silent_max
26.12.2009, 08:28 |
Registry (Computertechnik) |
Hi Leute.
Ich habe in letzter Zeit doch schon einerseits ein paar Programme von meinem PC deinstalliert und ein paar neue Programme installiert.
Zwar habe ich schon defragmentiert, aber dennoch kommt mir das System recht langsam vor.
Um mal in die Registry zu schauen, habe ich mir gestern Abend den RegCleaner geholt und istalliert. Nach der Installation hat er funktioniert.
Heute hat er nicht mehr funktioniert.
Ich hätte auch gleich mal ein paar Fragen:
Wie sehr muss man bzgl. der Registry aufpassen, wenn man rumwurstlt? Warum genau legt eigentlicht jedes Programm bei der Installation etwas in die Registry? Gibt es was anderes (und vielleicht was "besseres" als den Reg Cleaner?
Weihnachtliche Grüße
Silent -- Where is the madness ... |
Elko_Scotty
26.12.2009, 09:58
@ silent_max
Registry |
Hi,
wenn du in der Registri was falsche machst
läuft dein System nicht. Ganz schlimm ist startet nicht mehr.
Mit CCleaner ist mir das auch schon passiert, war aber am Anfang von CCleaner.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Jüwü
Würzburg, 26.12.2009, 10:21
@ silent_max
Registry |
http://www.computerhilfen.de/jueki/Sinn_und_Unsinn_von_Tuning-_und_Registry-_Reinigungs-_Tools.pdf |
Elko_Scotty
26.12.2009, 10:30
@ Jüwü
Registry |
spricht mir aus der Seele.
26.12.2009, 12:06
@ silent_max
Registry |
eigentlich ist zu dem Thema schon alles gesagt, aber der Rückschluß ist:
1) jedes Programm, das unter Windows installiert wird, erfordert bei der Installation bestimmte Einträge in der Registry. Dabei vertraut man praktisch dem Programmierer des Programmes, daß das alles ordnungsgemäß funktioniert - leider ist das in der Praxis oft nicht der Fall. Auch entfernen viele De-Installationsprogramme das jeweilige Programm nicht immer vollständig (meistens nicht !!!). Für mich gilt daher: Nie ein Programm nur aus Neugier installieren! auch bei den "Heft-CD`s" von PC-Zeitschriften genau überlegen, ob man ein Programm wirklich braucht! Wenn ich ein Programm oder Tool benötige, lege ich zunächst fest, welche Funktionen ich benötige, suche dann ein geeignetes Programm und halte dann erst nach z. B. Foreneinträgen zu dem Programm und meinem OS Ausschau. Erst dann treffe ich die Entscheidung zum Installationsversuch. Auch achte ich grundsätzlich auf die Quelle von Downloads. Ist mir die Quelle nicht bekannt, geht nix, mag das Programm auch noch so schön sein! Außerdem achte ich darauf, daß bei der Installation die Firewall aktiv ist (bei mir Outpost), da sehe ich sofort, wenn ein Programm "nachhause telefonieren" möchte.
Also - keinen Müll in die Registry, dann braucht man auch keine Cleaning Tools!!!!
2) Ich benutze die Automatikfunktionen dieser Tools praktisch nie. Sie (die Tools) können aber hilfreich sein, um herauszufimden, wie sich bestimme Programme in der Registry installieren. Allerdings benutze ich da auch oft einfach die Suchfunktion in regedit (Meist finde ich im Programm-Installationsverzeichnis Hinweise, wonach ich suchen muß.)
3) Ich gehe nur an die Registry, wenn der Systembackup aktuell ist, d. H. ich mich allenfalls über die verlorene Zeit einer Neuinstallation ärgern muß, aber der Verlust wichtiger Daten ausgeschlossen ist (das ist eigntlich nur der Fall, wenn die entsprechenden Daten wirklich physikalisch außerhalb des Rechners gesichert sind!!!!)
