gerhard
16.12.2009,
10:25
Gleishspannungsquelle (Elektronik)
Hallo, ich habe mir einen Gleichrichter mit Glättung gebaut. Die Eingangsspannung des Gleichrichters beträgt 166V Wechselspannung. Der Gleichrichter besteht aus 4 Dioden (1N4007) in Brückenschaltung und die Glättung aus 3 parallelgeschalteten Kondensatoren mit 2,2µF und Maximalspannung von 250V.
Nun das Problem: Ich Messe am Ausgang eine Wechselspannung von 460V. Woher kommet die?
Wenn ich die Gleichspannung am Ausgang messe, habe ich wie erwartet etwa 210V. Aber die Wechselspannungsmessung müsste doch nur die Brummspannung ergeben, die bei meiner geringen Leistungsabnahme etwa bei 20V liegen sollte...
nagus(R)
16.12.2009,
10:31
@ gerhard
» Hallo, ich habe mir einen Gleichrichter mit Glättung gebaut. Die
» Eingangsspannung des Gleichrichters beträgt 166V Wechselspannung. Der
» Gleichrichter besteht aus 4 Dioden (1N4007) in Brückenschaltung und die
» Glättung aus 3 parallelgeschalteten Kondensatoren mit 2,2µF und
» Maximalspannung von 250V.
» Nun das Problem: Ich Messe am Ausgang eine Wechselspannung von 460V. Woher
» kommet die?
» Wenn ich die Gleichspannung am Ausgang messe, habe ich wie erwartet etwa
» 210V. Aber die Wechselspannungsmessung müsste doch nur die Brummspannung
» ergeben, die bei meiner geringen Leistungsabnahme etwa bei 20V liegen
» sollte...
"Mist gemessen"?
Welches Meßinstrument?
Wahrscheinlich ein DMM.
NAGUS
el-haber
16.12.2009,
10:34
@ gerhard
HI,
welches Meßgerät verwendest Du?
Welche Meßaufgabe verfolgst Du?
Für eine Brummspannungsmessung solltest Du bei den einfachen Meßgeräten (Multimeter) den Gleichspannungsanteil komplett unter drücken, indem du einen Kondensator vorschaltest.
Verwendest Du die automatische Meßbereichsumschaltung?
Sind die gemessenen 400?V echte Volt oder ist irgendwo ein mV untergegangen?
Wie groß ist die Belastung der 210V (bis 7mA sollte der erwartete Brumm von bis zu 40V rauskommen).
Cu
St.
Gerhard
16.12.2009,
10:57
@ el-haber
» welches Meßgerät verwendest Du?
» Welche Meßaufgabe verfolgst Du?
» Verwendest Du die automatische Meßbereichsumschaltung?
» Sind die gemessenen 400?V echte Volt oder ist irgendwo ein mV
» untergegangen?
Ich habe ein billiges Digitalmultimeter von Voltcraft (VC333), beim Messbereich 600V~ messe ich halt 460V, aber 460V Brummspannung scheint mir etwas viel. In dem Messbereich messe ich an der Steckdose 230V. Also sollte das ne richtige Messung sein.
Meßaufgabe war für mich halt nur die, dass ich die Brummspannung messen wollte, weil die in mienm Fall nicht über 50V liegen sollte. Also Ausgangsspannung soll 210V +-25V sein.
» Wie groß ist die Belastung der 210V (bis 7mA sollte der erwartete Brumm
» von bis zu 40V rauskommen).
Die Belastung müsste bei ca. 9Watt liegen.
Gerhard
16.12.2009,
10:59
@ nagus
ja ein Digitalmultimeter
Björn(R)
Dortmund,
16.12.2009,
18:37
@ Gerhard
» Ich habe ein billiges Digitalmultimeter von Voltcraft (VC333), beim
» Messbereich 600V~ messe ich halt 460V, aber 460V Brummspannung scheint mir
» etwas viel. In dem Messbereich messe ich an der Steckdose 230V. Also sollte
» das ne richtige Messung sein.
» Meßaufgabe war für mich halt nur die, dass ich die Brummspannung messen
» wollte, weil die in mienm Fall nicht über 50V liegen sollte. Also
» Ausgangsspannung soll 210V +-25V sein.
ich vermute, dass die Gleichspannung die Messung im Wechselspannungsbereich stört. Hast Du den Vorschlag mit dem Reihenkondensator mal ausprobiert?
Schöne Grüße,
Björn
Gast
16.12.2009,
22:24
@ gerhard
» kommet die?
» sollte...
Hallo!
Bei Einweg-Gleichrichtung ergibt das eine Spannung von ca. 460 Volt.
