Philipp
15.12.2009, 20:14 |
Hell dunkelschaltung mit NPN transistor (Elektronik) |
Hi
Ich schreibe am freitag eine physik arbeit und verstehe die Hell dunkel schaltung mit dem NPN transistor nicht
Kann mir einer ein schaltbild machen?
und auch alles erklären.
Wenn es am wiederstand dunkel ist soll das lämpchen im stromkreis leuchten.
Danke schonmal im vorraus. |
geralds
Wien, AT, 15.12.2009, 20:37
@ Philipp
Hell dunkelschaltung mit NPN transistor |
» Hi
» Ich schreibe am freitag eine physik arbeit und verstehe die Hell dunkel
» schaltung mit dem NPN transistor nicht
» Kann mir einer ein schaltbild machen?
» und auch alles erklären.
» Wenn es am wiederstand dunkel ist soll das lämpchen im stromkreis
» leuchten.
» Danke schonmal im vorraus.
hi,
was hältst davon?
grüße
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Philipp
15.12.2009, 20:42
@ geralds
tut mir leid aber ohne erklärung hilft mir das wenig |
gast
15.12.2009, 20:58
@ Philipp
» tut mir leid aber ohne erklärung hilft mir das wenig
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091215205818.bmp |
geralds
Wien, AT, 15.12.2009, 21:07
@ gast
» » tut mir leid aber ohne erklärung hilft mir das wenig
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091215205818.bmp
gerald
olit
Berlin, 15.12.2009, 21:24 (editiert von olit am 15.12.2009 um 23:41)
@ Philipp
» Hi
» leuchten.
Nun mach dir erst einmal ein Paar Gedanken, um spezifische Fragen stellen zu können!
Gruß olit |
tom-tronic
15.12.2009, 21:24
@ Philipp
» Hi
» leuchten.
hier mal eine ganz einfache Schaltung (nur prinzipmässig)
LDR ist der lichtempfindliche Widerstand. Mehr Licht-->weniger Widerstand.
Der NPN Transistor steuert durch, wenn der LDR hochohmig wird (wenn es dunkel ist) und mehr Spannung an ihm abfällt. Ergebnis: wird's dunkel, geht die Lampe an.
Gruß Thomas
tom-tronic
15.12.2009, 21:47
@ tom-tronic
Nachtrag |
» Der NPN Transistor steuert durch, wenn der LDR hochohmig wird (wenn es
» dunkel ist) und mehr Spannung an ihm abfällt. Ergebnis: wird's dunkel,
» geht die Lampe an.
» Gruß Thomas
Wie das umgekehrt (hell-->Lampe an) sein könnte, müsstest du jetzt selbst herausfinden können.
Thomas |
geralds
Wien, AT, 15.12.2009, 22:10 (editiert von geralds am 15.12.2009 um 23:04)
@ Philipp
Hell dunkelschaltung mit NPN transistor / auf ein Neues |
» Hi
» leuchten.
Ok,
So wie tom-ronic es zeigte:
hier nun beide Möglichkeiten:
Hellsteuerung:
bei Dunkelheit ist der LDR sehr hochohmig.
Trifft nun Licht auf den LDR wird er entsprechend niederohmig,
und steuert den Transi durch. Die Lampe leuchtet.
R1 und R2 müssen nun entsprechend dimensioniert werden.
Dunkelsteuerung:
wenn Dunkelheit, dann ist auch hier der LDR
sehr hochohmig, R1 mit R2 dagegen niederohmiger.
Das steuert nun den Transi durch. Die Lampe leuchtet.
Bei Anleuchten des LDR macht diesen niederohmiger, soweit,
dass R1 gegenüber hochohmiger wird, - so dass nun der Transi sperrt.
Auch hier muss richtig dimensioniert werden.
Achtung dabei, in beiden Fällen:
Diese Lampe am Kollektor sollte aber den LDR nicht anstrahlen,
sonst bleibts dunkel, bzw. hell oder oszillierend.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
kk
27.01.2017, 11:22
@ geralds
» » Hi
» » Ich schreibe am freitag eine physik arbeit und verstehe die Hell dunkel
» » schaltung mit dem NPN transistor nicht
» » Kann mir einer ein schaltbild machen?
» » und auch alles erklären.
» » Wenn es am wiederstand dunkel ist soll das lämpchen im stromkreis
» » leuchten.
» » Danke schonmal im vorraus.
» Ok,
» So wie tom-ronic es zeigte:
» hier nun beide Möglichkeiten:
» Hellsteuerung:
» bei Dunkelheit ist der LDR sehr hochohmig.
» Trifft nun Licht auf den LDR wird er entsprechend niederohmig,
» und steuert den Transi durch. Die Lampe leuchtet.
» R1 und R2 müssen nun entsprechend dimensioniert werden.
» Dunkelsteuerung:
» wenn Dunkelheit, dann ist auch hier der LDR
» sehr hochohmig, R1 mit R2 dagegen niederohmiger.
» Das steuert nun den Transi durch. Die Lampe leuchtet.
» Bei Anleuchten des LDR macht diesen niederohmiger, soweit,
» dass R1 gegenüber hochohmiger wird, - so dass nun der Transi sperrt.
» Auch hier muss richtig dimensioniert werden.
» Achtung dabei, in beiden Fällen:
» Diese Lampe am Kollektor sollte aber den LDR nicht anstrahlen,
» sonst bleibts dunkel, bzw. hell oder oszillierend.
» Grüße
» Gerald |
