HDT(R)
22.12.2009,
09:04
Digitaluhr mit LM8560 (Elektronik)
Hallo!
Ich möchte gern eine Digitaluhr mit dem LM8560 aufbauen, weil diese Schaltung sehr kompakt ist und wenig Bauteile braucht. Den IC gibt es außerdem bei Reichelt. (Daß er ein spezielles Rastermaß von 1,74 mm hat, nehme ich in Kauf.) Allerdings gibt es mit der LED-Anzeige Probleme, bzw. der Beschaffung, die ich nicht ganz verstehe.
---"Weiters benötigen die ICs ein spezielles sogenanntes Duplex-LED-Display mit zwei gemeinsamen Kathoden (s.unten), das nicht gegen übliche Siebensegment-Anzeigen austauschbar ist."---
Hier noch eine Beschreibung:
http://www.ferromel.de/tronic_305.htm
Und hier der Schaltplan mit LED-Anzeige:
Kann man das nicht aus 7-Segment-Anzeigen (mit gemeinsamer Kathode) irgendwie zusammensetzen? Oder wo beschaffen? Wo liegt überhaupt der Unterschied im Detail bei diesem speziellen Duplex-LED-Display?
Danke
HDT
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
09:47
(editiert von geralds
am 22.12.2009 um 09:50)
@ HDT
» Hallo!
» Ich möchte gern eine Digitaluhr mit dem LM8560 aufbauen, weil diese
» Schaltung sehr kompakt ist und wenig Bauteile braucht. Den IC gibt es
» außerdem bei Reichelt. (Daß er ein spezielles Rastermaß von 1,74 mm hat,
» nehme ich in Kauf.) Allerdings gibt es mit der LED-Anzeige Probleme, bzw.
» der Beschaffung, die ich nicht ganz verstehe.
» ---"Weiters benötigen die ICs ein spezielles sogenanntes
» Duplex-LED-Display mit zwei gemeinsamen Kathoden (s.unten), das nicht
» gegen übliche Siebensegment-Anzeigen austauschbar ist."---
» Hier noch eine Beschreibung:
» http://www.ferromel.de/tronic_305.htm
» Und hier der Schaltplan mit LED-Anzeige:
» Kann man das nicht aus 7-Segment-Anzeigen (mit gemeinsamer Kathode)
» irgendwie zusammensetzen? Oder wo beschaffen? Wo liegt überhaupt der
» Unterschied im Detail bei diesem speziellen Duplex-LED-Display?
» Danke
» HDT
Hi HDT,
Dann könntest auch gleich schauen, ob der Reichelt nicht auch das Display-Modul hat.
Sollte schon, vielleicht ist's in der Ramschabteilung - Fundgrube.
Das Anschließen ist eigentlich recht einfach:
Die Kathoden für die Einer (Minuten- und Stunden-Gruppe) sind auf dem
unteren Trafoanschluß (durch Diode gleichgerichtet - Einweg).
Die Zehnerstellen similar oben.
Damit werden die Display-Charakter wechselweise eingeschaltet.
(50Hz - doppelt 24er Bildfrequenz, damits nicht flimmert)
Die Anoden der LEDs sind so anzuschließen wie es im IC angezeigt ist.
zB: Minuten-Einer:
IC-Pin 13 geht auf die Einer-LED Balken a und f.
IC-Pin 12 auf Einer-LED Balken c und d.
IC-Pin 11 --""-- Balken b und g.
IC-Pin 10 auf Einer-LED Balken e und Minuten-Zehner-LED Balken e.
Minuten-Zehner-LED:
bekommt von IC-Pins 10, 9, 8, 7; die entsprechenden Balken.
Detto Stunden-Einer-LED:
IC-Pins 6, 5, 4, 3;
Detto Stunden-Zehner-LED:
IC-Pins 3, 2 auf Balken b, 1 auf Balken a-g-d-e;
Dazu gehen die IC-Pins 2 auf Anode PM, 1 auf AM;
Pin 14 geht auf die beiden Colon LEDs.
Dessen Kathoden gehen auf die Zehner-Kathoden.
So in etwa sollte es anzuschließen sein.
Bitte nachprüfen, ob ich was übersehen habe. :)
Ich müßte eigentlich alles Wichtige genannt haben.
