k.a.
Homepage E-Mail
18.12.2009,
20:04
Altes Radio Repariren (Elektronik)
Hi,
ich habe zuhause ein altes Radio (ohne Röhren sondern schon Transistoren) wo sich der Sender nicht mehr richtig einstellen lässt. Habe mal Reingeguckt! Ist ein Seilzug drinne, welcher vom Senderknopf zu einer Rolle läuft wo Drehkos (Drehkondensatoren) dahinter sind und außerdem läuft ehr noch zu einer Skala. Und dieser Seilzug rutscht am Sendeknopf! Hab ihn schon straffer gezogen, geht aber immer noch nicht so richtig. Was kann ich tun damit sich der Sender wieder ordentlich einstellen lässt?
Hier ein link zu den Radio:
http://ostdeutsches-design.de/details.php?image_id=137
über hilfreiche antworten würde ich mich sehr Freuen!
gast
18.12.2009,
20:41
@ k.a.
» Hi,
» ich habe zuhause ein altes Radio (ohne Röhren sondern schon Transistoren)
» wo sich der Sender nicht mehr richtig einstellen lässt. Habe mal
» Reingeguckt! Ist ein Seilzug drinne, welcher vom Senderknopf zu einer
» Rolle läuft wo Drehkos (Drehkondensatoren) dahinter sind und außerdem
» läuft ehr noch zu einer Skala. Und dieser Seilzug rutscht am Sendeknopf!
» Hab ihn schon straffer gezogen, geht aber immer noch nicht so richtig. Was
» kann ich tun damit sich der Sender wieder ordentlich einstellen lässt?
» Hier ein link zu den Radio:
» http://ostdeutsches-design.de/details.php?image_id=137
» über hilfreiche antworten würde ich mich sehr Freuen!
Untersuch mal den Dreko, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaub der hat ein Getriebe.
Meist geht da wegen Verschmutzung irgendwas zu schwergänging.
olit(R)
Berlin,
18.12.2009,
20:45
@ k.a.
Hallo k.a.
Das Problem liegt im Drehkondensator. Das fett der Welle ist verharzt. Wenn es sich nicht mit Lösungsmittel lockern lässt, Musst du die Welle mit Zahnrad ausbauen. Beim Zusammenbau, musst du die Beiden Zahnkränze des Drehkos mittels der Zugfeder wieder vorspannen.
Gruß olit
gast
18.12.2009,
20:57
@ olit
» Hallo k.a.
» Das Problem liegt im Drehkondensator. Das fett der Welle ist verharzt.
» Wenn es sich nicht mit Lösungsmittel lockern lässt, Musst du die Welle
» mit Zahnrad ausbauen. Beim Zusammenbau, musst du die Beiden Zahnkränze des
» Drehkos mittels der Zugfeder wieder vorspannen.
» Gruß olit
Zerlegen würde ich ihn nicht, eher mit "Kriechöl"
(z.B. WD40) erstmal einweichen und nach ner Weile hin und herbewegen. Das Öl, nachdem er sich leichter bewegen läßt, mit Bremsenreiniger ausspülen.
Evtl. mehrmals wiederholen.
olit(R)
Berlin,
18.12.2009,
21:09
@ gast
» Zerlegen würde ich ihn nicht, eher mit "Kriechöl"
» (z.B. WD40) erstmal einweichen und nach ner Weile hin und herbewegen. Das
» Öl, nachdem er sich leichter bewegen läßt, mit Bremsenreiniger ausspülen.
» Evtl. mehrmals wiederholen.
Manchmal ging es nur mit einer Demontage!
gast
18.12.2009,
21:17
@ olit
» » Zerlegen würde ich ihn nicht, eher mit "Kriechöl"
» » (z.B. WD40) erstmal einweichen und nach ner Weile hin und herbewegen.
» Das
» » Öl, nachdem er sich leichter bewegen läßt, mit Bremsenreiniger
» ausspülen.
» » Evtl. mehrmals wiederholen.
» Manchmal ging es nur mit einer Demontage!
Möglich, ich mag auch lieber das Zerlegen, da sieht man genau was los ist.
Ich hörte auch schonmal, daß man den kompletten Drehko auch in kochendes Wasser mit Geschirspülmittel reinigen kann.
Aber ob das gut ist, keine Ahnung.
olit(R)
Berlin,
18.12.2009,
21:44
@ gast
» Ich hörte auch schonmal, daß man den kompletten Drehko auch in kochendes
» Wasser mit Geschirspülmittel reinigen kann.
» Aber ob das gut ist, keine Ahnung.
Keine Ahnung! Aber, wenn es Funktioniert?:lookaround:
Theo(R)
Düsseldorf,
18.12.2009,
22:03
@ k.a.