Hast Du die Brücke richtig geschaltet?
hws(R)
59425 Unna,
16.12.2009,
23:34
@ Gast
Gleichspannungsquelle
» Bei Einweg-Gleichrichtung ergibt das eine Spannung von ca. 460 Volt.
Theoretisch erwartet? - Oder mit seinem Meßaufbau und Multimeter praktisch gemessen?
» Hast Du die Brücke richtig geschaltet?
Die 166V AC lassen mich vermuten, dass er möglicherweise keine Netzspannung / Netzfrequenz benutzt hat. Aber da er uns ja detailliert die Herkunft seiner 166V Spannung beschrieben hat ? ...
hws
Gerhard
17.12.2009,
08:11
@ hws
» » Hast Du die Brücke richtig geschaltet?
Die Brücke werde ich jetzt nochmal genau unter die Lupe nehmen. Habe alles auf einer Rasterplatine untergebracht und muss nochmal alles genau nachvollziehen. Melde mich hierzu gleich nochmal.
» Die 166V AC lassen mich vermuten, dass er möglicherweise keine
» Netzspannung / Netzfrequenz benutzt hat. Aber da er uns ja detailliert die
» Herkunft seiner 166V Spannung beschrieben hat ? ...
Die 160V kommen aus einem Stelltrafo, der Primär an Netzspannung 230V liegt und von mir so eingestellt wurde, dass hinten aus der Glättung 210V rauskamen. Der Trafo ist als Spartransformator aufgebaut.
Gerhard
17.12.2009,
09:04
@ hws
Die Brücke ist definitiv richtig geschaltet, hab nochmal alle Verbindungen überprüft. Oder kann es sein dass sich evtl durch eine kaputte Diode eine Einwegbrückengleichrichterschaltung ergeben hat. Und wie kann ich das auf der Platine feststellen ohne jede einzelne Diode auszulöten?
Gerhard
17.12.2009,
09:06
@ Björn
» ich vermute, dass die Gleichspannung die Messung im
» Wechselspannungsbereich stört. Hast Du den Vorschlag mit dem
» Reihenkondensator mal ausprobiert?
Nein, was für einen Kondensator muss ich denn dafür nehmen?
Björn(R)
Dortmund,
17.12.2009,
11:21
@ Gerhard
» » ich vermute, dass die Gleichspannung die Messung im
» » Wechselspannungsbereich stört. Hast Du den Vorschlag mit dem
» » Reihenkondensator mal ausprobiert?
» Nein, was für einen Kondensator muss ich denn dafür nehmen?
Hallo Gerhard,
es müsste eigentlich ganz gut mit den Elkos gehen, die Du auch zur Glättung verwendest. Plus-Anschluss des Elkos an Plus des Gleichrichters und das Multimeter im Wechselspannungsbereich zwischen Minusanschluss des Elkos und Minus des Gleichrichters schalten.
Schöne Grüße,
Björn
Jüwü(R)
Würzburg,
17.12.2009,
12:24
@ Gerhard
» Die 160V kommen aus einem Stelltrafo, der Primär an Netzspannung 230V
» liegt und von mir so eingestellt wurde, dass hinten aus der Glättung 210V
» rauskamen. Der Trafo ist als Spartransformator aufgebaut.
sehr abenteuerlich ganz ohne Netztrennung:-|
hws(R)
59425 Unna,
17.12.2009,
13:55
@ Gerhard
» ... Der Trafo ist als Spartransformator aufgebaut...
Dir ist klar, dass deine ganze restliche Schaltung volle 230V Netzspannung führt? :-(
hws
hws(R)
59425 Unna,
17.12.2009,
13:57
@ Björn
» es müsste eigentlich ganz gut mit den Elkos gehen, die Du auch zur
» Glättung verwendest.
Bei den üblichen Leckströmen von Elkos und dem üblicherweise sehr hochohmigen Eingang des DMM's würde das rauslaufen auf:
"wer misst, misst Mist" :-(
hws
Björn(R)
Dortmund,
17.12.2009,
16:16
@ hws
» » es müsste eigentlich ganz gut mit den Elkos gehen, die Du auch zur
» » Glättung verwendest.
» Bei den üblichen Leckströmen von Elkos und dem üblicherweise sehr
» hochohmigen Eingang des DMM's würde das rauslaufen auf:
» "wer misst, misst Mist" :-(
» hws
das könnte durchaus sein. Ein Folienkondensator sollte da bessere Dienste leisten. Für die benötigte Kapazität müsste man sich mal den Eingangswiderstand des DMM anschauen.
Schöne Grüße,
Björn
