EschlAir(R)
Homepage
15.12.2009,
10:01
Schaltnetzteil (Bauelemente)
Guten Tag
Was ist der genaue Unterschied resp. Vor-/Nachteile zwischen den LinkSwitch, TinySwitch 3 und TopSwitch der Firma powerint.com?
Und was meint ihr zum Konkurrenzprodukt VIPer von STMicroelectronics?
Grüsse
el-haber
15.12.2009,
10:32
@ EschlAir
Schaltnetzteil
» Guten Tag
» Was ist der genaue Unterschied resp. Vor-/Nachteile zwischen den
» LinkSwitch, TinySwitch 3 und TopSwitch der Firma powerint.com?
» Und was meint ihr zum Konkurrenzprodukt VIPer von STMicroelectronics?
Der VIper von ST ist ein sehr smarter Controler, der Primärseitig an die Netzleitung gehängt werden kann und mit den speziellen Trafo die Sekundärseite lose kontrolliert.
Über eine Rückkopplung ist auch eine harte sekundärseitige Kontrolle möglich.
Bei elv gibt es ein Einbaunetzteil mit diesem Kontroler fertig vorbereitet für wenig Geld.
Cu
St.
EschlAir(R)
Homepage
15.12.2009,
12:04
@ el-haber
Schaltnetzteil
» » Guten Tag
» » Was ist der genaue Unterschied resp. Vor-/Nachteile zwischen den
» » LinkSwitch, TinySwitch 3 und TopSwitch der Firma powerint.com?
» » Und was meint ihr zum Konkurrenzprodukt VIPer von STMicroelectronics?
» Der VIper von ST ist ein sehr smarter Controler, der Primärseitig an die
» Netzleitung gehängt werden kann und mit den speziellen Trafo die
» Sekundärseite lose kontrolliert.
» Über eine Rückkopplung ist auch eine harte sekundärseitige Kontrolle
» möglich.
» Bei elv gibt es ein Einbaunetzteil mit diesem Kontroler fertig vorbereitet
» für wenig Geld.
» Cu
» St.
Die TinySwitch funktionieren etwa gleich. Um einen Unterschied zu erkennen, muss ich wohl im Datenblatt nachschauen.
Kannst du mir den Link zu elv geben? Meintest du einen AC/DC-Konverter? Die Schaltung ist für 10W ausgelegt. 230VAC in, 12/(5)VDC out.
Gruss und Danke
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach (CH),
16.12.2009,
08:13
@ EschlAir
Schaltnetzteil
Hallo
Der Unterschied zwischen den viper von STM und den tiny von power integrations ist im Wesentlichen, dass die tiny weniger Eigenverbrauch haben und deshalb ohne zusätzliche Hilfwicklung auf dem Trafo betrieben werden können. Die viper sind nach meiner Meinung etwas robuster im Betrieb, auch die Ausgangsleistungen gehen höher hinauf. Beide brauchen aber für eine anständige EMV-Unterdrückung je ein Ein-und Ausgangsfilter, welche meistens aufwendiger und teurer sind wie die eingesetzten Schaltreglerschaltung. ;-)
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
EschlAir(R)
Homepage
16.12.2009,
09:39
(editiert von EschlAir
am 16.12.2009 um 09:57)
@ Thomas Kuster
Schaltnetzteil
Vielen Dank. Das ist etwa das was ich suchte.
Beim Tiny kommt da der Bypass/Multi-Function-Pin zum Zug :). Ja EMV ist leider immer ein Thema bei Schaltnetzgeräten.
Grüsse
edit:
Beim VIPer16 soll laut Datenblatt ebenfalls ein Betrieb ohne Hilfswicklung sein. Ist auch besser so; ein Kondensator ist wesentlich günstiger als eine zusätzliche Wicklung...