Hallo
Ich schätze auch, es ist ein festsitzender Drehko. Einen dicken Lötkolben an die verharzten Lager halten und dann mit einem nichtharzenden Oel oder Kriechoel nachoelen.
In 9 von 10 Fällen hilft das.
Theo
k.a.
Homepage E-Mail
19.12.2009,
09:51
@ gast
» Untersuch mal den Dreko, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaub der hat
» ein Getriebe.
» Meist geht da wegen Verschmutzung irgendwas zu schwergänging.
Der Dreko ist in Ordnung! Ich sagte der Seilzug rutscht!
k.a.
Homepage E-Mail
19.12.2009,
10:03
@ olit
Dreko in ordnung! seilzug nicht!
Der Dreko ist wirklich in Ordnung aber der Senderknopf ist mit einen Seilzug mit den Dreko verbunden. Wenn ich den Seilzug bei geöffneten Radio ausbaue und dan Direckt an der Drekowelle drehe (Nicht am Senderkopf) lässt sich der Sender einwandfrei einstellen. Nur der Seilzug rutscht!!!
(Es ist einähmlich ein DDR-Radio aus Ostdeutschland, diese hatten Seilzug)
Noch eine Sizze:
Jüwü(R)
Würzburg,
19.12.2009,
10:13
@ k.a.
» » Das Problem liegt im Drehkondensator. Das fett der Welle ist verharzt.
» Der Dreko ist wirklich in Ordnung aber der Senderknopf ist mit einen
» Seilzug mit den Dreko verbunden. Wenn ich den Seilzug bei geöffneten Radio
» ausbaue und dan Direckt an der Drekowelle drehe (Nicht am Senderkopf) lässt
» sich der Sender einwandfrei einstellen. Nur der Seilzug rutscht!!!
» (Es ist einähmlich ein DDR-Radio aus Ostdeutschland, diese hatten
» Seilzug)
» Noch eine Sizze:
Kauf dir Kollophonium (Musikgeschäft) mach eine geringe Menge warm bis es flüssig ist(wie Honig) und tropfe es auf die Welle und über das Seil vom Senderknopf und es wird nicht wieder durchrutschen.;-)
Torsten(R)
19.12.2009,
10:17
@ Jüwü
» Kauf dir Kollophonium (Musikgeschäft) mach eine geringe Menge warm bis es
» flüssig ist(wie Honig) und tropfe es auf die Welle und über das Seil vom
» Senderknopf und es wird nicht wieder durchrutschen.;-)
Naja, ich hätte jetzt Treibriemenspray gesagt.
Torsten
olit(R)
Berlin,
19.12.2009,
11:03
@ k.a.
otti(R)
D,
19.12.2009,
12:25
(editiert von otti
am 19.12.2009 um 12:26)
@ k.a.
Drehko in ordnung! seilzug nicht!
Hi,
der Drehko ist zwar technisch OK, aber ich möchte den Tipp von Olit und den anderen nochmals aufnehmen.
Der Drehko muss sich ganz leicht drehen lassen.
Normal ist im Seilzug noch eine Feder verbaut´, damit der Zug immer gewährleistet ist. Diese ggf. gegen eine etwas stärkere tauschen oder etwas kürzen; wenn's geht.
Ach ja, die Umlenkstellen (Lager) etwas mit feinem Öl behandeln.
otti
olit(R)
Berlin,
19.12.2009,
13:05
(editiert von olit
am 19.12.2009 um 13:17)
@ otti
» Ach ja, die Umlenkstellen (Lager) etwas mit feinem Öl behandeln.
Hallo otti
Bei dieser Art von Radios laufen die Umlenkrollen oft auf einer PVC-Achse. Da ist manchmal die Reibung auf der Achse größer als die Reibung des Seiles im Nut der Rolle. Auch ölen hilft da manchmal nicht. Kunststoff auf Kunststoff ist Mist! Außerdem wahren die Rollen manchmal sehr klein ausgelegt, was die Sache noch verschlimmerte. Scheinbar erkannten das auch die Produzenten und haben manchmal ganz auf die Umlenkrolle verzichtet. Das Seil rutscht dann einfach über einen Umlenkzapfen.:lookaround:
Gruß olit
19.12.2009,
13:17
@ k.a.
Seilzug war auch in der "BRD" üblich zu der Zeit.....;-),
Der Tip von JÜWÜ ist genau der richtige - nur kannst Du das Kolophonium auch in Brennspriritus auflösen und dann auf den Seilzug geben. (Ja, erinnere mich noch- wir hatten eine Alte Fräsmaschine mit Flachriemenantrieb in der Lehrwerkstatt. Wenn sie nicht mehr wollte, bekam sie einige Löffel Kolophonium - dan gings wieder, als auch statt Treibriemenspray ;-))
