akku und zum Entnahmestrom, Laderegler......................
Scotty
Zwinkerle(R)
26.12.2009,
18:55
am 26.12.2009 um 18:57)
@ Elko_Scotty
» bei uns wird das sowieso eine sehr teuere Energie.
Ich weiß, ich habe eine 15Wp-Anlage mit 34Ah-Bleigels in Betrieb. Ich denke ohnehin, es ist nur sinnvoll, wenn anders nicht an Energie zu kommen ist. Bei mir wars etwas Idealismus und 98% Spielerei. :-D
Interessant wird es, wenn man sich 12V-Geräte zulegen will, Enbergiesparlampen, TV, Handyladegeräte, Rasierapparat etc.
Silvesterknall
26.12.2009,
18:58
@ Elko_Scotty
» Hi,
» Gruß
» Scotty
Wieso sollte das nicht gehen? Wo steht das ? Was bräuchte ich denn dann ?
Das Teil muss einfach nur funzen sonst bin ich aufgeschmissen :-(
Sagt mir doch mal eine Lösung zu meinem Problem.
Ich brauche Solarzellen - Akku und dann am Gerät 5V / 500 mA !
Zwinkerle(R)
26.12.2009,
19:17
@ Silvesterknall
» » Hi,
» » ein 7805 geht bei 6 V Eingangspannung nicht.
» » Gruß
» » Scotty
» Wieso sollte das nicht gehen? Wo steht das ? Was bräuchte ich denn dann ?
Im Datenblatt stehts drin. Nen Spannungsabfall über eine Diode evtl. oder einen DC-DC-Wandler.
» Das Teil muss einfach nur funzen sonst bin ich aufgeschmissen :-(
» Sagt mir doch mal eine Lösung zu meinem Problem.
» Ich brauche Solarzellen - Akku und dann am Gerät 5V / 500 mA !
Wieviel Stunden am Tag denn?
Sivesterknall
26.12.2009,
19:23
@ Zwinkerle
» » » Hi,
» » » ein 7805 geht bei 6 V Eingangspannung nicht.
» » » Gruß
» » » Scotty
» » Wieso sollte das nicht gehen? Wo steht das ? Was bräuchte ich denn dann
» Im Datenblatt stehts drin. Nen Spannungsabfall über eine Diode evtl. oder
» einen DC-DC-Wandler.
Also ich brauch 3 V mehr als 5 V damit der funzt ?
also mal mindestens nen Akku von 8 V . . . . da würde sich nen 9 V akku ja anbieten wie ich das jetzt rauslesen würde.
» » Das Teil muss einfach nur funzen sonst bin ich aufgeschmissen :-(
» » Sagt mir doch mal eine Lösung zu meinem Problem.
» » Ich brauche Solarzellen - Akku und dann am Gerät 5V / 500 mA !
» Wieviel Stunden am Tag denn?
2-3 h am Tag. Es muss eben ein Akku von Mind. 1000 mA aufgeladen werden können. Der soll dann mit 500 mAh Strom liefern bei 5 V. (USB gerät)
Zwinkerle(R)
26.12.2009,
19:47
@ Sivesterknall
» Also ich brauch 3 V mehr als 5 V damit der funzt ?
Ja, gut gelesen ;-)
» 2-3 h am Tag. Es muss eben ein Akku von Mind. 1000 mA aufgeladen werden
» können. Der soll dann mit 500 mAh Strom liefern bei 5 V. (USB gerät)
Ich gehe mal von 12V aus, weil das ist üblicher. Aus meiner Erfahrung meiner Anlage von nur 15Wp, bei der rein rechnerisch 1,25A bei voller Sonne raus kommen sollten, es aber niemals kommen, komme ich auf max. 500mA, also weniger als die Hälfte. Du brauchst also doppelt soviel installierte Leistung, eben 2000 - 3000mA. Nun rechne mal wieviel Leistung du brauchst. Nimm der Einfachheit mal 2A. Jetzt rechne damit, nicht jeden Tag scheint die Sonne. Wenn es absolut sicher sein muss, musst du auch ein vielfaches an Solarleistung installieren.
Um was für ein USB-Gerät gehts? Ein Eipott?
Silversterknall
26.12.2009,
20:21
@ Zwinkerle
» » Also ich brauch 3 V mehr als 5 V damit der funzt ?
» Ja, gut gelesen ;-)
» » 2-3 h am Tag. Es muss eben ein Akku von Mind. 1000 mA aufgeladen werden
» » können. Der soll dann mit 500 mAh Strom liefern bei 5 V. (USB gerät)
» Ich gehe mal von 12V aus, weil das ist üblicher. Aus meiner Erfahrung
» meiner Anlage von nur 15Wp, bei der rein rechnerisch 1,25A bei voller
» Sonne raus kommen sollten, es aber niemals kommen, komme ich auf max.
» 500mA, also weniger als die Hälfte. Du brauchst also doppelt soviel
» installierte Leistung, eben 2000 - 3000mA. Nun rechne mal wieviel Leistung
» du brauchst. Nimm der Einfachheit mal 2A. Jetzt rechne damit, nicht jeden
» Tag scheint die Sonne. Wenn es absolut sicher sein muss, musst du auch ein
» vielfaches an Solarleistung installieren.
» Um was für ein USB-Gerät gehts? Ein Eipott?
ja genau ich will damit einen Ei-Pott laden.
Wie bringen es zB die Leute das SO hin (ist jetzt zwar für ein iPhone, aber die Werte passen ja (die Widerstände sind nur speziell fürs iPhone weil da am Datenkabel auch eine Spannung anlegen muss hab ich gelesen). Aber ich brauch das ja für nen iPod.