Viele Grüße
Hartwig |
Zwinkerle
26.12.2009, 13:56
@ Hartwig
ich relativiere mal |
» 1) jedes Programm, das unter Windows installiert wird, erfordert bei der
» Installation bestimmte Einträge in der Registry.
Nein. Es gibt auch Programme, die werden zwar installiert, legen aber nichts in der Registry ab. Dann gibs sogar welche, die benötigen keine Installation, die legen auch nichts in der Registry ab, funktionieren einfach so. -- Don't feed Trolls!!! |
Elko_Scotty
26.12.2009, 16:28
@ Zwinkerle
Ja gibt es.
Und es gibt welche die schreiben was rein um die Deinstallation schwerer zu machen, und andere Programme bei der Entfernung dieser Teile aus der Registry nicht laufen zu lassen.
Scotty
Ja die Registry, wer blickt da durch...? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
nagus
26.12.2009, 18:21
@ Elko_Scotty
» Ja gibt es.
» Und es gibt welche die schreiben was rein um die Deinstallation schwerer
» zu machen, und andere Programme bei der Entfernung dieser Teile aus der
» Registry nicht laufen zu lassen.
» Gruß
» Scotty
» Ja die Registry, wer blickt da durch...?
No ein Tip:
vor Eingriffen in die Registry einen System-Wiederherstellungspunkt setzen.
Die Systemwiederherstellung von Windows erstellt eine Momentaufnahme (Snapshot) Ihres Systems einschließlich der Registrierung.
NAGUS |
ollanner
27.12.2009, 18:14
@ silent_max
Registry |
Bei deinem Computer-Wissen solltest du die Registry lieber in Ruhe lassen.
Ich persönlich habe in näherer Vergangenheit keines dieser Tools benutzt, welche du zur Reinigung der Registry verwenden möchtest. Ich gehe immer händisch mit regedit in die Registry und suche da gezielt nach Übeltätern.
Ich habe A: am eigenen Leibe und B: in der Verwandschaft erlebt, wie diese Tools Systeme zerschossen haben, nachdem man da auf den "Reinigen"-Button geklickt hat. Da half manches mal nur noch eine Neuinstallation des Betriebsystems.
Ich würde zum Testen von Software (auch von beschriebenen Heft-CDs und aus dem Internet) immer eine virtuelle Maschine benutzen. Da kann man denn sein Windows/Linux/... installieren und hat außen rum sein Produktivsystem und in der virtuellen Maschine kann man denn rumspielen. Da kann man denn auch richtige Snapshots erstellen und kann denn dem Virtualisierer (Virtual PC, Virtual Box, VMware, Qemu, ...) denn auch auf Knopfdruck sagen: "Wiederherstellen" und hat ein garantiert sauberes System in der VM. -- Gruß
Der Ollanner |
silent_max
27.12.2009, 19:33 (editiert von silent_max am 27.12.2009 um 19:34)
@ ollanner
Registry |
» Bei deinem Computer-Wissen solltest du die Registry lieber in Ruhe lassen.
» Ich persönlich habe in näherer Vergangenheit keines dieser Tools benutzt,
» welche du zur Reinigung der Registry verwenden möchtest. Ich gehe immer
» händisch mit regedit in die Registry und suche da gezielt nach Übeltätern.
» Ich habe A: am eigenen Leibe und B: in der Verwandschaft erlebt, wie diese
» Tools Systeme zerschossen haben, nachdem man da auf den "Reinigen"-Button
» geklickt hat. Da half manches mal nur noch eine Neuinstallation des
» Betriebsystems.
» Ich würde zum Testen von Software (auch von beschriebenen Heft-CDs und aus
» dem Internet) immer eine virtuelle Maschine benutzen. Da kann man denn sein
» Windows/Linux/... installieren und hat außen rum sein Produktivsystem und
» in der virtuellen Maschine kann man denn rumspielen. Da kann man denn auch
» richtige Snapshots erstellen und kann denn dem Virtualisierer (Virtual PC,
» Virtual Box, VMware, Qemu, ...) denn auch auf Knopfdruck sagen:
» "Wiederherstellen" und hat ein garantiert sauberes System in der VM.
