Wolfgang M.
17.12.2009, 23:48 |
Suche Schnee Sensor Schaltung (Elektronik) |
Ich suche jetzt für den Winter eine Schaltung die mir ein Signal ausgibt wenn es Schneit.
Ich habe ers daran gedacht ein Temperatursensor zu nehmen der ab -0 Grad ein Signal abgibt zu koppeln mit dem Sensor von ELV Regensensor Artikel-Nr.: 68-566-94
(http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9648&flv=1&bereich=&marke=)
Jedoch ist der mir etwas zu Teuer.
Kennt evtl jemand eine gute Lösung?
Danke
Wolfgang |
olit
Berlin, 17.12.2009, 23:54 (editiert von olit am 17.12.2009 um 23:55)
@ Wolfgang M.
Suche Schnee Sensor Schaltung |
Aus Fensta kicken! |
Zwinkerle
18.12.2009, 00:01
@ Wolfgang M.
» Ich suche jetzt für den Winter eine Schaltung die mir ein Signal ausgibt
» wenn es Schneit.
» Aus Fensta kicken!
Ultraschallsensor gegen Erde richten, Schnee dämpft doch auch Ultraschall, oder?
Mit µC auswerten. -- Don't feed Trolls!!! |
gast
18.12.2009, 00:14
@ Zwinkerle
» » Ich suche jetzt für den Winter eine Schaltung die mir ein Signal ausgibt
» » wenn es Schneit.
» » Aus Fensta kicken!
» Ultraschallsensor gegen Erde richten,
( vom Mond aus)
» Schnee dämpft doch auch Ultraschall,
» oder?
» Mit µC auswerten. |
olit
Berlin, 18.12.2009, 00:20
@ gast
» » » Ich suche jetzt für den Winter eine Schaltung die mir ein Signal
» ausgibt
» » » wenn es Schneit.
» » » Aus Fensta kicken!
» » Ultraschallsensor gegen Erde richten,
» ( vom Mond aus)
» » Schnee dämpft doch auch Ultraschall,
» » oder?
» » Mit µC auswerten.
Könnt Ihr nicht realistisch ernst bleiben? |
olit
Berlin, 18.12.2009, 00:35 (editiert von olit am 18.12.2009 um 00:51)
@ Wolfgang M.
Das Gerät, welches du suchst, gibt es eventuell auf dem Jahrmarkt. Hier bist du in einem Elektronikforum gelandet. Hier gibt es Fachkräfte, die dir bei der Lösung entsprechender Probleme behilflich seien können. Fertige Geräte, werden hier nicht vertrieben. |
x y
18.12.2009, 00:56
@ Wolfgang M.
» Kennt evtl jemand eine gute Lösung?
Möglich. Was willst du denn damit erreichen? |
Zwinkerle
18.12.2009, 01:17
@ olit
» » » Schnee dämpft doch auch Ultraschall,
» » » oder?
» » » Mit µC auswerten.
» Könnt Ihr nicht realistisch ernst bleiben?
Also, ich meinte das voll ernst. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
18.12.2009, 01:45
@ Zwinkerle
» » » » Schnee dämpft doch auch Ultraschall,
» » » » oder?
» » » » Mit µC auswerten.
» » Könnt Ihr nicht realistisch ernst bleiben?
» Also, ich meinte das voll ernst.
Und das ist auch eine der gängigen Methoden. |
tom-tronic
18.12.2009, 01:49
@ x y
» » Kennt evtl jemand eine gute Lösung?
ich würde entweder mit Lichschranken arbeiten, gibt ja auch Nebel- und Regensensoren nach diesem Prinzip. Muss man halt probieren, nur wo bekommt man auf Wunsch Schnee her zum kalibrieren? Oder den gefallenen Schnee wiegen, die Wiegeeinrichtung muss so beschaffen sein, daß Wasser abfließt aber der Schnee liegen bleibt. Nach diesem Prinzip funktionieren Schneesensoren für Flachdächer. Wenn die zulässige Dachlast überschritten wird, gibt es Alarm und das Dach muss vom Schnee befreit werden. Such mal im Netz nach: "Schneesensor, Flachdach"
Gruß Thomas |
tom-tronic
18.12.2009, 01:54
@ tom-tronic
» » » Kennt evtl jemand eine gute Lösung?
Mir ist eben noch eine andere Idee gekommen.
Wie wäre es denn mit einer Kamera und Auswertesoftware (Bewegungsauswertung)? Kamera "schaut" auf eine definierte Fläche, wenn's schneit ändert sich die Bildinfo. Auswertung muss dann nur noch zwischen Regen und Schnee unterscheiden können.
Gruß Thomas |
18.12.2009, 09:42
@ Wolfgang M.
teuer ist relativ, aber umsonst gibt's nichts. Ich würde neben den bisherigen Vorschlägen noch die Streulichtmessung in erwägung ziehen. Eine Lichtquelle (Laser?) sendet einen Lichstrahl aus. Das Streulicht wir in einem Winkel von 90° zum Strahl gemessen. Diskriminierung von Regen und Nebel ist erforderlich, Fremdlichteinfluß durch entsprechende Modulation ausblenden.
Hartwig |
el-haber
18.12.2009, 10:07
@ Wolfgang M.
HI,
probier das doch:
eine Platte aus Plexiglas oder so etwas schräg stellen und an einen Tasterkontakt anlegen. Das andere Ende der Platte ist beweglich gelagert. Notfalls mit Druckfeder von unten das Gewicht ausgleichen.
Wenn es regnet, dann läuft das Wasser von der Platte ab.
Wenn es schneit, dann häuft sich er Schnee auf der Platte und drückt den Taster runter.
Buzzer an den Taster anschließen oder einen Wecker damit einschalten, der dann etwas früher klingelt zum Schneeräumen.
Cu
St. |
Wolfgang M.
18.12.2009, 14:29
@ el-haber
Es soll ne Heizfolie damit geschaltet werden um meine Satschüssel Schneefrei zu halten.
Und ja ich bin im richtigen Forum
Ich weis nur nicht wie ich die Schnee erkennung machen kann/muss.
Daher hatte ich ja die Idee sowas wie der ELV Sensor zu nutzten.
Wolfgang |
x y
18.12.2009, 15:10
@ Wolfgang M.
» Es soll ne Heizfolie damit geschaltet werden um meine Satschüssel
» Schneefrei zu halten.
» Und ja ich bin im richtigen Forum
» Ich weis nur nicht wie ich die Schnee erkennung machen kann/muss.
Im relvanten Bereich ein kleines Stück Reflektorfolie aufkleben, und per Reflexlichtschranke (mit Laserdiode) vom LNB aus detektieren. |
gast
18.12.2009, 15:58
@ Wolfgang M.
» Daher hatte ich ja die Idee sowas wie der ELV Sensor zu nutzten.
» Wolfgang
Ich hab meine Schüssel vor 5-6 Jahren auf digital umgebaut, seitdem hatte ich nie nen Aussetzter. Egal ob Regen, Schnee oder Eis, in meiner Gegend wäre deine Sache unnötig.
Hast du soviel Schnee, dass das Teil komplett verschwindet?
Ansonsten halte ich die Idee für überflüssig. |
