triti(R)
21.12.2009,
23:13
(editiert von triti
am 21.12.2009 um 23:14)
Energiesparlampe zerlegen (Elektronik)
Hi,
ich habe eine kaputte 20W Energiesparlampe und will mir LED (an Kondensatornetzteil) reinbauen.
Weiss jemand wie ich das Ding zerlegen kann ohne dass das Glas kaputt geht?
Schaut so ähnlich aus:
lg
Triti
hws(R)
59425 Unna,
22.12.2009,
01:39
@ triti
» Weiss jemand wie ich das Ding zerlegen kann ohne dass das Glas kaputt
» geht?
Au wei - welche mechanischen Kenntnisse und Hilfsmittel hast du denn?
Normale "Glühbirnen" 200W klar aus Hallenbeleuchtung hab ich früher mal auseinandergenommen, um Buddelschiffe reinzubauen. Die Öffnungsaktion hatte so ca 10% Erfolgsquote.
Plastikteil unten abfräsen, mit Hitze oder Chemie arbeiten.
Mach erstmal eine Glühlampe konventionell kaputt, um zu sehen, was drin ist und wie man zerstörungsfrei drankommen könnte.
hws
janaP.
22.12.2009,
03:10
@ hws
» » Weiss jemand wie ich das Ding zerlegen kann ohne dass das Glas kaputt
» » geht?
» Au wei - welche mechanischen Kenntnisse und Hilfsmittel hast du denn?
» Normale "Glühbirnen" 200W klar aus Hallenbeleuchtung hab ich früher mal
» auseinandergenommen, um Buddelschiffe reinzubauen. Die Öffnungsaktion
» hatte so ca 10% Erfolgsquote.
» Plastikteil unten abfräsen, mit Hitze oder Chemie arbeiten.
» Mach erstmal eine Glühlampe konventionell kaputt, um zu sehen, was drin
» ist und wie man zerstörungsfrei drankommen könnte.
» hws
Energiesparlampe, sagt der Name schon, vorsichtig draufschlagen. Energie sparen.
Oder ein anderes Gehäuse suchen.
Wenn du Glas ätzen wills nimm Flusssäure.
triti(R)
22.12.2009,
09:42
@ hws
Mechanisch nicht so schlecht und Hilfsmittel kann ich mir besorgen, kein Problem.
Gut, dann probiere ich es mit einen kleinen Gasbrenner.
Energiesparlampe hab ich nur eine.
Normale Glühbirne kriege ich auseinander. Jede 3 überlebts.
ABER: Darf man diese Energiesparlampen überhaupt aufmachen? Wegen dem giftigen Quecksilber ist mir gerade eingefallen. Wo steckt das drinnen?
lg
Triti
Gast
22.12.2009,
10:09
@ triti
» ABER: Darf man diese Energiesparlampen überhaupt aufmachen? Wegen dem
» giftigen Quecksilber ist mir gerade eingefallen. Wo steckt das drinnen?
Das Quecksilber ist im Glaskolben. Den Kolben sollte man nicht öffnen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
11:45
(editiert von geralds
am 22.12.2009 um 11:47)
@ triti
Hi triti,
Die Glübirne sollte eigentlich einfach zu öffnen sein.
Den Sockel runter löten, sind ja nur 3 Drähte und das Gewinde in Kitt
(ok etwas härter - Wiesszement? - weißt eh was ich meine) eingebettet.
Dann mit einem Glasschneider unten, wo geschweißt ist, beim Glaszapfen vorerst
ein kleines Loch reinsägen, damit die Luft zum Druckausgleich rein kann.
Dann kannst unten breiter aufritzen und das untere Stück runter brechen.
Ein Gaslöter - Heißlöter- geht auch, indem du den Zapfen
wegschweißt. Damit sollte es nicht brechen.
» Energiesparlampe hab ich nur eine.
» Normale Glühbirne kriege ich auseinander. Jede 3 überlebts.
Das Gehäuse von der E-Sparlampe ist nicht gasdicht.
Daher an den Verschweißten Punkten aufbohren und die Kappe runter nehmen.
Vorher den Mittelkontakt und das Gewinde wie vorhin runterlöten.
Gegen Aufmachen spricht sicher nichts.
Das "verbesserte" Gerät wieder in Betrieb nehmen ist ne andere Sache.
Was spricht gegen eine fertige im Handel erhältliche LED-Lampe?
Das wäre das Sicherste, sicher auch günstigste.
triti(R)
22.12.2009,
18:33
@ geralds
Hi Gerald,
» (ok etwas härter - Weisszement? - weißt eh was ich meine) eingebettet.
Ja + ja.
» Ein Gaslöter - Heißlöter- geht auch, indem du den Zapfen
» wegschweißt. Damit sollte es nicht brechen.
Aha, hab ich.
» Was spricht gegen eine fertige im Handel erhältliche LED-Lampe?
Das kostet und kann jeder.
» Das wäre das Sicherste, sicher auch günstigste.
Ja + Nein. Christkind bringt www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=3576
+ 200 LED. Billiger wie geschenkt geht nicht :-)
Dann probiere ich es so wie Du es gesagt hast. Schönen Dank...
lg
Triti
! ! DIR und ALLEN ANDEREN ganz schöne Weihnachten ! !
x y
22.12.2009,
18:41
@ triti
» Christkind bringt
» www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=3576
Warst du dieses Jahr etwa nicht brav?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
18:56
@ triti
Hallo Triti,
Das mit den 200 geschenkten LEDs habe ich noch nicht ganz.
Wird wohl von einem Freund sein, der dir den Lötkolben durch das Christkind bringen läßt. :-D
Aber die Lampen, die im Link gezeigt werden, sind geschmalzen teuer!
D a s wird wohl der Grund für deine Entscheidung zum Selbstbau sein.
Wünsche dir auch schöne Feiertage, und auf ein tolles kommendes Jahr!
Viel Spass beim Leuchten mit Erleuchtung!
triti(R)
22.12.2009,
20:24
@ x y
» » Christkind bringt
» » www.pkelektronik.com/index.asp?ProductID=3576
» Warst du dieses Jahr etwa nicht brav?
Schon doch - obwohl das nicht alle so sehen. Hmm, eigentlich nicht viele. Aber egal.
Löterei zu mickrig? Ist doch luxus. Kannst aber gerne aufbessern :-D :-D
Immer noch besser wie mein allererster Lötkolben:
lg
Triti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
22.12.2009,
21:19
am 22.12.2009 um 21:20)
@ triti
Lötprügel für SMD?
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
» Immer noch besser wie mein allererster Lötkolben:
Eigentlich ist's ja egal womit die Elektronen gejagt werden!!
Ob mit Feuer oder Strom - hauptsache es wird schön heiß vorne! :-D
Phfau, Das waren noch Zeiten in Großvaters Werkstatt!
Welche Erfahrung hast du schon damit mit SMD löten? :-P
gerald
triti(R)
22.12.2009,
22:29
@ geralds
Lötprügel für SMD?
» Phfau, Das waren noch Zeiten in Großvaters Werkstatt!
Ja, damit eine Dachrinne löten war gar nicht einfach. Angeheizt über Holzkohle, weil wir der Benzinbrenner nicht funktioniert hat. Die Pumpe glaub ich war kaputt, das Ding war noch aus dem Krieg.
» Welche Erfahrung hast du schon damit mit SMD löten? :-P
Ich kann die Dinger einfach nicht löten. Wie ich den Lötprügel einem IRF7401 gezeigt habe ist der vor Angst aus dem Fenster gesprungen. Also wieder nix... :-)
lg
Triti