Du kannst auch 4 Stk. 7Seg. LEDs nehmen. Dann mußt halt
die AM, PM, Colon extra beschriften.
Einfacher ists halten eben mit dem fertigen Modul.
--> gibt sicher auch bei Conrad, denke ich mal.
22.12.2009,
09:51
@ HDT
wenn Du mal in die Datenblätter schaust wirst Du fündig, allerdings erfordert das etwas Suche, Du findest den Hinweis auf den baugleichen Schaltkreis TMS3450 von TI, und da sieht man dann, daß bei den geforderten LED-Displays die Katoden je Digit aufgeteilt sind. Das Multiplexen der Anzeige erfolgt über die Netzteilschaltung. Das ist mit "normalen" single digit LED-Displays so nicht hinzubekommen.
22.12.2009,
09:57
@ geralds
Hallo Gerald,
» Du kannst auch 4 Stk. 7Seg. LEDs nehmen. Dann mußt halt
» die AM, PM, Colon extra beschriften.
genau das geht nach meiner Info nicht! siehe mein Posting, jedes Digit hat nämlich zwei Katodenanschlüsse, die dann wiederum innerhal des Displays zusammengefaßt sind. Hier wird nicht per Digit, sondern per Segmentgruppe gemultiplext!
Das sieht man aber nur in dem TI-Datenblatt.
22.12.2009,
10:02
@ HDT
so wie die Anzeigen im Schaltplan geschaltet sind, ist das definitiv FALSCH! - Daher immer die Original-Datenblätter der Hersteller ansehen. Dies ist bestimmt kein Einzelfall, viele Schaltpläne, die Du im Netz findest, sind zwar schön gezeichnet, aber die Energie nicht wert, auf dem Bildschirm zum Leuchten gebracht zu werden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
10:33
am 22.12.2009 um 10:33)
@ Hartwig
» so wie die Anzeigen im Schaltplan geschaltet sind, ist das definitiv
» FALSCH! - Daher immer die Original-Datenblätter der Hersteller ansehen.
» Dies ist bestimmt kein Einzelfall, viele Schaltpläne, die Du im Netz
» findest, sind zwar schön gezeichnet, aber die Energie nicht wert, auf dem
» Bildschirm zum Leuchten gebracht zu werden.
» Grüße
» Hartwig
Naja, ok, da hast mich nun zum Nachgucken angeregt:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/8/5/LM8560.shtml
Der Plan vom Hersteller sieht ähnlich aus.
Hast recht, aus dem Datenblatt vom TMS3450NL ist es gut zu erkennen.
Daher sollte man einfacher Weise gleich das Display-Modul nehmen,
oder sonst eben alles so bei Einzel-Charakter nachverdrahten.
www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/311062_DS.pdf
Besten Dank für den Gedankenanstoß.
22.12.2009,
10:46
@ geralds
Hallo:
» oder sonst eben alles so bei Einzel-Charakter nachverdrahten.
....das möchte ich sehen - sägst Du die internen Katodenverbindungen auf oder brennst Du sie durch? ;-) Zumindest mit den single-digit LED-Displays von Conrad oder Reichelt hast Du hier keine Chance!
(ich meine zwar, daß es in ur-Zeiten LED-single digit dispalays mit Gruppenkatoden gab aber die dürften nicht leicht zu bekommen sein.)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
10:56
am 22.12.2009 um 10:57)
@ Hartwig
Hallo:
» » oder sonst eben alles so bei Einzel-Charakter nachverdrahten.
» ....das möchte ich sehen - sägst Du die internen Katodenverbindungen auf
» oder brennst Du sie durch? ;-) Zumindest mit den single-
Zum Beispiel! :-D
Ja, habe ich bedacht!
Es müssen dann einzelne LEDs genommen und verdrahtet werden.
Das wird dann ein schönes großes Goliath- oder MonsterDisplay.
Ne, das Einfachste - wie ich eh schon vorschlug:
Das passende Display-Modul mit dem IC gleich mit kaufen.
Sonst wirds eine teure Spielerei.
Ähm, Quergedanke:
Hat irgend jemand für HDT einen Radio-Wecker übrig?
Dann kann er sich das alles war er braucht raus operieren.
