Samy
16.12.2009,
18:32
Bero (Naherungsschalter) paar Fragen (Elektronik)
Guten Abend,
hatte heute ein Problem mit ner Werkzeugmaschine. Der sporadische Fehler war, dass beim lösen des Werkzeugs (HSK63) die SPS-Eingänge "Werkzeug gespannt" und "Werkzeug gelöst" gleichzeitig gekommen sind. Da bleibt Maschine natürlich stehen.
Erfasst wird das ganze mit zwei Beros (Näherungsschalter). Ein Bero für "Werkzeug gelöst" und ein Bero für "Werkzeug gespannt".
Gut, der Bero für "Werkzeug gespannt" war die Ursache.
Jetzt kommt es:
Werkzeug ist gespannt --> die LED im zuständigen Bero Leuchtet und die LED im Berokabelstecker leuchtet auch. Somit ja alles ok --> Ausgang ist High!
Werkzeug ist gelöst -- die LED im zuständigen BERO leuchtet weiter (ist net gut), aber die LED im Berokabelstecker geht aus???
Bero meldet High und Stecker sagt Low. Was denn jetzt???
Gut in dem Stecker war total der Siff drin! Nach der Reinigung läuft Maschine wieder. Das kann aber ein Zufall sein, da der Fehler ja sporadisch auftritt.
Wie kann die LED vom Bero High melden und der Stecker aber Low??? Geht mir net in den Schädel!:-(
Hat da mal jemand ne Idee???
Björn(R)
Dortmund,
16.12.2009,
18:40
@ Samy
» Guten Abend,
» hatte heute ein Problem mit ner Werkzeugmaschine. Der sporadische Fehler
» war, dass beim lösen des Werkzeugs (HSK63) die SPS-Eingänge "Werkzeug
» gespannt" und "Werkzeug gelöst" gleichzeitig gekommen sind. Da bleibt
» Maschine natürlich stehen.
» Erfasst wird das ganze mit zwei Beros (Näherungsschalter). Ein Bero für
» "Werkzeug gelöst" und ein Bero für "Werkzeug gespannt".
» Gut, der Bero für "Werkzeug gespannt" war die Ursache.
» Jetzt kommt es:
» Werkzeug ist gespannt --> die LED im zuständigen Bero Leuchtet und die LED
» im Berokabelstecker leuchtet auch. Somit ja alles ok --> Ausgang ist High!
» Werkzeug ist gelöst -- die LED im zuständigen BERO leuchtet weiter (ist
» net gut), aber die LED im Berokabelstecker geht aus???
» Bero meldet High und Stecker sagt Low. Was denn jetzt???
» Gut in dem Stecker war total der Siff drin! Nach der Reinigung läuft
» Maschine wieder. Das kann aber ein Zufall sein, da der Fehler ja
» sporadisch auftritt.
» Wie kann die LED vom Bero High melden und der Stecker aber Low??? Geht mir
» net in den Schädel!:-(
» Hat da mal jemand ne Idee???
ich kenne zwar die genannten Schalter nicht, aber Du sagst ja selbst, dass im Stecker Dreck war. Also vermute ich einfach einen schlechten Kontakt, mal wurde das Signal vom Näherungsschalter über den Stecker weitergeleitet, mal nicht (LED im Stecker blieb aus).
Schöne Grüße,
Björn
Samy
16.12.2009,
18:49
@ Björn
Hallo Björn,
ne, das ist net das was mir spanisch vorkommt.
Wenn der Bero Low meldet (LED aus) und der Stecker High (LED an) ist halt durch den Siff irgendwo ne Brücke im Stecker.
Bero meldet High und Kabel meldet Low!!! Somit müsste ich ne Unterbrechung im Stecker sein!!! Das ist aber net der Fall, weil Werkzeug gespannt immer sauber gemeldet wurde!
MfG
Björn(R)
Dortmund,
16.12.2009,
18:57
@ Samy
» Hallo Björn,
» ne, das ist net das was mir spanisch vorkommt.
» Wenn der Bero Low meldet (LED aus) und der Stecker High (LED an) ist halt
» durch den Siff irgendwo ne Brücke im Stecker.
