enton
16.12.2009, 11:47 |
Entstörkondensator wird heiß (Elektronik) |
Hallo Leute
Ist es normal, das bei einem Winkelschleifer der Entstörkondensator heiß wird??
Habe denn Winkelschleifer ca. eine halbe Minute angemacht und der Entstörkondensator war so heiß, dass man ihn grad noch anfassen konnte. Schätze mal so 60-70 Grad. Ist das normal?
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 16.12.2009, 12:00
@ enton
Entstörkondensator wird heiß |
» Ist es normal, das bei einem Winkelschleifer der Entstörkondensator heiß
» wird??
» Habe denn Winkelschleifer ca. eine halbe Minute angemacht und der
» Entstörkondensator war so heiß, dass man ihn grad noch anfassen konnte.
» Schätze mal so 60-70 Grad. Ist das normal?
Hallo enton
es ist zwar normal, dass sich Entstörkondensatoren im Betrieb erwärmen. 50°C Temperaturerhöhung in 30 Sekunden jedoch deutet entweder darauf hin, dass der Kondensator defekt ist oder die Kohlen des Universalmotors sind soweit abgenutzt, dass sie ersetzt werden müssen.
Mit Sicherheit würde der Störschutzkondensator bei längerem Betrieb komplett ausfallen wegen der zunehmenden Erwärmung.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
enton
16.12.2009, 12:10
@ Thomas Kuster
Ok danke dir.
Nur mal noch ne kleine Frage zum Verständniss. Was hat der Entstörkondensator mit den Kohlen zu tun?
Der hängt doch einfach nur zwischen L und N parallel zum Motor und filtert die Spitzen raus. Die Kohlen dürften doch keine Einfluss auf ihn haben, oder?
Thomas Z
16.12.2009, 12:20
@ enton
» Ok danke dir.
» Nur mal noch ne kleine Frage zum Verständniss. Was hat der
» Entstörkondensator mit den Kohlen zu tun?
» Der hängt doch einfach nur zwischen L und N parallel zum Motor und filtert
» die Spitzen raus. Die Kohlen dürften doch keine Einfluss auf ihn haben,
» oder?
» Gruß Enton
kaputte Kohlen - viel Bürstenfeuer - viel Arbeit für den Kondensator |
geralds
Wien, AT, 16.12.2009, 13:19 (editiert von geralds am 16.12.2009 um 13:19)
@ enton
» Ok danke dir.
» oder?
» Gruß Enton
Hi enton,
Vielleicht ist das auch gleich so ein Entstörer in Form eines R-C Gliedes.
--> X----R---C-----X; R und C in Serie als Funkenlöscher.
Wenn's nun wie beschrieben funkt, dann könnte sich auch der eventuell vorhandene R aufheizen.
Funkenlöschglieder werden üblich parallel zu den Kontakten geschaltet.
Da kommt es nun auch auf die Schaltfrequenz an, ob der sauber entstört.
Ein Motor hat eben eine hohe und vor allem stark ändernde Frequenz.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
enton
16.12.2009, 18:55
@ geralds
Ja scheint ne RC Kombination zu sein. Steht was mit 5 Ohm drauf -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 16.12.2009, 19:11
@ enton
» Ja scheint ne RC Kombination zu sein. Steht was mit 5 Ohm drauf
Bei abgenuzten Kohlen führt die stärkere Funkenbildung zu einer markant höheren Entstörleistung, die von der RC-Kombination vernichtet werden muss. Ich habe es aber schon selbst erlebt, dass Entstörkondensatoren einen Isolationsdefekt gehabt haben, welcher über dem C zu einem Kurzschluss geführt hat. (Obwohl alle Hersteller dieser Kondensatoren immer sagen, dass bei einem Defekt der Kondesator eher öffnet).
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
geralds
Wien, AT, 16.12.2009, 22:04
@ enton
Da kann ich Thomas nur beipflichten, habe ich auch öfter erlebt.
Die Kondis taugen halt nur eine Zeit lang was, oder gleich
nach Herstellung nichts?
Tausche bitte alles in diesem Bereich aus... Kohlen, Entstörglied
(gegen einer besseren Qualität aber selben Werten).
Eventuell vielleicht den Powerschalter - kommt aber auf dessen Zustand und Alter an.
- "Kontakte verzundert?"
Reinige bitte alles im Kohlenbereich.
Auch die Kontaktlamellen müssen alle ohne Grat und erlaubte
lediglich mit winzige Furchen sauber sein.
Meistens hat man kein passendes Messgerät zum EMV prüfen.
--> TIP:
Einfach TV und Radio KW aufdrehen, einschalten und horchend sehen,
ob es lediglich knackt oder gleich kracht.
Den Empfängern passiert normal nichts, es kracht nur fürchterlich.
EMV ist da das Stichwort.
- Man sollte also nichts hören oder (fast) nichts sehen.
Viel Erfolg bei der Reparatur
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.12.2009, 00:13
@ Thomas Kuster
» Ich habe es aber schon selbst erlebt, dass Entstörkondensatoren
» einen Isolationsdefekt gehabt haben, welcher über dem C zu einem
» Kurzschluss geführt hat. (Obwohl alle Hersteller dieser Kondensatoren
» immer sagen, dass bei einem Defekt der Kondesator eher öffnet).
Das stimmt natürlich nur dann, wenn der Kondensator vom Hersteller als selbstheilend definiert ist. -- Gruss
Stefan.
20.12.2009, 17:14
@ schaerer
Wenn die Selbsheilend sind wiso gehen die dann kaputt?
Sollten die sich nicht selbs Reparieren??
Sonst dürften die doch gar nciht selbs heilend heißen. |
Torsten
20.12.2009, 17:20
@ Stefan.
» Wenn die Selbsheilend sind wiso gehen die dann kaputt?
» Sollten die sich nicht selbs Reparieren??
» Sonst dürften die doch gar nciht selbs heilend heißen.
Und dann kommen die kleinen Arbeiter an und flicken das Brandloch...
Selbstheilend bedeutet, dass im Falle eines Durchschlags die Metallisierung in dem Bereich des Durchschlags ebenfalls sicher zerstört wird, so dass keine leitfähige Verbindung bestehen bleibt. Die Kapazität des Kondensators wird dabei natürlich jedes Mal ein wenig kleiner.
In dem meisten Fällen klappt das auch sehr gut, aber Fehler kann man nie ganz ausschließen.
Torsten |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.12.2009, 17:26
@ Stefan.
Lies meinen Satz nochmal und interpretiere ihn richtig. -- Gruss
