Heiko_78
21.12.2009,
10:49
Lauflichtschaltung gesucht (Elektronik)
Ich suche eine besondere Lauflichtschaltung:
Und zwar soll das Lauflicht nicht wie normalerweise immer wieder von vorne anfangen, sondern soll beim Erreichen des letzten Lichts stehen bleiben und dauerhaft leuchten.
Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin leider absoluter Elektronik-Anfänger :-(
tom-tronic
21.12.2009,
10:59
@ Heiko_78
» Ich suche eine besondere Lauflichtschaltung:
» Und zwar soll das Lauflicht nicht wie normalerweise immer wieder von vorne
» anfangen, sondern soll beim Erreichen des letzten Lichts stehen bleiben und
» dauerhaft leuchten.
» Ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin leider absoluter
» Elektronik-Anfänger :-(
Hallo Heiko,
wieviele Lampen sollen es sein, und welcher Art Lampen, für welchen Zweck. (LED's, Modellbau oder 230 V)? Wenn für 230V, wäre das Ganze als Anfänger nicht emfehlenswert.
Gruß Thomas
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
11:09
@ Heiko_78
Hallo Heiko_78
Ein ähnliches Thema hatten wir kürzlich. Vielleicht ist es dir nützlich.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=109642&page=0&category=all&order=time
Gruß olit
Heiko_78
21.12.2009,
12:06
@ olit
» Ein ähnliches Thema hatten wir kürzlich. Vielleicht ist es dir nützlich.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=109642&page=0&category=all&order=time
» Gruß olit
Das wäre genau das was ich suche! Läuft diese Schaltung mit 9 V oder muss ich dann was ändern?
Gruß,
Heiko
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
12:08
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 12:09)
@ Heiko_78
» Das wäre genau das was ich suche! Läuft diese Schaltung mit 9 V oder muss
» ich dann was ändern?
Der 74LS164 verlangt, so wie alle TTL Schaltkreise, 5V!
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
12:51
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 15:30)
@ olit
» Der 74LS164 verlangt, so wie alle TTL Schaltkreise, 5V!
Der 74LS164 ist allerdings kein LED Treiber! Sein Ausgangsstrom reicht eigentlich nicht die LEDs zu treiben. Um die LEDs mit ihrem Nennstrom zu Betreiben, solltest du den ULN2803 als Treiber dazwischen schalten oder für jede LED einen Transistor vorsehen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf
Heiko_78
21.12.2009,
13:16
@ olit
» » Der 74LS164 verlangt, so wie alle TTL Schaltkreise, 5V!
» Der 74LS164 ist allerdings kein LED Treiber! Sein Ausgangsstrom reicht
» eigentlich nicht die LEDs zu treiben. Um die LEDs mit ihrem Nennstrom zu
» Betreiben, solltest du den ULN2803 als Treiber dazwischen halten oder für
» jede LED einen Transistor vorsehen.
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf
Okay, wenn ich Dich richtig verstehe (spätestens jetzt wirst Du bestimmt merken, dass ich absolut keine Ahnung hab :-D ), betreib ich diese Schaltung mit 5 V. Wenn ich als mehr Spannung für meine LED benötige, dann verbinde ich eine entsprechende Stromquelle mit dem Pin 9 des ULN2803 und den Pin1 des ULN2803 mit dem Pin3 des 74LS164 und dann hab ich am Pin18 meine passende Spannung, wenn die ersten LEDs leuchten sollen?
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
14:16
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 14:19)
@ Heiko_78
» » » Der 74LS164 verlangt, so wie alle TTL Schaltkreise, 5V!
» » Der 74LS164 ist allerdings kein LED Treiber! Sein Ausgangsstrom reicht
» » eigentlich nicht die LEDs zu treiben. Um die LEDs mit ihrem Nennstrom
» zu
» » Betreiben, solltest du den ULN2803 als Treiber dazwischen halten oder
» für
» » jede LED einen Transistor vorsehen.
