Pretender
22.12.2009, 10:03 |
Simulator umbau - Schaltung für Gas/Bremse? (Elektronik) |
hi
ich zerbrech mir seit 2 wochen den kopf wie ich folgendes Prob löse
ich soll nen alten Arcade simulator auf PS2/PC umbauen
mein prob ist das der Simulator für gas und bremse je ein poti (2K) hat
der Controler aber nur einen analogeingang für diese signale
mit der schaltung die ich gezeichnet habe würde ich zumindest schonmal schaffen das ich den 2,5V ruhezustand habe
aber weder vollgas noch bremse funktionieren zu 100%
ich hoffe mir kann jemand nen denk anstoss geben
thx
mfg
heiner
x y
22.12.2009, 11:56
@ Pretender
Simulator umbau - Schaltung für Gas/Bremse? |
» ich soll nen alten Arcade simulator auf PS2/PC umbauen
» mein prob ist das der Simulator für gas und bremse je ein poti (2K) hat
» der Controler aber nur einen analogeingang für diese signale
MAME nehmen, und die Potis durch Typen mit passendem Widerstand ersetzen. |
Pretender
22.12.2009, 12:26
@ x y
» MAME nehmen, und die Potis durch Typen mit passendem Widerstand ersetzen.
hi
habe mir das gerade mal durchgelesen
und da ist mir aufgefallen das ich mich falsch ausgedrückt habe
ich will nur die alte hardeware weiterbenutzen
also Gas, Bremse und Lenkung
das ganze SEGA zeug soll rausfliegen und durch ne PS2 oder PC ersetzt werden
so das nur die steuerung orginal bleibt
und die grafik und das spiel halt modern vom PC/PS2
mfg
heiner |
x y
22.12.2009, 13:10
@ Pretender
» und die grafik und das spiel halt modern vom PC/PS2
Was für ein Stilbruch. |
Pretender
22.12.2009, 13:15
@ x y
» » und die grafik und das spiel halt modern vom PC/PS2
» Was für ein Stilbruch.
hi
mag sein
aber das teil soll halt umgebaut werden und dann vermieten/verkaufen
mfg
heiner |
x y
22.12.2009, 13:22
@ Pretender
» aber das teil soll halt umgebaut werden und dann vermieten/verkaufen
Schon an die Lizenzrechte gedacht? |
Pretender
22.12.2009, 13:29 (editiert von Pretender am 22.12.2009 um 13:53)
@ x y
» » aber das teil soll halt umgebaut werden und dann vermieten/verkaufen
» Schon an die Lizenzrechte gedacht?
hi
danke für den hinweis
aber ich will erst sehen das alles so läuft wie man es sich vorstellt
und da sind wir dann wieder bei der eigentlichen frage dieses theards
wie umbauen?
mit der windows Kalibrierung könnte man da fuschen
aber sowas geht gegen meinen elektroniker stolz
zumal das dann bei ner PS2 wieder nicht gehen würde
mfg
heiner |
el-haber
22.12.2009, 16:21
@ Pretender
Hi,
Schaltung kann gehen, wenn die Verstärkung für Gas/Bremse angepasst wird.
Mit dem Rückkopplungswiderstand 10k alleine ist nur eine 1:1 Verstärkung / Impedanzwandlung möglich. Daher einen Widerstand von z.B. 22k vom -Eingang nach Masse oder einem 2,5V-Spannungsteiler - sollte eine Verstärkung des Signals um den Faktor 1,6 erlauben.
Wie es genau aussehen soll ist empirisch zu ermitteln - zumal Gas und Bremse in voneinander unabhängigen Spannungsbereichen operieren (G:2,5V-5V und BR 0V-2,5V)
Notfalls noch eine Diode an den Trimmer in Richtung des Brems-OP anschließen, damit die Spannung der Bremse stärker priorisiert wird. Anode an OP-Ausgang und Kathode an den PS2-Stecker - Trimmer 2/3 auf den Gas-Ausgang regeln. ??? Probieren
Cu
St |