"Im Ramschladen oder in der Mülltonne werden sie sicher gut sortiert gelagert.!" :-P
tom-tronic
22.12.2009,
11:17
@ geralds
apropos Uhren IC MM5314
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne aus nostalgisch, sentimentalen Gedanken heraus nochmal eine Digitaluhr mit MM5314 bauen. War damals (ohweh schon 30 Jahre her) eines meiner ersten Projekte.
Habe das Teil aber leider nicht mehr. Gibt es das IC noch?
Hab' mal gegoogelt, habe nur in England was gefunden.
Gruß Thomas
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
11:32
am 22.12.2009 um 11:32)
@ tom-tronic
» Hallo Gemeinde,
» ich würde gerne aus nostalgisch, sentimentalen Gedanken heraus nochmal
» eine Digitaluhr mit MM5314 bauen. War damals (ohweh schon 30 Jahre her)
» eines meiner ersten Projekte.
» Habe das Teil aber leider nicht mehr. Gibt es das IC noch?
» Hab' mal gegoogelt, habe nur in England was gefunden.
» Gruß Thomas
Vielleicht nicht gerade diesen Hersteller.
Mir fällt mal spontan ein:
Mostek, ITT-Schaub Lorenz, Exar, TI, Toshiba, Samsung,
Sanyo, Philips_NXP, National, Intersil, ...
sonst noch wer?... Siemens_Infineon?...Telefunken?...Rockwell?...????...
Angaben ohne Gewähr.
x y
22.12.2009,
11:42
@ tom-tronic
» Hallo Gemeinde,
Versuchs bei Strixner&Holzinger, aber billig wird der Spaß sicher nicht.
tom-tronic
22.12.2009,
11:45
@ x y
» » Hallo Gemeinde,
» » ich würde gerne aus nostalgisch, sentimentalen Gedanken heraus nochmal
» » eine Digitaluhr mit MM5314 bauen. War damals (ohweh schon 30 Jahre her)
» » eines meiner ersten Projekte.
» » Habe das Teil aber leider nicht mehr. Gibt es das IC noch?
» Versuchs bei Strixner&Holzinger, aber billig wird der Spaß sicher nicht.
Danke für die Infos, werde es mal in Angriff nehmen
Gruß Thomas
HDT(R)
22.12.2009,
13:17
@ tom-tronic
Vielen Dank für alle Infos!
Dank für alle Antworten. Ich glaub, ich muß das vergessen. Es sollte auch nicht nur ein Einzelstück werden, sondern eine nachbeschaffbare Version für meine Bastler-Webseite. Sah halt schön übersichtlich aus. Und den IC gibt es bei Reichelt für 1 Euro.
Hat jemand eine andere Schaltung? Soll auch als Schaltuhr eingesetzt werden.
HDT
x y
22.12.2009,
13:27
@ HDT
» Hat jemand eine andere Schaltung?
AN590 von Microchip.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
13:28
@ HDT
» Dank für alle Antworten. Ich glaub, ich muß das vergessen. Es sollte auch
» nicht nur ein Einzelstück werden, sondern eine nachbeschaffbare Version
» für meine Bastler-Webseite. Sah halt schön übersichtlich aus. Und den IC
» gibt es bei Reichelt für 1 Euro.
» Hat jemand eine andere Schaltung? Soll auch als Schaltuhr eingesetzt
» werden.
» HDT
Ja,
Microcontroller mit Realtimeclock,
Das aufs Display, egal welches - auch die Wand oder Fussboden - geknallt. fertig.
Ist eine ewig junge Uhr.
Einzig, die Software und Controllers Hardware bestimmen die Grenzen.
Kostet ähnlich wenig für Bausätze.
Suche mal bei Kemo, Welleman und Co.
Beides bekommt "überall".
Oder einfach die Teile zusammen stellen. :-D
zB. Microchip, Atmel, oder viele andere Controller wären
bestens geeignet.
Beide haben auch in manchen Steinen LCD Treiber eingebaut.
Theo(R)
Düsseldorf,
22.12.2009,
14:09
@ HDT
Hallo
Schon mal an eine schöne Nixieuhr gedacht? Die einzelnen ICs gibts immer noch, und Versionen mit Prozessor gibts auch.
Theo