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf
» Okay, wenn ich Dich richtig verstehe (spätestens jetzt wirst Du bestimmt
» merken, dass ich absolut keine Ahnung hab :-D ), betreib ich diese
» Schaltung mit 5 V. Wenn ich als mehr Spannung für meine LED benötige, dann
» verbinde ich eine entsprechende Stromquelle mit dem Pin 9 des ULN2803 und
» den Pin1 des ULN2803 mit dem Pin3 des 74LS164 und dann hab ich am Pin18
» meine passende Spannung, wenn die ersten LEDs leuchten sollen?
Die Spannung der LEDs ist vom Typ abhängig. Es ist die so genannte Flussspannung. Erst wenn diese Flussspannung an der Diode erreicht wird, beginnt der Strom zu fließen. Würde man die Spannung weiter erhöhen würde der Strom ins Unermessliche steigen und die LED zerstören. Deshalb wird für eine LED nicht die Spannung festgelegt, sondern der Strom. Der Strom für eine normale rote LED soll 20mA betragen. Ihre Flussspannung beträgt 1,5V. Die Betriebsspannung der Schaltung beträgt 5V. 5V minus 1,5V der LED minus der Kollektorspannung des Darlingtontreibers des ULN... Von rund 1V ist 2,5V. 2,5V durch 20mA ist 125 Ohm. Also kannst du auch, entgegen der Angabe in der dargestellten Schaltung (160 Ohm), den Vorwiderstand der LEDs bis auf 125 Ohm verkleinern.
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
14:42
@ olit
Elektrisch ist es egal. Aber, Verdrahtungstechnisch ist es natürlich günstiger, wenn die LEDs, mit ihren Anoden, gemeinsam an Plus geschaltet werden.
Neben bei habe ich die erforderliche Zeit des Tastendruchs etwas verkürzt. Anstatt 2,2µF 0,47 bis 1µF
hws(R)
59425 Unna,
21.12.2009,
14:48
@ olit
wie wär's mit nem Schaltplan ..
wie wär's mit nem Schaltplan statt diesen bescheuerten "Verdrahtungsplänen".
hws
hws(R)
59425 Unna,
21.12.2009,
14:52
@ Heiko_78
» ..Läuft diese Schaltung mit 9 V oder muss ich dann was ändern?
Beantworte doch erstmal die Frage nach den gewünschten Lampen. Man könnte per Hellseher Plugin annehmen, es handelt sich um LED's (wie viele ?)
Wenn deine "9Volt" auf eine Blockbatterie schließen lassen, wirst du nicht viel Freude haben - dein Batterieverkäufer dagegen umso mehr :-D
hws
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
14:55
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 15:04)
@ hws
» wie wär's mit nem Schaltplan statt diesen bescheuerten
» "Verdrahtungsplänen".
» hws
Diese blöde Darstellung stammt nicht von mir! Ich hatte sie einst aus einem anderen Thread entnommen.
Dort empfahl ich dem entsprechendem TE, einen Stromlaufplan anzufertigen, um das Verständnis für die Schaltung zu erleichtern.
Es war meine Bequemlichkeit, keinen vernünftigen Stromlaufplan anzufertigen!;-)
Gruß olit
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
17:06
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 17:45)
@ olit
:-P
PS
Na ja, die Tastenentprellung ist ein bisschen fragwürdig. Zu mindest gewöhnungsbedürftig.
Man darf nicht zu lange- und nicht zu kurz drücken. Aber das ändere ich noch.:-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.12.2009,
17:10
@ olit
» :-P
Hallo Thilo,
:ok: :rotfl: :ok:
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
18:10
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 19:38)
@ olit
Die Idee der Tastenentprellung mit Pegelwechsel, mit dem 555 zu realisieren, hatte ich einmal im Internett entdeckt. Diese Idee stammt also nicht von mir. Nur, hatte ich sie nicht mehr richtig in Erinnerung und sie Falsch dargestellt. Erst die Aufforderung einen vernünftigen Stromlaufplan anzufertigen, brachte mir die Erkenntnis, meines Fehlers.
Hier ist eine korrigierte Schaltung.
olit(R)
Berlin,
21.12.2009,
18:36
(editiert von olit
am 21.12.2009 um 18:37)
@ geralds
» Hallo Thilo,
» :ok: :rotfl: :ok:
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
Danke für die Annerkennung! Trotzdem hatte ich mich mit dem "Knopf drücken = an und nochmals Knopfdrücken = aus" ganzschön Blamiert.:-|
