Starcraftler
25.12.2009,
16:20
Widerstände Angaben Verständnis (Bauelemente)
ich komme grade ein bisschen durcheinander.
Wie gibt man Widerstände nun an ? Eigentlich in Ohm oder Kiloohm oder ?
In manchen Zeichnungen oder Angaben im Internet finde ich aber nur Bezeichnungen mit "k".
Ich habe hier herausgefunden, dass "k" ein Faktor ist.(3 Wurzel von 10)
Hab ich mich mal hingehockt und die R ausgerechnet.
Dann kommen aber mit dem 2.15 Faktor krumme Werte raus. Bei Conrad zB finde ich solche Widerstände nicht. Die meisten weichen immer um etwa 5 Ohm ab bis hin zu 10 / 15 Ohm unterschied. klar da gibts 5 5 Spielraum .... naja
Kann ich jetzt sicher gehen, dass die Anleitungen im Netz mit "k" auch OHM meinen und nicht Kiloohm ?
Danke im Vorraus :) und Frohes Fest !
elektrönchen
25.12.2009,
16:26
@ Starcraftler
» Wie gibt man Widerstände nun an ? Eigentlich in Ohm oder Kiloohm oder ?
hängt davon ab, was mehr Sinn macht: gebe ich etwas in m oder km, in g oder kg an....
» Kann ich jetzt sicher gehen, dass die Anleitungen im Netz mit "k" auch OHM
» meinen und nicht Kiloohm ?
Also wenn in einem Schaltplan ein Widerstand eingezeichnet ist und Angaben à la "5k6" dabei stehen, bedeutet das typischerweise 5,6kOhm...
Gruß elektrönchen
Starcraftler
25.12.2009,
16:32
@ elektrönchen
» » Wie gibt man Widerstände nun an ? Eigentlich in Ohm oder Kiloohm oder ?
» hängt davon ab, was mehr Sinn macht: gebe ich etwas in m oder km, in g
» oder kg an....
» » Kann ich jetzt sicher gehen, dass die Anleitungen im Netz mit "k" auch
» OHM
» » meinen und nicht Kiloohm ?
» Also wenn in einem Schaltplan ein Widerstand eingezeichnet ist und Angaben
» à la "5k6" dabei stehen, bedeutet das typischerweise 5,6kOhm...
» Gruß elektrönchen
also Beispiel wie es dasteht:
Zeichnung und nebendran steht " 57.5 k "
woanders steht z.B. :
5V---100k---20k---100k---0V
Pin1 Pin2 Pin3 Pin4
USB+ Data+ Data- USB-
Weihnachtsmann
25.12.2009,
16:55
@ Starcraftler
» Ich habe hier herausgefunden, dass "k" ein Faktor ist.(3 Wurzel von 10)
k = 1000
1000m = 1km
1000Ohm = 1kOhm
Starcraftler
25.12.2009,
17:19
@ Weihnachtsmann
» » Ich habe hier herausgefunden, dass "k" ein Faktor ist.(3 Wurzel von 10)
» k = 1000
» 1000m = 1km
» 1000Ohm = 1kOhm
wikipedia:
Alphanumerische Beschriftung [Bearbeiten]
Zur kompakten alphanumerischen Beschriftung von Widerstandswerten kann der Buchstabe 'R' als Dezimaltrennzeichen verwendet werden:
10R = 10 Ω
1R5 = 1,5 Ω
R005 = 0,005 Ω = 5 mΩ
Auf die gleiche Weise können auch die SI-Präfixe als Dezimaltrennzeichen verwendet werden. Der Wert des Präfix stellt dabei einen zusätzlichen Multiplikator dar:
10k = 10 kΩ
1M5 = 1,5 MΩ
0k5 = 0,5 kΩ = 500 Ω
Hab ichs mir also gedacht .....
das mit dem "k" Faktor verwirrt total :-(
Zwinkerle(R)
25.12.2009,
20:26
@ Starcraftler
» 10R = 10 Ω
Keine Ahnung was deine Ω bedeuten soll, vermute mal Ohm.
» Hab ichs mir also gedacht .....
» das mit dem "k" Faktor verwirrt total :-(
Wieso denn? Ist in der Physik ein normales Vorzeichen für 1000, sprich Eintausend. Hast du kein Physik gehabt?
1 kOhm = 1k
1 MOhm = 1M
So vereinfacht wird das nunmal in Stromlaufplänen dargestellt, gewöhn dich besser dran. Irgendwann ist's dann normal.
Don't feed Trolls!!!
hws(R)
59425 Unna,
26.12.2009,
02:37
@ Starcraftler
Verständnisproblem ..
Nein, "10 hoch 3" wäre korrekt, also 1000.
genauso, wie 1000 Gramm ein Kilogramm sind oder 1000 Meter ein Kilometer.
hws