Wie kann ich mir eine VM erstellen?? Gibt es dazu gewisse Tools?? Kann ich mit so einer VM dann auch etwas machen, das dem System an sich nicht schadet?? Ich mein zum Beispiel ... in der Registry "rumzuschnüffeln", ohne dass dem System an sich etwas passiert?
Der Hintergrundgedanke ist einfach der, dass mein Laptop beim Hochfahren inzwischen ewig braucht, halt im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich den das erste Mal gestartet habe.
Gut ok, ich habe inzwischen schon ein paar Prgramme darauf installiert, was die Geschwindigkeit beim Hochfahren eh verlangsamt.
Andererseits habe ich in der Zeit bis jetzt (ist immerhin jetzt ein Jahr) auch ein paar Programme deinstalliert. Und da wäre es halt für mich interessant, ob von den deinstallierten Programmen noch etwas in der Registry ist und falls ja, was.
@ ollaner
An der Stelle mal ein wirkliches Danke für die ausführliche Antwort.
Gruß -- Where is the madness ... |
ollanner
27.12.2009, 20:04
@ silent_max
Registry |
» Wie kann ich mir eine VM erstellen?? Gibt es dazu gewisse Tools?? Kann ich
» mit so einer VM dann auch etwas machen, das dem System an sich nicht
» schadet?? Ich mein zum Beispiel ... in der Registry "rumzuschnüffeln",
» ohne dass dem System an sich etwas passiert?
Hol dir Virtual Box ( http://www.virtualbox.org/ ). Installier das auf deinem System. Der will auch Ethernet und USB-Treiber installieren, damit du in der Virtuellen Maschine Internet hast und USB-Sticks mounten kannst. Starten und eine neue VM anlegen. Dazu musst du das Installationsmedium deines Betriebssystems einlegen (entweder als Disk-Image oder als realen Datenträger). Du installierst denn dein Betriebssystem in der virtuellen Maschine ganz gewohnt. Dabei wird diese Installation im Fenster ausgeführt und das Betriebssystem wird lediglich in eine Datei auf der Festplatte kopiert. Diese Datei kann mehrere GB groß werden. Eine Grundinstallation von Windows XP Professional SP2 braucht schon 1.5 GB.
Danach machst du erst mal einen Snapshot deiner virtuellen Maschine. Der Zustand wird gespeichert und kann wiederhergestellt werden. In der VM kannst du denn auch noch Gasterweiterungen installieren, die dir das ermöglichen, dass du die VM im nahtlosen Modus ausführen kannst und die Maus nicht im Fenster gefangen wird, sondern sich frei bewegen kann, wenn du in der VM den Bildschrim mit dem Cursor verlässt.
Du kannst dir da auch das System in der VM so kaputtspielen, dass das gar nicht mehr startet, deinem Wirtssystem passiert da aber nix.
Wenn das System mal kaputt ist, stellst du den Zustand wiederher und hast nen jungfräuliches System da.
» Der Hintergrundgedanke ist einfach der, dass mein Laptop beim Hochfahren
» inzwischen ewig braucht, halt im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich den
» das erste Mal gestartet habe.
Durch die VM wird dein "richtiges" System zwar nicht schneller, aber in der VM kann man gefahrlos Software testen.
» Und da wäre es halt für mich
» interessant, ob von den deinstallierten Programmen noch etwas in der
» Registry ist und falls ja, was.
Windows-Taste+R drücken: 'regedit' eingeben, Enter drücken. Tadaa da ist die Registry. Mach aber lieber nen Systemwiederherstellungspunkt bevor du in die Registry gehst.
Die Registry offeriert dir denn seine ganze Pracht.