» Bero meldet High und Kabel meldet Low!!! Somit müsste ich ne Unterbrechung
» im Stecker sein!!! Das ist aber net der Fall, weil Werkzeug gespannt immer
» sauber gemeldet wurde!
» MfG
ok, das High vom Sensor kommt sauber durch, nur die LED im Stecker leuchtet nicht. Vielleicht hat die LED bzw. irgendeine Elektronik an sich einen Wackelkontakt. Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein, da ich die Sensoren nicht kenne.
Schöne Grüße,
Björn
Samy
16.12.2009,
19:42
@ Björn
Einen Wackelkontakt, glaub ich net.
Mal den Fehler einfacher.
ES muss High sein bei allen Komponenten!!!
Bero meldet laut LED High, Stecker meldet laut LED High und bei der SPS kommt High an!!! Somit keine Unterbrechung, Wackelkontakt oder Kabelbruch. Alles super!
ES muss LOW sein bei allen Komponenten!!!
Bero meldet laut LED High, Stecker meldet laut LED Low und bei der SPS kommt High an!!! Ja, sowas gibt es????
Alles total unlogisch. Fall jetzt vom Glauben ab!
Was das für ein Bero ist kann ich von Daheim net sagen. Wenn willst kann ich morgen mal genauer nachsehen bzw. bei DMG nachfragen.
MfG
Samy
16.12.2009,
19:46
@ Samy
Nur als Info,
der Bero ist dreipolig d.h. + 24 Volt, GND und halt den Schaltausgang als Schließer!
Mehr kann ich von hier net sagen.
Altgeselle(R)
16.12.2009,
19:55
@ Samy
» Einen Wackelkontakt, glaub ich net.
» Mal den Fehler einfacher.
» ES muss High sein bei allen Komponenten!!!
» Bero meldet laut LED High, Stecker meldet laut LED High und bei der SPS
» kommt High an!!! Somit keine Unterbrechung, Wackelkontakt oder Kabelbruch.
» Alles super!
» ES muss LOW sein bei allen Komponenten!!!
» Bero meldet laut LED High, Stecker meldet laut LED Low und bei der SPS
» kommt High an!!! Ja, sowas gibt es????
» Alles total unlogisch. Fall jetzt vom Glauben ab!
» Was das für ein Bero ist kann ich von Daheim net sagen. Wenn willst kann
» ich morgen mal genauer nachsehen bzw. bei DMG nachfragen.
» MfG
ein Erklärungsversuch:
Wenn im Stecker der Minuspol unterbrochen oder hochohmig
ist, dann kann der Sensor unter Umständen durch den
internen Pulldown über den Ausgangspin mit Spannung
versorgt werden.
Durch die nicht ausreichende Versorgungsspannung
kommt der Sensor in einen Zustand, in dem die interne Led
leuchtet weil der Oszillator nicht richtig schwingt,
aber der Ausgang nicht durchschaltet.
Altgeselle
gast
16.12.2009,
23:13
@ Samy
» Nur als Info,
» der Bero ist dreipolig d.h. + 24 Volt, GND und halt den Schaltausgang als
» Schließer!
» Mehr kann ich von hier net sagen.
Klingt merkwürdig.
Hast du den Stecker mal zerlegt? Falls möglich.
Oder nur die Kontakte gereinigt?
Tausche einfach die beiden Sensoren aus und fahr die Klemmung auf und zu, dann weißt du schonmal, ob es am Stecker oder Sensor liegt.
Möglicherweise ist die Ausgansstufe vom Sensor kaputt.
bigdie(R)
21.12.2009,
17:27
@ Altgeselle
Hallo
Die High - Meldung, wird bei allen Komponenten bei einer anderen Spannung angezeigt. Es kann durchaus sein, das ein SPS -Eingang schon bei unter 10V High erkennt und die Led im Stecker erst ab 20V leuchtet. Wenn das Signal nur durch einen feuchten Stecker erzeugt wird, hast du in der Regel keine 24V also auch keinen definierten Zustand.