Lies dir aber vorher noch mal das durch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows-Registrierungsdatenbank
Müsstest vielleicht auch mal auf der Festplatte gucken wo diese deinstallierten Programme noch Fragmente hinterlassen haben. -- Gruß
Der Ollanner |
silent_max
27.12.2009, 20:18 (editiert von silent_max am 27.12.2009 um 20:19)
@ ollanner
Registry |
» » Wie kann ich mir eine VM erstellen?? Gibt es dazu gewisse Tools?? Kann
» ich
» » mit so einer VM dann auch etwas machen, das dem System an sich nicht
» » schadet?? Ich mein zum Beispiel ... in der Registry "rumzuschnüffeln",
» » ohne dass dem System an sich etwas passiert?
» Hol dir Virtual Box ( http://www.virtualbox.org/ ). Installier das auf
» deinem System. Der will auch Ethernet und USB-Treiber installieren, damit
» du in der Virtuellen Maschine Internet hast und USB-Sticks mounten kannst.
» Starten und eine neue VM anlegen. Dazu musst du das Installationsmedium
» deines Betriebssystems einlegen (entweder als Disk-Image oder als realen
» Datenträger). Du installierst denn dein Betriebssystem in der virtuellen
» Maschine ganz gewohnt. Dabei wird diese Installation im Fenster ausgeführt
» und das Betriebssystem wird lediglich in eine Datei auf der Festplatte
» kopiert. Diese Datei kann mehrere GB groß werden. Eine Grundinstallation
» von Windows XP Professional SP2 braucht schon 1.5 GB.
» Danach machst du erst mal einen Snapshot deiner virtuellen Maschine. Der
» Zustand wird gespeichert und kann wiederhergestellt werden. In der VM
» kannst du denn auch noch Gasterweiterungen installieren, die dir das
» ermöglichen, dass du die VM im nahtlosen Modus ausführen kannst und die
» Maus nicht im Fenster gefangen wird, sondern sich frei bewegen kann, wenn
» du in der VM den Bildschrim mit dem Cursor verlässt.
» Du kannst dir da auch das System in der VM so kaputtspielen, dass das gar
» nicht mehr startet, deinem Wirtssystem passiert da aber nix.
» Wenn das System mal kaputt ist, stellst du den Zustand wiederher und hast
» nen jungfräuliches System da.
» » Der Hintergrundgedanke ist einfach der, dass mein Laptop beim
» Hochfahren
» » inzwischen ewig braucht, halt im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich
» den
» » das erste Mal gestartet habe.
» Durch die VM wird dein "richtiges" System zwar nicht schneller, aber in
» der VM kann man gefahrlos Software testen.
» » Und da wäre es halt für mich
» » interessant, ob von den deinstallierten Programmen noch etwas in der
» » Registry ist und falls ja, was.
» Windows-Taste+R drücken: 'regedit' eingeben, Enter drücken. Tadaa da ist
» die Registry. Mach aber lieber nen Systemwiederherstellungspunkt bevor du
» in die Registry gehst.
» Die Registry offeriert dir denn seine ganze Pracht.
» Lies dir aber vorher noch mal das durch:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Windows-Registrierungsdatenbank
» Müsstest vielleicht auch mal auf der Festplatte gucken wo diese
» deinstallierten Programme noch Fragmente hinterlassen haben.
Dann machen die 180 Gigabyte auf D: meines Laptops endlich Sinn... Du bleibst auf dem Laufenden...
Schade dass man Dir keine PM schicken kann.
Zwinkerle
27.12.2009, 23:54
@ silent_max
Registry |
» Schade dass man Dir keine PM schicken kann.
Klick doch mal auf seinen Namen und scroll etwas runter. Lesen musst du selber noch.  -- Don't feed Trolls!!! |
silent_max
28.12.2009, 08:50
@ Zwinkerle
Registry |
» Klick doch mal auf seinen Namen und scroll etwas runter. Lesen musst du
» selber noch.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... *Kopf gegen die Wand schlag* -- Where is the madness ... |
